Mises à jour logicielles - Suunto Ocean
Profitez de la commodité des mises à jour logicielles à distance via l’application Suunto afin que votre montre Suunto Ocean dispose toujours du logiciel le plus récent et le plus performant.
Notes de version
2.51.28
Suunto Ocean – Notes de version : 2.51.28
Mise à jour du 12 mai 2026
Cette mise à jour apporte de nouvelles fonctionnalités, des améliorations et des correctifs.
Nouvelles fonctionnalités de plongée :
- Widget marée
- Personnalisation de la fenêtre commutable et des pourtours pour les modes de plongée.
- Graphique de profondeur dynamique pour un récapitulatif des plongées
- Option permettant de configurer un chronomètre pour les vues de plongée
- Il est possible de relier deux tank pods au même gaz. Si deux tank pods sont connectés au même gaz, le champ de pression des bouteilles affichera deux valeurs de pression pendant la plongée.
- Option permettant de définir une alarme en cas de différence de pression lors d’une plongée en configuration latérale.
- Prise en charge d’un nouveau cadran de montre de plongée (disponible dans l’application Suunto)
- Réglage du type d’eau pour la plongée avec bouteilles
Nouvelles fonctionnalités outdoor et sportives :
- Comprend des fonctionnalités et des améliorations provenant de : 2.50.26, 2.48.16, 2.44.52, 2.44.46, 2.43.1
- Prise en charge de l’appairage de plusieurs capteurs du même type. Les capteurs devront être appairés à nouveau.
- Affichage des informations du capteur, telles que le niveau de charge de la batterie et le nom
- Le téléchargement de cartes est désormais possible même sans chargeur
- Réglage de l’intensité à atteindre dans le mode sportif de ZoneSense
- Amélioration de l’interface utilisateur de l’assistance à l’ascension et zoom activé entre les points de cheminement
- Fonction de code d’accès pour sécuriser la montre lorsqu’elle n’est pas portée au poignet
- De nouveaux types de cadrans de montre sont pris en charge
- Nouveau rapport du matin amélioré
- Nouvelle notification pour l’étalonnage du tapis de course
- Les capteurs connectés peuvent être activés ou désactivés en fonction du mode sportif sélectionné.
- Les services liés aux capteurs peuvent être sélectionnés individuellement en mode sport.
- Nouveaux modes sportifs par défaut pour le duathlon, le swimrun et l’aquathlon.
- Nouveaux champs de données : NGP instantané, moy. et du tour, puissance de pointe, allure et vitesse de pointe, ainsi qu’ascension/descente jusqu’au prochain point de passage.
- ZoneSense réglable pour suivre une cible en mode sportif
- Distribution des zones ZoneSense présentée dans le résumé du journal
- Transitions automatiques en mode sportif triathlon
- Transitions automatiques en mode swimrun
- Transition circulaire entre les sports dans des modes multisports prédéfinis.
- Nouvelle sélection d’orientation de la carte : nord/cap
- Mode de démonstration en magasin pour les événements et à des fins de démontration.
Améliorations et correctifs de bugs :
- Correction de problèmes de localisation
- La profondeur maximale de la plongée en apnée n’était pas mentionnée dans le résumé
- L’icône de déviation de l’algorithme n’apparaît pas à l’écran après un plantage du logiciel Problèmes liés au pourtour du temps de surface
- Réduction du temps d’affichage de l’icône d’interdiction de vol
- Icône du tank pod s’affichant dans la vue de pré-démarrage, même lorsque l’appareil est hors ligne.
- Problèmes liés au Wi-Fi et au téléchargement de cartes
- Optimisation de la mémoire
- Le cap n’a pas été effacé après la fin de la plongée avec bouteilles
- Ajout d’étiquettes électroniques pour la certification
- Amélioration de du pourtour de pression du réservoir
- Le temps de surface affiche parfois des valeurs erronées.
- Optimisation des transitions dans les éléments de menu
- Nombre total de plongées incorrect
- Aucun message ne s’affiche après le téléchargement des cartes
- L’optimisation du GNSS s’effectue automatiquement chaque nuit via le réseau sans fil
- Nouveaux styles de cartes pour l’hiver
- De nombreux nouveaux champs de données peuvent être ajoutés dans le cadre de la personnalisation du mode sportif
- Amélioration de la détection du style de nage en natation en piscine
- Les notifications affichent désormais un contenu plus détaillé qu’auparavant lorsqu’elles sont utilisées sur iOS
- Indicateur de zoom sur la carte
- Amélioration de la précision avec la mise à jour du micrologiciel GNSS
- Ajout de l’ajustement de la taille de la roue du capteur de vélo
- Amélioration de la précision du suivi du sommeil
- Correction de l’indicateur de zone ZoneSense
- Correction de certaines causes profondes de plantage
- Correction du problème de verrouillage du bouton
- Correction du problème de décharge de la batterie
- Les options du mode sportif sont mieux mémorisées
- Les nouveaux capteurs appairés sont automatiquement activés dans les modes sportifs compatibles
- Le champ de données de la carte a été agrandi et rendu plus visible.
