Suunto EON Steel 사용 설명서 3.0
기체 혼합물
기본적으로 Suunto EON Steel 장치에는 활성 기체(공기)가 하나뿐입니다. 기체 메뉴에서 O2 백분율과 pO2 설정을 수정할 수 있습니다.
감압 알고리즘이 제대로 작동하려면 기체 메뉴에서 다이빙 중에 사용할 모든 기체 혼합물을 정의해야 합니다.
하나 이상의 기체가 필요한 경우, 다이빙 설정 » 파라미터 아래의 기기 메뉴에서 다중 기체 옵션을 활성화합니다.
트라이믹스 기체 혼합물을 사용하려면(활성화된 헬륨 포함) 다이빙 설정 » 파라미터에서 헬륨을 켜야 합니다. 이 이후에 기체 메뉴에서 선택한 기체에 대해 헬륨 비율(He%)을 변경할 수 있습니다.
Suunto app을 사용하여 다중 기체 다이빙 및 헬륨을 활성화하고 다이빙 모드를 구성하고 기체 설정을 변경할 수도 있습니다.
참고:
내 기체를 분석할 때 Suunto EON Steel 장치에 대한 결과 입력 시에는 반올림해야 합니다. 예를 들어 분석한 기체가 31.8% 산소인 경우 기체를 31%로 정의해야 합니다. 이는 감압 계산을 보다 보수적으로 만듭니다.
보다 보수적인 계산을 제공하기 위해 컴퓨터를 조정해야 하는 경우 개인 조정 기능을 사용하여 감압 계산에 영향을 미치거나 입력된 O2% 및 pO2 값에 따라 산소 노출에 영향을 미치도록 pO2 설정을 줄입니다.
경고:
다이빙 컴퓨터는 소수 표시된 산소 농도 비율 값이 입력되지 않습니다. 소수 표시된 비율 값을 올림하지 마십시오! 올림하면 질소 비율을 축소해야 하기 때문에 감압 계산에 영향을 줍니다.
참고:
Suunto app을 사용하여 기체 메뉴에 보이는 것을 사용자 정의할 수 있습니다.
여러 개의 기체와 헬륨이 활성화되었을 때 기체 메뉴가 어떻게 작동하는지 반드시 알고 있어야 합니다. 예를 들어 수심 55m(180.5ft)로 다이빙하는 경우 다음의 기체를 사용합니다.
  • tx18/45, MOD 62.2 m (pO2 1.3)
  • tx50/10, MOD 22 m (pO2 1.6)
  • 산소, MOD 6 m
아래 스크린숏을 보면 메뉴에 세 가지 기체가 있는데 tx18/45를 활성 기체로 선택했습니다. 한 가지 기체만 활성이라 해도 감압 알고리즘은 이 세 가지 기체를 모두 사용하여 상승 시간(다이빙 중)을 계산합니다.
다이빙 전에 다른 활성 기체 선택하기:
  1. 기체 메뉴에서 중간 버튼을 누르면 기체 옵션이 표시됩니다.
  2. 상단 또는 하단 버튼으로 스크롤하여 선택을 강조 표시합니다.
  3. 다시 중간 버튼을 눌러 확인합니다.
Menu gases eon
한 가지 기체만 사용하여 다이빙하는 경우에는 기체 메뉴에 기체가 하나만 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 Suunto EON Steel는 목록에 있는 모든 기체를 사용할 것으로 예상하고 다이빙 중에 기체를 변경하라는 알림을 제공합니다.
참고:
CCR 모드를 선택하면 기체 혼합물이 개방식 기체와 폐쇄식 기체로 나뉩니다. 재호흡기 다이빙를 참조하십시오.
목차
