Limite de non-décompression (NDL) : qu’est-ce que c’est et comment la lire ?
SuuntoDive — 22 octobre 2026
En consultant votre ordinateur de plongée sous l’eau, vous voyez une NDL de 30 minutes. Que signifie réellement ce chiffre ?
La limite de non-décompression (NDL) est l’une des données les plus importantes affichées par votre ordinateur de plongée. Elle indique le temps qu’il vous reste à plonger sans avoir à effectuer de décompression obligatoire à votre profondeur actuelle.
Dans ce guide, découvrez ce que signifie la NDL en plongée, pourquoi sa valeur évolue, comment les ordinateurs de plongée l'estiment et en quoi un palier de sécurité diffère d'un palier de décompression obligatoire. Vous pourrez ainsi mieux comprendre les informations affichées à l’écran.
Limite de non-décompression : Définition
La limite de non-décompression (NDL) correspond au temps que vous pouvez passer à une profondeur donnée, dans des conditions de plongée spécifiques, sans avoir à effectuer de paliers de décompression obligatoires lors de la remontée.
Cette limite existe parce que votre organisme absorbe des gaz inertes, principalement de l'azote, à partir du gaz respiré pendant la plongée. En règle générale, plus vous plongez profond et plus vous restez longtemps sous l’eau, plus vos tissus absorbent de gaz inertes. Lorsque cette charge dépasse la limite de non-décompression, vous devez effectuer des paliers de décompression obligatoires pendant la remontée afin de laisser à votre organisme davantage de temps pour éliminer les gaz absorbés.
L'expression « sans décompression » peut prêter à confusion : même lors d’une remontée sans palier obligatoire, votre organisme continue d’éliminer des gaz. Cela signifie simplement qu’aucun palier de décompression obligatoire n’est requis.
ordinateur de plongée suunto
Pourquoi la limite de non-décompression évolue-t-elle ?
Votre NDL restante est une estimation qui évolue en temps réel au cours de la plongée. Elle dépend de plusieurs facteurs : la profondeur, le temps passé à cette profondeur, le mélange gazeux respiré, les plongées précédentes et les intervalles de surface.
L’influence de la profondeur et du temps de plongée
Toutes choses égales par ailleurs, une augmentation de la profondeur accroît la pression partielle des gaz inertes dans le mélange respiré. Votre organisme absorbe généralement davantage de gaz inertes et votre NDL diminue.
La durée de la plongée joue également un rôle. Plus vous restez longtemps à la même profondeur, plus votre organisme absorbe de gaz inertes et plus votre NDL restante diminue. Lorsque vous remontez à une profondeur moindre, cette absorption ralentit généralement et votre NDL restante peut augmenter.
L’influence du mélange gazeux, des plongées précédentes et des intervalles de surface
La proportion de gaz inertes dans votre mélange respiratoire influence à la fois l'absorption des gaz et le temps estimé avant d'atteindre la limite de non-décompression. Votre ordinateur de plongée calcule la NDL en fonction du mélange gazeux configuré dans ses paramètres. Vérifiez donc toujours que ces réglages correspondent au gaz que vous respirez réellement.
Le nitrox, ou air enrichi en oxygène, en est un bon exemple. Comme il contient moins d'azote que l'air, il permet généralement de prolonger la NDL à profondeur égale. Il impose toutefois de respecter des limites d'exposition à l'oxygène afin de prévenir les risques de toxicité, qu'il convient de surveiller en parallèle de la NDL.
L'azote résiduel dans votre organisme après une plongée influence également la NDL de la plongée suivante. À profondeur et mélange gazeux identiques, une plongée successive peut présenter un temps sans décompression plus court que la première plongée de la journée.
L'intervalle de surface correspond à la période passée hors de l'eau, pendant laquelle votre organisme élimine une partie des gaz inertes accumulés. Toutes choses égales par ailleurs, un intervalle de surface plus long signifie généralement moins de gaz résiduel et davantage de temps sans décompression lors de la plongée suivante.
Comment un ordinateur de plongée calcule-t-il la NDL ?
Votre ordinateur de plongée combine les données recueillies pendant la plongée, vos paramètres et un modèle de décompression pour calculer la NDL affichée à l’écran.
