Suunto Ocean 에는 두 가지 스쿠버 다이빙 모드인 단일 기체와 다중 기체가 있고, 한 가지 프리 다이빙 모드인 프리 다이빙(수심)이 있습니다. 모든 다이빙 모드는 시계 앞면을 아래로 스와이프하거나 상단 버튼을 누르면 나타나는 메인 메뉴에서 볼 수 있고, 중간 버튼을 눌러 모드를 선택합니다.
Suunto Ocean에는 압력 증가와 물 접촉을 인식하여 자동으로 시작하는 기능이 있습니다. 장치가 다이빙 전 화면 또는 다른 시계 화면에서 다이빙 상태를 시작하는 조건은 다음과 같습니다.
스쿠버 다이빙이 자동으로 종료되는 조건은 다이빙 종료시간 설정값(기본 시간은 5분)이 지나고 다음과 같은 경우에 해당할 때입니다.
시계 화면이 다이빙 모드가 아닌 상태에서 물에 잠기는 경우 Suunto Ocean은 자동으로 마지막으로 구성한 다이빙 모드를 시작합니다.
다이빙 시작 수심은 스쿠버 모드의 다이빙 설정 및 프리 다이빙 모드의 다이빙 옵션에서 정의할 수 있습니다.
Suunto Ocean은 다른 운동 보기일 때는 다이빙 상태를 시작하지 않습니다.
다이빙 자동 시작은 예방적 기능입니다. 항상 다이빙 모드를 선택하여 기체와 다이빙 설정을 확인한 후 다이빙을 시작하십시오.
Suunto Ocean 에는 두 가지 스쿠버 다이빙 모드와 한 가지 프리 다이빙 모드가 사전 설정되어 있어 특정 유형의 다이빙을 준비할 수 있습니다.
단일 기체:
이 다이빙 모드는 공기 또는 나이트록스 중 한 가지 기체만 사용하는 무감압 여가용 다이빙에 가장 적합합니다.
다중 기체:
이 다이빙 모드는 여러 가지 기체를 사용하는 테크니컬 다이빙에 가장 적합합니다.
프리 다이빙:
이 다이빙 모드는 여가용 프리 다이빙을 위해 설계되었습니다.
Suunto Ocean에는 세 가지 버튼이 있는데 다이빙 중 짧게 또는 길게 누르는 방식에 따라 다르게 기능합니다.
상단 버튼 짧게 누르기: 기체 교환 메뉴 접속(다중 기체 모드에서만)
상단 버튼 길게 누르기: 밝기 수준 조절(낮음/중간/높음)
가운데 버튼 짧게 누르기: 아치 변경
하단 버튼 짧게 누르기: 스위치 창 항목 변경
하단 버튼 길게 누르기: 버튼 잠금
자세한 내용은 버튼 및 화면 잠금 항목을 참조하십시오.
다이빙 전 화면은 모든 다이빙 모드에서 동일하나 각 모드에는 다이버의 조건에 맞춰 조정할 수 있는 다이빙 모드별 옵션이 여러 개 있습니다.
다이빙 전 화면에는 다이빙 모드에서 사용하는 기능에 따라 심박수, Tank POD 및 GPS 등 여러 아이콘이 나타납니다. 디스플레이에 표시되는 요소는 다음과 같습니다.
Tank POD 아이콘(연결 및 활성화된 경우)
GPS 신호(활성화된 경우)
심박수(활성화된 경우)
남은 배터리(단위: 시간)
활성 기체 혼합물
탱크 압력(Tank POD와 연결 및 활성화된 경우)
활성 기체의 최대 부분 압력 한도값(ppO2)
활성 기체의 최대 작동 수심(MOD)
활성 다이빙 모드
GPS 신호:검색하는 동안 화살표 아이콘(연결된 GPS)의 깜박임은 회색이고 신호가 잡히면 녹색으로 변합니다. GPS 위치를 정확하게 파악하려면 입수하기 전에 GPS 아이콘이 녹색으로 바뀔 때까지 기다리시기 바랍니다.
심박수:검색하는 동안 심장 아이콘(심박수)의 깜박임은 회색이고 신호가 잡히고 심박수 센서를 사용하는 경우 벨트에 부착된 심장이 컬러로 변하고 광 심박수 센서를 사용하는 경우에는 벨트 없는 컬러로 된 심장으로 변합니다. 심박수 센서를 페어링하는 방법은 POD 및 센서 페어링 항목을 참조하십시오.
