Suunto 5 ユーザーガイド
POD とセンサーのペアリング
お使いのウォッチと Bluetooth Smart POD ならびにセンサーをペアリングして、エクササイズ記録時のサイクリングパワーなどの追加情報を収集します。
Suunto 5 は以下のタイプの POD およびセンサーに対応しています:
- 心拍数
- バイク
- パワー
- フット
機内モードがオンになっているとペアリングを行うことができません。ペアリングを行う前に機内モードをオフにしてください。機内モード を参照してください。
POD またはセンサーをペアリングするには:
- お使いのウォッチの設定にアクセスして、接続 を選択します。
- センサーのペアリング を選択し、センサータイプの一覧を取得します。
右下ボタンを押してリスト内をスクロールし、中央ボタンでセンサータイプを選択します。
時計の画面に表示される指示に従ってペアリングを完了し(必要に応じてセンサーまたは POD のマニュアルを参照してください)、中央ボタンを押して次のステップに進むます。
Power POD ではクランクの長さを設定する必要があります。使用する POD でこのような設定が必要となる場合は、ペアリング操作の途中で数値を入力するように求められます。
POD またはセンサーのペアリングが完了したら、該当するセンサータイプを使用するスポーツモードを選択するとすぐに時計が検索を行います。
接続 » ペアリング済みデバイスの設定から、お使いのウォッチでペアリングされているデバイスの完全な一覧を表示することができます。
この一覧から必要に応じて機器の削除 (ペアリング解除) を行うことができます。削除したい機器を選択して、削除 をタップします。
Bike PODの調整(キャリブレーション)
Bike POD を調整するには、ウォッチにタイヤ周長を入力して設定する必要があります。タイヤ周長はミリメートル(㎜)単位で入力し、Bike POD を調整する操作手順で入力を求められます。自転車のホイールを変更するとタイヤ周長に影響することがあります。タイヤ周長が異なる場合には、ウォッチでタイヤ周長の設定を変更する必要があります。
タイヤ周長を変更するには:
- 設定で、接続 » ペアリング済みデバイス. に移動します。
- Bike POD を選択します。
- タイヤ周長を選択します。
Foot POD の調整(キャリブレーション)
Foot POD が時計とペアリングされている場合、時計が GPS を活用してその POD を自動調整します。自動較正を使用することをお勧めしますが、必要に応じてPOD設定から無効にすることができます接続 » ペアリング済みデバイス
GPSを使用した初回の調整では、Foot PODが使用され、GPS精度がに設定されているスポーツモードを選択する必要があります最高。記録を開始し、平坦な路面を一定のペースで走ります。可能であれば、最低 15 分間走り続けます。
初期調整のために通常の平均ペースで走り続けたら、エクササイズの記録を停止します。次回 Foot POD を使用する際には、すでに調整された状態になっています。
GPS による速度の測定が可能な場合、必要に応じて時計が自動的に Foot POD を再調整します。
Power POD を較正する
Power POD(パワーメーター)を使用する場合、お使いの時計のスポーツモードのオプションから初期較正を行う必要があります。
Power POD を較正するには:
- Power POD を時計とペアリングします(まだペアリングしていない場合)。
- Power POD を使用するスポーツモードを選択して、そのモードのオプションを開きます。
- 時計内の power POD を較正する 指示を選択して従ってください。
Power POD は、定期的に再較正してください。