- Les données météorologiques sont également téléchargées via le Wi-Fi.
- Amélioration de la précision en natation en piscine
- Transition plus fluide entre les menus
- Stabilité améliorée de l’altimètre
- Amélioration de la précision des calculs d’ascension et de descente
- Plusieurs correctifs et améliorations de performances
2.40.56
Mise à jour progressive à partir du 16 septembre 2025.
- Option pour réinitialiser les tissus après la plongée
- 22 nouveaux sports introduits. Plus de 100 sports peuvent être suivis avec la montre : Ski de randonnée, Biathlon, Callisthénie, Tâches, Ski classique, Cyclo-cross, Vélo Électrique, VTT électrique, Hockey sur gazon, Futsal, Cyclisme à main, Méditation, Parkour, Pilates, Ski de patin, Skateboard, Ski-alpinisme, Splitboard, Course sur piste, Course Verticale, Sport en fauteuil roulant, Yoga
- Ajoutez un mot de passe pour protéger vos données sensibles
Fonctionnalités SuuntoPlus :
- Nouveaux cadrans
- Plusieurs nouvelles applis sportives permettant de prendre en charge les nouveaux modes sportifs
- Nouveaux partenaires
- Déclenchement des alarmes de déviation de l'algorithme uniquement lors de la plongée
- Correction des alarmes actives après la fin de la plongée
- Réinitialisation des alarmes de pression de la bouteille uniquement lorsque le seuil de compensation de 1 bar est dépassé
- Réinitialisation des alarmes de pression de la bouteille lorsque la pression augmente Affichage de l'alarme suivante sur la fenêtre commutable après confirmation
- Mise à jour du temps d'interdiction de vol après une plongée avec décompression à la valeur maximale
- Correction du problème selon lequel l'icône Tank POD s'affiche toujours dans la vue de pré-démarrage de la bouteille lorsque le Tank POD n'est pas lié au gaz
- Ajout d'un bouton d'actualisation à la liste depuis le menu Tank POD pour trouver les Tank POD à proximité
- Correction du problème selon lequel l'option de luminosité pour la plongée/le snorkeling ne peut pas être activée
- Correction des valeurs de PMU incohérentes
- Ajout d'options de carte pour la plongée en apnée, le snorkeling et la nage sirène
- La précision de la distance de nage en piscine est encore plus améliorée
- L'étalonnage du tapis de course n'est plus affecté par les courses en extérieur
- Les problèmes de suivi quotidien de la FC et du sommeil ont été résolus
- La stabilité de la connexion Wi-Fi a été améliorée
- Réduction du temps de démarrage automatique de la plongée
- Amélioration de la précision du compteur de pas
- Les paramètres du cadran de la montre ne sont pas réinitialisés lorsque le cadran de la montre est mis à jour dans le SuuntoPlus Store
- Correction d'un bug qui entraînait l'échec du suivi du sommeil dans certains cas
- Améliorations générales de la stabilité et corrections de bugs
- La vitesse de téléchargement de la carte a été améliorée
- La logique de notification étape par étape a été améliorée
- L'écran de carte est visible pendant la pause
2.38.42
Mise à jour progressive à partir du 16 décembre 2024.