Tank POD:왼쪽에 있는 탱크 아이콘은 Tank POD가 기체와 연결되고 활성화된 경우에만 보입니다.
배터리:배터리 아이콘은 배터리가 다 떨어지기 전까지 몇 시간이나 다이빙을 할 수 있는지 알려줍니다.
다이빙 전 화면에서 위로 스크롤하면 다음 설정에 액세스할 수 있습니다.
다이빙 모드 변경:
다이빙 모드 이름을 눌러서 다른 다이빙 모드나 운동 모드로 바꿀 수 있습니다.
기체:
기체에서 다이빙 기체의 산소 비율 및 ppO2 설정을 수정할 수 있습니다. 자세한 내용은 기체 항목을 참조하십시오.
알고리즘:
이 알고리즘 설정은 특정 다이빙 모드의 감압 알고리즘을 수정할 수 있는 옵션을 제공합니다. 자세한 내용은 알고리즘 설정 항목을 참조하십시오.
알람:
특정 깊이, 다이빙 시간 또는 탱크 압력에 도달 시 알람을 설정할 수 있습니다. 다이빙 관련 알람에 대한 정보는 다이빙 알람 항목을 참조하십시오.
Tank POD:
이 Tank POD 메뉴는 기체에 맞는 Tank POD를 연결 및 연결 해제하기 위한 것입니다. 자세한 내용은 Suunto Tank POD 설치 및 연결 방법 항목을 참조하십시오.
센서:
다이빙을 기록하려면 심박수 센서를 페어링하십시오. 자세한 내용은 POD 및 센서 페어링 항목을 참조하십시오.
다이빙 설정:
다이빙 모드의 다양한 추가 설정은 다이빙 설정에서 확인할 수 있습니다. 자세한 옵션은 다이빙 설정 항목을 참조하십시오.
다이빙 전 화면에서는 중간 버튼을 눌러 다양한 다이빙 보기를 스크롤할 수 있습니다. 기본 다이빙 디스플레이에서는 다음 정보를 볼 수 있습니다.
감압 정보
상승 속도(색상 구분)
다이빙 시간
수심
스위치 창(정보 변경 가능)
주요 정보를 표시하는 아치: 무감압 한계, 탱크 압력, 수면까지 시간, 정지 시간
다이빙 중에는 시계에 다음 정보가 표시됩니다.
화면에서 감압 영역은 고정되어 있으며 상황별로 표시되는 데이터는 다음과 같습니다.
수면 시간:수면으로 상승하면 감압 영역이 수면 타이머로 바뀝니다. 수면으로 올라와서 다음 다이빙을 위해 하강을 시작하는 데까지 소요된 시간을 보여줍니다. 분과 초 단위로 최대 1시간까지 표시합니다. 1시간을 넘을 경우에는 시간과 분으로 최대 24시간까지 표시하고, 그 이후는 최대 7일까지 시간으로만 그 이후로는 일로만 표시합니다.
무감압 한계(NDL):다이빙이 시작되면 수면 시간 타이머가 NDL 시간으로 바뀝니다. 필수 감압 정지가 필요할 때까지 현재 수심에서 남은 시간을 분 단위로 표시합니다. NDL 시간이 99분을 초과하면 >99로 표시됩니다. NDL 시간이 5분 이하이면 필수 알람이 울리고 해당 영역은 문제가 해결되고 감압 정보로 바뀔 때까지 강조 표시됩니다. 필수 알람에 대한 자세한 내용은 필수 다이빙 알람 항목을 참조하십시오.
감압 시간:NDL 시간을 초과하면 알람이 울리고 NDL 시간이 분 단위의 최적 상승 시간(TTS)으로 바뀝니다. Deco 배지가 나타나며 NDL 아치가 주황색으로 바뀌면서 같은 TTS 시간을 가리키고 스위치 창에 상승한계수심 값이 나타납니다. 이 상승한계수심 값은 감압 정지 수심을 나타냅니다. 알람은 아무 버튼이나 눌러 확인할 수 있습니다. 감압 다이빙에 대한 자세한 내용은 감압 다이빙 항목을 참조하십시오.
