Suunto Ambit3 Peak 사용 설명서 - 2.5
고도계-기압계
Alti-baro(고도계-기압계)에서 현재 고도 또는 기압을 볼 수 있습니다. Time(시간) 모드에서 Next를 누르면 ALTI & BARO(고도계-기압계) 화면이 표시됩니다.
Displays(표시) » Alti-Baro(고도계-기압계)의 시작 메뉴에서 Alti-baro(고도계-기압계)를 표시/숨김으로 설정할 수 있습니다. Next를 사용하여 토글합니다.
View를 누르면 프로파일이 활성화되는 다양한 보기에 액세스할 수 있습니다.
3개 프로파일을 이용할 수 있습니다. Automatic(자동), Barometer(기압계) 및 Altimeter(고도계). 프로파일 설정에 대한 자세한 내용은 활동에 맞는 프로파일 선택을 참조하십시오.
GPS가 활성화되면 일출 및 일몰 시간 보기를 사용할 수 있습니다. GPS가 활성 상태가 아닌 경우, 일출과 일몰 시간은 마지막으로 기록된 GPS 데이터를 기준으로 합니다.
올바른 표시값 얻기
Suunto Ambit3 Peak는 내장형 압력 센서를 이용하여 절대 기압을 지속적으로 측정합니다. 이 측정 결과와 기준 값을 기반으로 고도 또는 해수면 기압을 계산합니다.
pressure sensor Ambit3 Peak
주의:
센서 부분에 먼지나 모래가 없도록 하십시오. 센서 입구에 물체를 삽입하지 마십시오.
실외 활동으로 정확한 해수면 기압이나 고도가 필요하다면 먼저 현재 고도나 현재 해수면 기압을 입력하여 Suunto Ambit3 Peak를 교정해야 합니다.
참고:
절대 기압 + 알려진 고도 기준 값 = 해수면 기압. 절대 기압 + 알려진 해수면 기압 = 고도.
위치의 고도는 대부분의 지형도나 Google 어스에서 찾을 수 있습니다. 해당 위치의 해수면 기압 기준 값은 전국 기상 서비스 웹 사이트를 사용하여 찾을 수 있습니다.
Suunto FusedAltiTM가 활성화되어 있을 경우, 고도 표시값은 고도 및 해수면 압력 보정과 함께 FusedAlti를 사용하여 자동으로 정정됩니다. 자세한 내용은 FusedAlti을 참조하십시오.
지역 기상 상황의 변화가 고도 표시값에 영향을 줄 수 있습니다. 지역 기상 조건이 자주 바뀌는 경우, 가능하면 여행 전에 기준 값을 알 수 있을 때 현재 고도 기준 값을 자주 재설정하는 것이 좋습니다. 지역 기상이 안정적이라면 기준 값을 설정할 필요가 없습니다.
해수면 압력 및 고도 기준 값을 설정하는 방법:
  1. Next를 길게 눌러 옵션 메뉴로 들어갑니다.
  2. Light Lock을 사용하여 Alti-baro(고도계-기압계)로 스크롤하고 Next를 사용하여 들어갑니다.
  3. Light Lock을 사용하여 Reference(기준)로 스크롤하고 Next를 사용하여 들어갑니다. 사용 가능한 설정 옵션은 다음과 같습니다.
  4. FusedAlti: GPS가 켜지고 시계가 FusedAlti에 따라 고도 계산을 시작합니다.
  5. Manual altitude(수동 고도): 수동으로 고도를 설정합니다.
  6. Sea level pressure(해수면 압력): 해수면 압력 기준 값을 수동으로 설정합니다.
  7. Start StopLight Lock을 사용하여 기준 값을 설정합니다. Next를 사용하여 설정을 적용합니다.
setting reference values Ambit3 Peak
참고:
Alti-Baro(고도계 및 기압계) 화면일 때 View를 길게 눌러 Reference(기준) 설정에 액세스할 수 있습니다.
운동 중에도 고도를 설정할 수 있습니다. 운동 중 고도 설정을 참조하십시오.
활동에 맞는 프로파일 선택
고도 변화가 있는 실외 활동(예: 경사가 있는 지형의 하이킹)의 경우 Altimeter(고도계) 프로파일을 선택해야 합니다.
고도 변화가 없는 실외 활동(예: 축구, 항해, 카누 타기)의 경우 Barometer(기압계) 프로파일을 선택해야 합니다.
올바른 표시값을 얻으려면 활동에 맞는 프로파일을 선택해야 합니다. Suunto Ambit3 Peak에서 활동에 적합한 프로파일을 결정하도록 하거나 직접 프로파일을 선택할 수 있습니다.
참고:
Movescount 또는 Suunto Ambit3 Peak에서 스포츠 모드 설정의 일부로 프로파일을 정의할 수 있습니다.
