Suunto Nautic Guide d'utilisation
Réinitialisation de votre appareil
Tous les appareils Suunto proposent deux types de réinitialisation qui permettent de résoudre différents problèmes :
- le premier est la réinitialisation logicielle, également connue sous le nom de redémarrage.
- le deuxième est la réinitialisation matérielle, également connue sous le nom de réinitialisation d’usine.
Réinitialisation logicielle (redémarrage) :
Le redémarrage de votre appareil peut être utile dans les situations suivantes :
- le périphérique ne répond à aucune pression sur un bouton.
- l’affichage est figé ou vide.
- la montre ne vibre pas, par exemple lors de la pression des boutons.
- les fonctionnalités du périphérique ne fonctionnent pas comme prévu.
Le redémarrage arrêtera et enregistrera tout exercice en cours. Dans des circonstances normales, les données d’exercice ou de plongée ne seront pas perdues. Dans de rares cas, une réinitialisation logicielle peut provoquer des problèmes de corruption de mémoire.
Pour effectuer une réinitialisation logicielle, appuyez sur les quatre boutons et maintenez-les enfoncés pendant 12 secondes, puis relâchez-les.
Ne réinitialisez jamais votre appareil pendant la pratique de la plongée.
Dans certaines circonstances, la réinitialisation logicielle peut ne pas résoudre le problème. Il sera donc peut-être nécessaire de procéder au deuxième type de réinitialisation. Si le problème que vous cherchiez à corriger n’a pas été résolu à l’aide de la méthode ci-dessus, une réinitialisation matérielle peut être utile.
Réinitialisation matérielle (réinitialisation d’usine) :
La réinitialisation d’usine rétablira les valeurs par défaut de votre appareil. Cela effacera toutes les données de votre appareil, y compris les données d’exercice, les données personnelles et les paramètres qui n’ont pas été synchronisés avec l’appli Suunto. Après une réinitialisation matérielle, vous devez procéder à la configuration initiale de votre appareil Suunto.
Vous pouvez procéder à une réinitialisation d’usine de votre appareil dans les situations suivantes :
- un représentant du service client Suunto vous a demandé de le faire dans le cadre de la procédure de dépannage.
- la réinitialisation logicielle n’a pas résolu le problème.
- l’autonomie de votre appareil est considérablement réduite.
- l’appareil ne se connecte pas au GPS et les autres procédures de dépannage n’ont pas fonctionné.
- l’appareil rencontre des problèmes de connectivité avec les appareils Bluetooth (par exemple, le capteur Smart Sensor ou l’appli mobile) et les autres procédures de dépannage n’ont pas fonctionné.
La réinitialisation d’usine de votre appareil s’effectue via les Paramètres sur votre appareil. Sélectionnez Général et faites défiler l’écran jusqu’à Réinitialiser. Toutes les données de votre appareil seront effacées pendant la réinitialisation. Lancez la réinitialisation en sélectionnant Réinitialiser.
La réinitialisation d’usine supprime les informations d’appairage précédentes éventuellement présentes sur votre appareil. Pour relancer le processus d’appairage avec l’appli Suunto, nous vous conseillons de supprimer l’appairage précédent dans l’appli Suunto et les périphériques Bluetooth de votre téléphone (dans Appareils appairés).
Ces deux méthodes de réinitialisation sont réservées aux situations d’urgence. Vous ne devez pas les utiliser régulièrement. Si un problème persiste, nous vous conseillons de contacter notre Service client ou d’envoyer votre appareil à l’un de nos centres de réparation agréés.
