Suunto Ambit3 Peak Guide d'utilisation - 2.5
Itinéraires
Vous pouvez créer un itinéraire dans Movescount ou importer un itinéraire créé avec un autre service.
Pour ajouter un itinéraire :
- Accédez à www.movescount.com et ouvrez une session.
- Synchronisez votre Suunto Ambit3 Peak avec Movescount à l'aide de Suuntolink et du câble USB fourni.
Vous pouvez également passer par Movescount pour supprimer des itinéraires.
Navigation le long d'un itinéraire
Vous pouvez naviguer le long d'un itinéraire que vous avez enregistré à partir d'un exercice (voir Enregistrement de parcours).
Vous pouvez également parcourir cet itinéraire avec les modes sportifs (voir Navigation pendant l'exercice).
Pour naviguer le long d'un itinéraire :
- Appuyez sur le bouton pour accéder au menu principal.
- Faites défiler l'affichage jusqu'à Navigation à l'aide du bouton et accédez au menu avec le bouton .
- Faites défiler l'affichage jusqu'à Itinéraires à l'aide du bouton et accédez au menu avec le bouton . La montre affiche le nombre d'itinéraires enregistrés, puis une liste de tous vos itinéraires.
- Faites défiler l'affichage jusqu'à l'itinéraire souhaité à l'aide du bouton ou . Sélectionnez l'option à l'aide du bouton .
- Appuyez sur le bouton et sélectionnez Naviguer.
Vous pouvez aussi sélectionner Voir pour commercer par prévisualiser un itinéraire et son profil d'altitude. - La montre affiche tous les points de passage de l'itinéraire sélectionné. Faites défiler l'affichage jusqu'au point de passage que vous souhaitez utiliser comme point de départ à l'aide du bouton ou . Acceptez à l'aide du bouton .
- Si vous avez sélectionné un point de passage en milieu d'itinéraire, votre Suunto Ambit3 Peak vous invite à sélectionner la direction de la navigation. Appuyez sur le bouton pour sélectionner Vers l'avant ou sur le bouton pour sélectionner Vers l'arrière. Si vous avez sélectionné le premier point de passage comme point de départ, votre Suunto Ambit3 Peak navigue le long de l'itinéraire vers l'avant (du premier point de passage vers le dernier). Si vous avez sélectionné le dernier point de passage comme point de départ, votre Suunto Ambit3 Peak navigue le long de l'itinéraire vers l'arrière (du dernier point de passage vers le premier).
- Si vous utilisez la boussole pour la première fois, vous devez l'étalonner (voir Étalonnage de la boussole). Lorsque la boussole est activée, la montre commence à rechercher un signal GPS et affiche GPS trouvé après l'acquisition du signal.
- Commencez à naviguer vers le premier point de passage de l'itinéraire. La montre vous indique lorsque vous arrivez au point de passage et commence automatiquement à naviguer vers le point de passage suivant de l'itinéraire.
- Avant le dernier point de passage de l'itinéraire, la montre vous indique que vous êtes arrivé à votre destination.
Pour ignorer un point de passage d'un itinéraire :
- Pendant que vous naviguez le long d'un itinéraire, maintenez le bouton enfoncé afin d'accéder au menu des options.
- Appuyez sur le bouton pour sélectionner Navigation.
- Faites défiler l'affichage jusqu'à Ignorer le point de passage à l'aide du bouton et sélectionnez l'option avec le bouton . La montre ignore le point de passage et navigue directement vers le point de passage suivant de l'itinéraire.
Pendant la navigation
Pendant la navigation, appuyez sur le bouton pour faire défiler les vues suivantes :
- la vue complète affichant l'intégralité de l'itinéraire ;
- la vue agrandie de l'itinéraire. Vous pouvez modifier l'orientation de la carte dans les paramètres de la montre sous GÉNÉRAL » Carte.
- Cap haut : affiche la carte agrandie avec le cap pointé vers le haut.
- Nord haut : affiche la carte agrandie avec le nord pointé vers le haut.
- la vue de la navigation par points de passage.
Vue complète
La vue complète affiche les informations suivantes :
- (1) une flèche indiquant votre position et pointant dans la direction de votre cap ;
- (2) le point de passage suivant de l'itinéraire ;
- (3) le premier et le dernier point de passage de l'itinéraire ;
- (4) le point d'intérêt le plus proche représenté sous la forme d'une icône ;
- (5) l'échelle d'affichage de la vue complète.
Dans la vue complète, le nord est toujours situé en haut.
Vue de la navigation par points de passage
La vue de la navigation par points de passage affiche les informations suivantes :
- (1) une flèche indiquant la direction du prochain point de passage ;
- (2) votre distance jusqu'au prochain point de passage ;
- (3) le prochain point de passage vers lequel vous vous dirigez.
Vue du profil d'altitude
La vue du profil d'altitude affiche les informations suivantes :
- ascension cumulée ;
- profil en temps réel avec ligne verticale en pointillés indiquant votre position actuelle ;
- ascension restante ;
Si vous utilisez le baromètre ou le profil automatique (voir Association d'un profil avec une activité), vous devez choisir le réglage altimètre dans le paramètre alti-baro pour obtenir la meilleure exactitude du profil d'altitude.