Alti & Baro(고도계 및 기압계) 프로파일을 설정하는 방법:
  3. Next를 눌러 Profile(프로파일)을 선택합니다.
  4. Start Stop 또는 Light Lock을 사용하여 프로파일 옵션(Automatic(자동), Altimeter(고도계), Barometer(기압계))을 스크롤합니다. Next를 사용하여 프로파일을 선택합니다.
setting profile
사용 예: 고도 기준 값 설정
2일 일정의 하이킹 중 두 번째 날입니다. 아침에 이동을 시작할 때 Barometer(기압계) 프로파일에서 Altimeter(고도계) 프로파일로 바꾸지 않은 것을 인지했습니다. 현재 Suunto Ambit3 Peak의 고도 표시값이 잘못되었음을 알고 있습니다. 지형도에서 가장 가까운 고도 기준 값이 제공되는 위치로 하이킹을 시작합니다. 이에 따라 Suunto Ambit3 Peak 고도 기준 값을 수정하고 Barometer(기압계)에서 Altimeter(고도계) 프로파일로 전환합니다. 다시 올바른 고도 표시값을 얻게 됩니다.
잘못된 표시값
고정된 위치에서 지역 기상이 변화할 때 기기의 Altimeter(고도계) 프로파일이 장기간 설정된 경우 기기가 잘못된 고도 표시값을 제공합니다.
고도가 올라갈 때 기상이 자주 변하는 조건에서 Altimeter(고도계) 프로파일이 설정된 경우 잘못된 표시값을 제공합니다.
고도가 올라가거나 내려가는 상황에서 Barometer(기압계) 프로파일이 장기간 설정된 경우 기기가 정지 상태로 간주하고 고도 변화를 해수면 기압 변화로 해석합니다. 따라서 잘못된 해수면 기압 표시값을 제공합니다.
Altimeter(고도계) 프로파일 사용
Altimeter(고도계) 프로파일은 기준 값을 기준으로 고도를 계산합니다. 기준 값은 해수면 기압 값 또는 고도 기준 값이 될 수 있습니다. Altimeter(고도계) 프로파일이 활성화되면 화면에서 고도계 아이콘이 표시됩니다.
Altimeter(고도계) 프로파일이 활성화되면 다음 보기에 액세스할 수 있습니다.
  • 맨 위 줄: 현재 고도
  • 중간 줄: 지난 24시간 동안(15분 기록 간격)의 고도 변화를 표시하는 그래프
  • 맨 아래 줄: View를 이용하여 시간과 온도, 일출/일몰, 기준 해수면 압력을 표시
altimeter profile Ambit3 Peak
참고:
손목에 Suunto Ambit3 Peak를 차고 있다면 체온이 최초 표시값에 영향을 주기 때문에 정확한 기온 표시값을 얻으려면 손목에서 푸는 것이 좋습니다.
Barometer(기압계) 프로파일 사용
Barometer(기압계) 프로파일은 현재의 해수면 기압을 보여줍니다. 이 값은 설정에 추가된 기준 값과 지속적으로 측정된 절대 기압을 기준으로 합니다.
해수면 기압의 변경은 화면 중간 줄에 그래픽으로 표시됩니다.
Barometer(기압계) 프로파일이 활성화되면 화면에 기압계 아이콘이 표시됩니다.
Barometer(기압계) 프로파일이 활성화되면 Suunto Ambit3 Peak에서 다음 기압 정보를 표시합니다.
  • 맨 위 줄: 현재 해수면 기압
  • 중간 줄: 지난 24시간 동안(15분 기록 간격)의 해수면 압력 변화를 표시하는 그래프
  • 맨 아래 줄: View를 이용하여 시간과 온도, 일출/일몰, 기준 고도를 표시
barometer profile Ambit3 Peak
고도 기준 값은 Alti & Baro(고도계 및 기압계) 모드에서 사용되는 최신 고도입니다. 다음과 같은 고도일 수 있습니다.
  • Barometer(기압계) 프로파일에서 고도 기준으로 설정한 고도 또는
  • Barometer(기압계) 프로파일로 변경하기 전에 Automatic(자동) 프로파일에 기록된 최신 고도일 수 있습니다.
참고:
Automatic(자동) 프로파일 사용
Automatic(자동) 프로파일은 Altimeter(고도계) 및 Barometer(기압계) 프로파일을 현재의 움직임에 따라 전환합니다. Automatic(자동) 프로파일이 활성화되면 기기가 기압 변화를 고도 변화 또는 기상 변화로 해석하는 기능 사이에 자동으로 전환합니다.
automatic profile
날씨와 고도 변화를 동시에 측정하는 것은 불가능합니다. 이는 날씨와 고도가 모두 주변 대기압을 변화시키기 때문입니다. Suunto Ambit3 Peak은 수직 이동을 감지하여 필요할 때 측정 중인 고도로 전환합니다. 고도를 표시할 때 최대 지연 10초로 업데이트됩니다.
일정 고도(12분 이내 수직 이동 5미터 미만) 상태인 경우 Suunto Ambit3 Peak은 모든 압력 변화를 날씨 변화로 해석합니다. 측정 간격은 10초입니다. 고도 표시값은 꾸준히 유지되며 날씨가 변화할 경우 해수면 기압 표시값에 변화가 생깁니다.
고도 이동 중일 경우(3분 이내 수직 이동 5미터 이상) Suunto Ambit3 Peak은 모든 기압 변화를 고도 이동으로 해석합니다.
활성 상태인 프로파일에 따라 View를 사용하여 Altimeter(고도계) 또는 Barometer(기압계) 프로파일 보기에 액세스할 수 있습니다.
참고:
Automatic(자동) 프로파일을 사용할 경우 기압계 또는 고도계 아이콘은 화면에 표시되지 않습니다.
목차
