Suunto Wing ユーザーガイド
バッテリーと充電
1 回の充電のバッテリーの性能は、ヘッドホンの使用方法、状況により異なります。たとえば、低温度では 1 回の充電で使用可能な時間は短くなります。一般に、充電式バッテリーの容量は経時的に減少します。
ヘッドホンは 1 時間でフル充電され、1 回の充電で最大 10 時間音楽を聴くことができます。
バッテリー充電レベルが 5% 以下になると、ヘッドホンは 5 分ごとにバッテリー残量低下アラーム音を鳴らし、赤色 LEDライトが点滅します。
ヘッドホンのバッテリー状態を確認するには、製品をSuuntoアプリに接続します。バッテリーの状態は、アプリ内のヘッドホンのページで確認できます。
ヘッドホンの充電には、付属の USB ケーブルまたはポータブル電源バンクを使用できます。
USB ケーブル
USB 充電ケーブルは製品パッケージに付属しています。ケーブルでヘッドホンを充電する場合は、ケーブルのマグネット側をヘッドホンの充電ポートに接続してください。ヘッドホンの電源が入っている場合、充電が始まると自動的に電源が切れます。ヘッドホンの充電中は LEDライトが点灯しています。バッテリーが完全に充電されると、LEDライトが消灯します。
電源バンク
移動中にヘッドホンを充電するために、製品のパッケージにはポータブル電源バンクが同梱されており、20 時間のバッテリー寿命が実現されます。
電源バンクを使用する前に、USB-C ケーブルで充電する必要があります。(USB-C ケーブルはパッケージに含まれていません。)電源バンクのバッテリー状態を確認するには、前面のボタンを押します。デバイス上部のライトが点滅し始め、各ライトはバッテリー容量の 25% を表します。
電源バンクで Suunto Wing を充電するには、ヘッドホンを上部の穴に差し込みます。ヘッドホンの電源が入っている場合、電源バンクに接続されると、自動的に電源が切れます。充電が開始すると、ヘッドホンの LEDライトが点灯し、電源バンクのライトが 1 分間点滅します。ヘッドホンでバッテリーが完全に充電されると、LEDライトが消灯します。
電源バンクにヘッドホンを挿入する際は、充電ポートが接触していることを確認してください。ヘッドホンのランプが点灯し、電源バンクのランプが点滅し始めると充電が開始されます。ライトが見えない場合は、ヘッドホンを少し動かしてポートが接触するようにしてください。
充電する前に、ヘッドホンと電源バンクの充電ポートに液体が残っていないことを確認してください。充電ポートに付着した液体は、ヘッドホンや電源バンクの回路を損傷します。