Les données utilisées pour estimer la NDL
Votre ordinateur de plongée ne mesure pas directement la quantité d’azote présente dans vos tissus. Il l’estime à partir de votre profondeur, du temps passé à chaque profondeur, du mélange gazeux respiré, de vos plongées précédentes et de vos intervalles de surface. Ces données sont ensuite traitées à l’aide d’un modèle de décompression pour estimer la quantité de gaz inertes accumulée dans votre organisme et le temps restant avant d’atteindre la limite de non-décompression.
C'est pourquoi la NDL affichée à l'écran reste toujours une estimation, calculée à partir d'un modèle et des données de plongée disponibles pour votre ordinateur.
Les tables de plongée indiquent des combinaisons prédéfinies de profondeur et de durée pour des conditions données. Un ordinateur de plongée va plus loin en actualisant son calcul en continu à partir du profil réel de votre plongée.
Pourquoi la NDL peut-elle varier d’un plongeur à l’autre ?
Deux plongeurs à la même profondeur peuvent voir des temps sans décompression différents sur leurs ordinateurs de plongée.
C’est tout à fait normal. Être à la même profondeur à un instant donné ne signifie pas avoir suivi le même profil de plongée, passé autant de temps en profondeur ou effectué les mêmes plongées précédentes avec les mêmes intervalles de surface. Même lorsque leurs historiques de plongée sont similaires, des différences dans le mélange gazeux, le modèle de décompression utilisé ou les réglages de conservatisme peuvent entraîner des estimations différentes.
Une différence de NDL ne signifie donc pas nécessairement qu’un ordinateur fonctionne mal. Chaque appareil effectue ses calculs à partir des données enregistrées et des paramètres qui lui sont propres.
scuba diving
Comment lire la NDL sur un ordinateur de plongée ?
Prenons la Suunto Nautic comme exemple pour voir comment interpréter la NDL affichée sur un ordinateur de plongée.
Imaginez que, pendant une plongée, vous consultiez votre ordinateur et que le champ NDL affiche > 99 minutes.
Cela signifie que, selon les estimations de votre ordinateur, vous pouvez encore rester plus de 99 minutes à votre profondeur actuelle, puis remonter sans effectuer de paliers de décompression obligatoires.
Lorsque votre NDL restante atteint 5 minutes ou moins, l’appareil déclenche une alarme et met en évidence la zone correspondante de l’écran.
Cette alerte vous indique que votre temps sans décompression disponible devient limité. Tenez compte des informations affichées et préparez votre remontée conformément à votre plan de plongée.
Palier de sécurité ou palier de décompression obligatoire
Votre remontée peut comporter deux types de paliers : les paliers de sécurité et les paliers de décompression obligatoires. Tous deux interviennent lors du retour vers la surface, mais ils ont des objectifs différents et ne répondent pas aux mêmes exigences.
Un palier de sécurité est une précaution supplémentaire, généralement effectuée à faible profondeur, par exemple pendant 3 minutes à 5 mètres. Il n'est pas obligatoire lors d'une plongée sans décompression. Il permet de laisser davantage de temps à l'organisme pour éliminer les gaz inertes dissous avant de rejoindre la surface, contribuant ainsi à réduire le risque d'accident de décompression. Par exemple, un ordinateur peut recommander un palier de sécurité à un plongeur dont la NDL restante est de 12 minutes. Même sans effectuer ce palier, la plongée reste une plongée sans décompression obligatoire.
Un palier de décompression obligatoire est une tout autre chose. Lorsque vous dépassez votre NDL et que votre plongée nécessite une décompression, vous devez respecter les paliers aux profondeurs indiquées par votre ordinateur de plongée ou votre plan de décompression avant de poursuivre votre remontée. Par exemple, la NDL d'un autre plongeur peut atteindre zéro. Son ordinateur affiche alors une obligation de décompression et un temps estimé jusqu'à la surface de 8 minutes, comprenant les paliers obligatoires. Ces paliers doivent être respectés.
Que se passe-t-il si je dépasse ma NDL ?
Imaginez que vous consultiez votre ordinateur à 18 mètres de profondeur et que votre NDL atteigne zéro. L’écran affiche alors des informations de décompression et indique, par exemple, un temps estimé jusqu’à la surface de 8 minutes. Votre plongée nécessite désormais des paliers de décompression obligatoires.
