Suunto Vertical Gebruikershandleiding
Kompas
Suunto Vertical heeft een kompas met gyroscopische ondersteuning waarmee je je ten opzichte van het magnetische noorden kunt oriënteren. Het kompas met kantelcompensatie geeft je nauwkeurige uitlezingen, ook als het niet horizontaal vlak wordt gehouden.
Open het kompas door vanaf de tijdweergave omhoog te vegen of door op de onderste knop te drukken.
De kompaswidget bevat de volgende informatie:
  • Pijl die naar het magnetische noorden wijst
  • Richting in windstreken
  • Richting in graden
  • Hoogte
  • Luchtdruk
CompassWidget
Veeg om het kompaswidget af te sluiten naar rechts of gebruik de middelste knop.
In de kompaswidget kun je vanaf de onderkant van het scherm naar boven vegen of op de onderste knop drukken om een lijst met sneltoetsen te openen. De sneltoetsen geven je snelle toegang tot navigatiehandelingen, zoals het controleren van de coördinaten van je huidige locatie of het selecteren van een andere route om te navigeren.
Veeg omlaag of druk op de bovenste knop om de lijst met sneltoetsen af te sluiten.
Kompas kalibreren
Als het kompas niet gekalibreerd is, word je gevraagd het kompas te kalibreren wanneer je naar de weergave kompas gaat.
calibrate compass S9PP
OPMERKING:
Het kompas kalibreert zichzelf tijdens gebruik, maar als het kompas wordt beïnvloed door sterke magnetische velden of harde stoten geeft het mogelijk de verkeerde richting aan. Kalibreer het kompas opnieuw om dit probleem op te lossen.
Declinatie instellen
Om te zorgen dat je juiste kompasuitlezingen krijgt, moet je de juiste declinatiewaarde instellen.
Papieren kaarten wijzen naar het geografische noorden. Kompassen wijzen echter naar het magnetische noorden, een gebied boven de aarde waarnaar de magnetische velden van de aardbol hun kracht uitoefenen. Aangezien het magnetische noorden en het echte noorden niet op dezelfde plaats liggen, dien je de declinatie in te stellen op het kompas. De declinatie is de hoek tussen het magnetische noorden en het echte noorden.
De declinatiewaarde wordt weergegeven op de meeste kaarten. De locatie van het magnetische noorden verandert jaarlijks, dus de meest nauwkeurige en geactualiseerde declinatiewaarde kun je vinden op websites zoals www.magnetic-declination.com.
Oriëntatiekaarten worden echter ten opzichte van het magnetische noorden getekend. Wanneer je oriëntatiekaarten gebruikt, moet je de declinatiecorrectie uitschakelen door de declinatiewaarde in te stellen op 0 graden.
Je kunt de declinatiewaarde instellen in de Instellingen onder Navigatie » Declinatie.
目次
