Suunto Nautic Guide d'utilisation
Alarmes de plongée obligatoires
Le tableau suivant présente toutes les alarmes obligatoires auxquelles vous pourriez être confronté(e) en plongée. Il indique également l’origine du problème et la manière de la résoudre.
Si plusieurs alarmes se déclenchent simultanément, l’erreur affichée sera celle ayant le niveau de priorité le plus important. Accusez réception de la première alarme en appuyant sur n’importe quel bouton pour faire apparaître la suivante.
| Alarme | Explication | Comment résoudre le problème ? |
![]() | La vitesse d’ascension dépasse la vitesse de sécurité de 10 m (33 ft) par minute pendant cinq secondes ou plus. | Adaptez votre vitesse d’ascension pour rester dans les indicateurs verts. Surveillez les symptômes d’ADD. Augmentez le conservatisme de votre ordinateur pour vos prochaines plongées. |
![]() | Le plafond de décompression a été dépassé de plus de 0,6 m (2 ft) sur une plongée avec décompression. | Descendez sous la profondeur de plafond indiquée. |
![]() | La pression partielle d’oxygène dépasse le niveau maximal (>1.6). | Remontez immédiatement ou passez à un gaz avec un pourcentage d’oxygène plus faible. |
![]() | La pression partielle d’oxygène dépasse le niveau défini pour le gaz. | Remontez immédiatement ou passez à un gaz avec un pourcentage d’oxygène plus faible. |
![]() | Le niveau de toxicité de l’oxygène du système nerveux central (CNS) est à la limite de 80 % ou de 100 %. | Passez à un gaz avec une ppO2 plus faible ou remontez à une profondeur plus faible (inférieure au plafond de décompression). |
![]() | Seuil de 80 % ou 100 % de la limite quotidienne recommandée pour l’OTU atteint. | Passez à un gaz avec une ppO2 plus faible ou remontez à une profondeur plus faible (inférieure au plafond de décompression). |
![]() ![]() | La pression de la bouteille est inférieure à 50 bar (725 psi). | Utilisez le gaz d’une bouteille dont la pression est plus élevée ou remontez à la profondeur du palier de sécurité et terminez la plongée. |
![]() | La plage de profondeur du palier de sécurité n’est pas respectée. | Restez dans la plage de profondeur du palier de sécurité, entre 3 et 6 m. |
![]() | La LND est inférieure à 5 minutes. | Remontez à une profondeur plus faible pour éviter les paliers de décompression obligatoires. |
![]() | Le plafond de décompression a été dépassé pendant plus de 3 minutes et le palier de décompression n’a pas été effectué. | Descendez à la profondeur de plafond indiquée dans la fenêtre commutable. |