Gardez votre calme. Vérifiez votre réserve de gaz et la position de votre binôme, puis informez-le de la situation. Remontez lentement et de manière contrôlée, sans chercher à atteindre la surface au plus vite pour « battre le compte à rebours ». Suivez les indications de décompression affichées par votre ordinateur et effectuez tous les paliers obligatoires.
Sur la Suunto Nautic, lorsque la NDL atteint zéro et qu’une décompression devient nécessaire, le champ NDL est remplacé par le TTS (Time to Surface), c’est-à-dire le temps estimé jusqu’à la surface. L’ordinateur affiche alors les informations relatives à la décompression.
Dépasser votre NDL ne signifie pas nécessairement que vous développerez un accident de décompression. Toutefois, même si vous vous sentez bien, respectez toujours les obligations de décompression. Après la plongée, suivez les recommandations applicables à vos activités ultérieures. Si vous présentez des symptômes évocateurs d’un accident de décompression, demandez rapidement une assistance médicale.
Quelles sont les limites de la NDL ?
Même si votre ordinateur de plongée affiche encore 20 minutes de NDL, cela ne signifie pas que vous pouvez rester sous l’eau 20 minutes de plus. La NDL ne vous indique pas la quantité de gaz utilisable restante dans votre bouteille, si le courant est en train de se renforcer ou si vous commencez à souffrir dangereusement du froid. Elle ne vous indique pas non plus si votre binôme manque de gaz, est fatigué ou rencontre un autre problème nécessitant d'interrompre la plongée. Enfin, elle ne tient compte ni de votre expérience, ni de votre condition physique, ni de l’ensemble de votre programme de plongée pour la journée.
Respecter les limites de votre NDL ne ramène donc pas à zéro le risque d’accident de décompression et ne signifie pas que vous pouvez rester sous l’eau en toute sécurité jusqu’à ce que le temps soit écoulé. La NDL n’est qu’une estimation du temps restant avant de devoir effectuer des paliers de décompression obligatoires. Considérez-la comme un indicateur parmi d’autres et tenez compte de votre réserve de gaz, des conditions de plongée, de l’état de votre binôme et de vos propres sensations pour décider de poursuivre ou d’interrompre la plongée.
Conclusion
Considérez la NDL comme une marge de sécurité à préserver, et non comme un compte à rebours à épuiser. Elle indique le temps restant avant d’atteindre la limite de non-décompression au cours d’une plongée. Pour bien l’interpréter, tenez compte du contexte de votre plongée et intégrez cette information à votre planification.
Associez toujours la NDL à d’autres éléments essentiels, comme votre réserve de gaz, les conditions rencontrées et l’état de votre binôme. Vous pourrez ainsi mieux exploiter les informations de votre ordinateur de plongée et prendre des décisions adaptées à la situation.
Questions fréquentes
Respecter sa NDL suffit-il pour plonger en toute sécurité ?
Non. Respecter votre NDL contribue à réduire le risque d'accident de décompression, mais ne l'élimine pas. La NDL est une estimation fondée sur un modèle, et non une garantie de sécurité.
Que faire lorsque la NDL atteint zéro ?
Lorsque votre temps restant sans décompression devient faible, votre ordinateur de plongée vous avertit généralement afin que vous puissiez réévaluer votre profondeur et préparer votre remontée. Lorsque la NDL atteint zéro, l’écran affiche des informations de décompression indiquant que des paliers obligatoires sont nécessaires. Suivez les indications de votre ordinateur tout au long de la remontée.
Le palier de sécurité est-il obligatoire lorsque la NDL n’est pas dépassée ?
Ce n’est pas obligatoire, mais c’est recommandé. Respecter votre NDL signifie simplement qu’aucun palier de décompression obligatoire n’est nécessaire. Un palier de sécurité laisse davantage de temps à votre organisme pour éliminer l’azote et offre une marge de sécurité supplémentaire.
Le nitrox permet-il d’augmenter la NDL ?
Généralement, oui. Le nitrox, ou air enrichi en oxygène, contient moins d’azote que l’air classique. À profondeur égale, votre organisme absorbe donc généralement moins d’azote, ce qui peut prolonger le temps sans décompression. Toutefois, le nitrox impose également de respecter des limites d’exposition à l’oxygène afin de prévenir les risques de toxicité.