- Nouvelle vue de plongée avec arceau de boussole
- Possibilité de verrouiller et de voir le relèvement sur l'arceau de boussole et dans le champ de la fenêtre commutable pendant la plongée
- Fourniture d'un outil de planification permettant de planifier des plongées sans décompression
- Fourniture de niveaux de conservatisme prédéfinis pour l'algorithme de plongée Bühlmann
- Nouvelle option permettant d'ajouter une alarme définie par l'utilisateur pour la LND
- Nouvelle option permettant d'ajouter une notification de Surface pour les activités de plongée en apnée
- Les cadrans de montre sont désormais transférés dans le SuuntoPlus Store
- Après la mise à jour, la montre n'a plus qu'un seul cadran et de nouveaux cadrans peuvent être ajoutés à partir du SuuntoPlus Store dans l'appli Suunto
- Fonction d'Assistance à l'ascension pendant la navigation pour les itinéraires comportant des données d’élévation
- Possibilité de sélectionner les complications de la montre
- Trois nouveaux cadrans de montre
- Champs de données cumulées en tant que complications de la montre
- Verrouillage de l'écran en mode montre
- Champ de données sur l'écran de navigation
- Recentrage automatique et personnalisable de la carte
- Paramètres d'affichage spécifiques au mode sportif
- Parcourez un écran en arrière en mode sportif en appuyant longuement sur le bouton du milieu
- Nouvelle interface de pause et d’exercice de l'utilisateur final avec possibilité de parcourir les écrans
- Qualité du sommeil dans le rapport de sommeil
- Prise en charge de la langue vietnamienne
- Possibilité de modifier et de sélectionner les complications de la montre
- Deuxième raccourci configurable
- Zoom sur la carte désormais possible jusqu'à 20 km
Améliorations et correctifs :
- Correction des cas où le suivi du sommeil et l'OHR cessaient de fonctionner
- Correction d'un cas où la distance de nage en bassin était erronée dans le journal
- Correction d'un cas où la consommation d'énergie restait élevée après la navigation
- Le panneau de démarrage de l'exercice a été rationalisé et rendu plus rapide
- Amélioration de la capacité à déterminer la VO2Max
- Plusieurs améliorations esthétiques apportées aux menus et aux cadrans de montre
- Quelques corrections de traduction
- Prise en charge améliorée des Emojis avec des couleurs et plus de caractères
- Compteur de pas amélioré pour éviter toute détection erronée des mouvements généraux de la main
- Luminosité permanente de l'écran améliorée
- Navigation plus rapide sur l'interface utilisateur
- Nouveau logiciel GNSS et OHR
- Correction d'un bug qui provoquait l'échec de la synchronisation mobile
- Données d'apnée manquantes dans le widget d'apnée
- Crashs inattendus de la montre
- Améliorations du GPS pour les mesures de distance pour le snorkeling
- Heures de début et de fin incorrectes lors du démarrage avec le démarrage automatique
- Liste des capteurs manquante dans le menu d'apnée
- Corriger les ajustements du temps de surface en cas de synchronisation de l'horloge
- Améliorations de l'étalonnage de la boussole
- Correction des itinéraires de plongée manquants
- Corrections des événements de synchronisation de l'appli Suunto
- Suppression du palier effectué si le dernier palier est manqué
- Corrections des valeurs plafonds manquantes
- Alarmes de LND manquantes dans l'appli Suunto
- L'interdiction de vol a été affichée à tort après un changement d'horloge
- Consommation de gaz affichant des valeurs erronées
2.36.18
Mise à jour progressive à partir du 5 septembre 2024
Nouvelles fonctionnalités :
- Indication du cap de la boussole pendant la plongée avec bouteille
- Nouvelle vue pour le mode apnée permettant de répertorier toutes les plongées, la profondeur, la durée de la plongée et les temps en surface
- Le début automatique de la plongée sous-marine débutera toujours avec le dernier mode de plongée avec tuba
- Nouvelles options permettant d'ajuster le palier de sécurité et la façon dont le TDR est calculé pendant les plongées avec décompression
- Valeur moyenne de consommation de gaz dans le récapitulatif de la plongée calculée à partir des valeurs en temps réel pendant la plongée
- Correction d'un bug permettant de régler la luminosité pendant l'apnée
- Amélioration de l'interface utilisateur de la liste des gaz
- Correction d'un bug qui générait une liste des plongées vide dans le récapitulatif de l'exercice en mode Snorkeling après la mise à jour du micrologiciel
- Calculs améliorés pour les distances dans les bassins, en eau libre et en snorkeling
- Correction d'un problème d'affichage d'un temps en surface incorrect dans le widget d'historique des plongées
- Correction d'un problème de non-affichage de l'icône de la ceinture FC si l'OHR est désactivé sur l'écran de pré-plongée
- Correction d'un bug lié à l'affichage de la recommandation de changement du mélange gazeux lors de la plongée
- Mise à jour de la pression de surface, également lorsque vous ne pratiquez pas de sports nautiques pour empêcher les modes de plongée de démarrer automatiquement si la pression de surface chute
- Correction de bugs liés à l'impossibilité de confirmer les alarmes pendant la plongée en apnée
- Ajout d'une alarme de batterie faible pour l'apnée, la nage sirène et le snorkeling
- Modification du comportement du pourtour pour les paliers de décompression et de sécurité
- Augmentation de la portée de la durée du temps en surface pour afficher les jours
- Amélioration du comportement des alarmes de plongée pour améliorer la gestion des situations incluant plusieurs alarmes de plongée simultanées
- Suppression du temps supplémentaire ajouté au palier de sécurité en cas d'ascension rapide pendant la plongée
