Suunto Ambit2 R Guide d'utilisation - 2.0
Liaison d'un capteur de vitesse ou d'une ceinture de fréquence cardiaque
Liez votre Suunto Ambit2 R avec une ceinture de fréquence cardiaque ou un capteur de foulée Suunto en option pour recevoir des informations supplémentaires de vitesse, de distance et de cadence pendant l'exercice. D'autres ceintures de fréquence cardiaque ANT+ ou capteurs de foulée peuvent également être utilisés. Rendez-vous sur www.thisisant.com/directory pour consulter la liste des produits ANT+ compatibles.
La ceinture de fréquence cardiaque ou le capteur de vitesse inclus dans le coffret de votre Suunto Ambit2 R sont déjà liés (appairés). La liaison est requise uniquement si vous souhaitez utiliser une nouvelle ceinture de fréquence cardiaque ou un nouveau capteur de vitesse avec la montre.
Pour lier un capteur de vitesse ou une ceinture de fréquence cardiaque :
- Activez le capteur de vitesse ou la ceinture de fréquence cardiaque :
- Ceinture de fréquence cardiaque : humidifiez les zones de contact et mettez la ceinture en place.
- Capteur de foulée : secouez votre pied ou tapez votre chaussure (équipée du capteur) au sol.
- Maintenez le bouton enfoncé pour accéder au menu des options.
- Faites défiler l'affichage jusqu'à Liaison à l'aide du bouton , puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton .
- Faites défiler les options d'accessoires à l'aide des boutons et .
- Appuyez sur le bouton pour sélectionner un capteur de vitesse ou une ceinture de fréquence cardiaque et commencer la liaison.
- Maintenez votre Suunto Ambit2 R à proximité du capteur ou de la ceinture (<30 cm) et attendez que la montre vous informe que le capteur ou la ceinture ont été appairés. Si la liaison échoue, appuyez sur le bouton pour réessayer ou sur le bouton pour retourner aux paramètres de liaison.
Vous pouvez également activer la ceinture de fréquence cardiaque en humidifiant les deux zones de contact des électrodes et en appuyant dessus.
Dépannage : échec de la liaison de la ceinture de fréquence cardiaque
Si la liaison de la ceinture de fréquence cardiaque échoue, essayez les solutions suivantes :
- Vérifiez que la sangle est connectée au module.
- Vérifiez que vous portez la ceinture de fréquence cardiaque correctement (voir Mise en place de la ceinture de fréquence cardiaque).
- Vérifiez que les zones de contact des électrodes de la ceinture de fréquence cardiaque sont humides.
Pour en savoir plus sur la liaison des capteurs de vitesse, reportez-vous aux manuels d'utilisation des capteurs.
