Suunto Nautic Guide d'utilisation
Modifier le gaz
Lors de la plongée avec des mélanges gazeux, la fraction d’oxygène et les limites de pression partielle doivent être entrées pour garantir des calculs précis de l’azote et de l’oxygène et une profondeur maximale d’utilisation (PMU) correcte.
En mode monogaz, vous pouvez modifier le pourcentage d’oxygène (% d’O₂) du gaz actif. La proportion d’oxygène peut être ajustée entre 21 % et 100 %.
En mode multi-gaz, vous pouvez également modifier la fraction d’hélium (% de He) en plus de l’oxygène. Lors d’une plongée avec de l’hélium, la valeur combinée de l’oxygène et de l’hélium est toujours de 100 %. La proportion d’oxygène peut être ajustée entre 5 % et 100 %.
Le pourcentage d’oxygène par défaut est de 21 % (air) et la pression partielle d’oxygène (ppO₂) est de 1,4 bar.
Le réglage ppO₂ détermine le PMU, qui définit la limite de profondeur de sécurité pour le gaz sélectionné. La valeur ppO₂ peut être réglée à 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 ou 1,6 bar.
Les réglages de gaz sont ajustés dans la vue Modifier gaz en sélectionnant le mélange souhaité.
add gas1
add gas2
REMARQUE:
Ne modifiez pas ces valeurs à moins d’en comprendre pleinement les conséquences.
Le menu Modifier gaz vous permet également de définir le volume de votre bouteille. La valeur par défaut est 12 litres / 80 Cu ft. Assurez-vous de définir la taille de votre réservoir appropriée pour garantir des calculs de consommation de gaz corrects lorsque vous plongez avec Suunto Tank POD.
add gas3
Le menu Modifier gaz vous permet également d’appairer votre Suunto Tank POD. Voir Comment installer et appairer un Suunto Tank POD pour plus d’informations sur la liaison sans fil avec la pression de la bouteille.
