Suunto Ambit2 R Guide d'utilisation - 2.0
Réglage des paramètres
Pour accéder aux paramètres et les régler :
- Maintenez le bouton enfoncé pour accéder au menu des options.
- Parcourez le menu à l'aide des boutons et .
- Appuyez sur le bouton pour accéder à un paramètre.
- Appuyez sur le bouton ou pour régler les valeurs de ce paramètre.
- Appuyez sur le bouton pour revenir à l'affichage précédent ou maintenez le bouton enfoncé pour quitter le menu des options.
Vous pouvez accéder aux paramètres suivants :
Paramètres
- Année nais.
- Poids
- FC max
- Sexe
GénéralFormats
- Langue
- Système d'unités
- Métrique
- Impérial
- Avancé : vous permet de mêler de façon personnalisée unités métriques et impériales dans Movescount selon vos préférences.
- Formats de position :
- WGS84 Hd.d°
- WGS84 Hd°m.m'
- WGS84 Hd°m's.s
- UTM
- MGRS
- British (BNG)
- Finnish (ETRS-TM35FIN)
- Finnish (KKJ)
- Irish (IG)
- Swedish (RT90)
- Swiss (CH1903)
- UTM NAD27 Alaska
- UTM NAD27 Conus
- UTM NAD83
- NZTM2000
- Format de l'heure : 12 h ou 24 h
- Format de la date : jj.mm.aa, mm/jj/aa
Heure/date
- GPS timekeeping : on ou off
- 2ème Heure : heures et minutes
- Alarme : on/off, heures et minutes
- Heure : heures et minutes
- Date : année, mois, jour
Tonalités/affichage
- Inverser l'affichage : inverse les couleurs de l'affichage
- Verrouillage des boutons
- Mode heure : verrouillage des boutons en mode Heure.
- Actions : verrouillage du menu principal et du menu des options.
- Boutons : verrouillage de tous les boutons. Le rétroéclairage peut être activé en mode Nuit.
- Mode sport : verrouillage des boutons dans les modes sportifs.
- Actions : verrouillage des boutons et et du menu des options pendant l'exercice.
- Tonalités :
- Tout activé : les tonalités des boutons et les tonalités système sont activées.
- Bips désactivés : seules les tonalités système sont activées.
- Tout désactivé : toutes les tonalités sont désactivées.
Rétroéclairage : Mode :
- Normal : le rétroéclairage s'allume pendant quelques secondes lorsque vous appuyez sur le bouton et lorsque l'alarme retentit.
- Désactivé : le rétroéclairage ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur un bouton ou lorsque l'alarme retentit.
- Nuit : le rétroéclairage s'allume pendant quelques secondes lorsque vous appuyez sur un bouton et lorsque l'alarme retentit. L'utilisation du mode Nuit réduit significativement l'autonomie de la batterie.
Interrupteur : le rétroéclairage s'allume lorsque vous appuyez sur . Il reste allumé jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur .
Luminosité : permet de régler la luminosité du rétroéclairage (en pourcentage).
Contraste d'affichage : permet de régler le contraste de l'affichage (en pourcentage).
Boussole
- Etalonnage : permet de commencer l'étalonnage de la boussole.
- Déclinaison : permet de définir la valeur de la déclinaison de la boussole.
Carte
- Orientation
- Cap haut : affiche la carte agrandie avec le cap vers le haut.
- Nord haut : affiche la carte agrandie avec le nord vers le haut.
REMARQUE:
L'alarme retentit même lorsque toutes les tonalités sont désactivées.
Liaison
- Ceinture FC : permet de lier une ceinture de fréquence cardiaque.
- Foot POD : permet de lier un capteur de foulée.