정지 시간:다이빙 중에 안전 정지 또는 감압 정지가 필요한 경우에는 NDL 또는 감압 정보가 정지 타이머로 바뀌면서 필요한 정지 시간을 분 및 초 단위로 카운트다운합니다. 정지 수심 범위는 수심 영역에 표시됩니다. 정지를 완료하면 정지 완료가 스위치 창에 표시됩니다. 알고리즘 설정에서 안전 정지 시간을 3, 4 또는 5분(기본 길이는 3분)으로 조정할 수 있습니다.
다이빙 중에 화면 중앙의 막대는 얼마나 빠르게 상승하고 있는지를 가리킵니다. 막대 1개는 분당 2m(6.6ft)에 해당합니다.
이 막대는 색상으로 구분되며 다음을 의미합니다.
회색상승 속도가 분당 2m(6.6ft) 미만임을 나타냅니다.
녹색상승 속도가 분당 4m(13ft)에서 분당 8m(26ft) 사이임을 나타냅니다.
노란색상승 속도가 분당 8m(26ft) 이상임을 나타냅니다.
빨간색상승 속도가 분당 10m(33ft)임을 나타냅니다.
빨간색 강조 표시상승 속도가 5초 이상 분당 10m(33ft) 이상임을 나타냅니다.
최고 상승 속도를 초과하지 마십시오! 빠른 속도로 상승하면 부상 위험이 높아집니다. 최대 권장 상승 속도를 초과한 후에는 반드시 필수 및 권장 안전 정지를 해야 합니다.
Suunto Ocean의 단일 기체 및 다중 기체모드에는 다양한 아치가 있습니다.
무감압: 이 아치는 0~99 사이의 고정 범위에서 무감압 시간을 표시합니다. 5~99 범위일 때는 녹색이고, 0~5 범위일 때는 주황색으로 나타납니다. 값이 99보다 높으면 표시가 끝에서 멈춥니다.
탱크 압력: 이 아치는 시계가 Suunto Tank POD와 페어링된 경우 탱크 압력을 표시합니다. 범위는 다이빙 시작 시 Tank POD 압력 판독값에 의해 결정되며 250bar 또는 350bar일 수 있습니다. 아치의 막대는 장치 설정에 따라 항상 50bar 또는 500psi를 나타냅니다. 색상은 범위의 특정 부분을 나타내며 항상 다음과 같이 정해져 있습니다.
빨간색: 50bar/750psi 이하
주황색: 51bar~80bar / 750psi~1,000psi
페어링된 Tank POD가 없거나 신호를 잃으면 아치가 회색으로 표시됩니다. Tank POD를 연결하는 방법은 Suunto Tank POD 설치 및 연결 방법 항목을 참조하십시오.
나침반: 아치는 자북(빨간색 화살표) 및 4방위를 보여줍니다. 자세한 내용은 다이빙 중 나침반 사용 항목을 참조하십시오.
비어 있음: 아치가 없는 다이빙 보기.
추가로, 두 개의 움직이는 아치가 있습니다.
정지 타이머: 정지가 필요한 경우에는 아치가 다이빙 보기 창에 해당하는 값을 표시합니다.
TTS: NDL 시간을 초과하면 아치가 주황색으로 변하고 수면까지 시간(TTS)를 표시합니다. TTS 아치 범위는 0~50분으로 고정되어 있습니다. 값이 50보다 높으면 표시기가 끝에서 멈춥니다.
가운데 버튼을 누르면 아치를 스크롤할 수 있습니다.
다이빙 화면 하단의 스위치 창은 다양한 유형의 서비스 정보가 표시되며, 하단의 버튼을 짧게 눌러서 원하는 정보로 변경할 수 있습니다.
스위치 창 | 스위치 창 내용 | 설명 |
![]() | 온도 | 현재 온도를 장치 설정에 따라 섭씨 또는 화씨로 나타냅니다. |
![]() | 최대 깊이 | 현재 다이빙 중에 도달한 최대 수심입니다. |
![]() | 시계 | 시간/날짜 설정에서 정한 시간 형식에 따라 12시간 또는 24시간 형식으로 표시됩니다. |
![]() | 배터리 | 배터리 잔량을 백분율로 표시합니다. 배터리 알람은 필수 다이빙 알람 항목을 참조하십시오. |
![]() | 탱크 압력 | 활성 기체가 Tank POD에 연결된 경우 탱크 압력을 설정 단위(bar 또는 PSI)로 나타냅니다. |
![]() | 기체 소모량 (L/min 또는 cu ft/분) | 기체 소모량은 다이빙 중 기체의 실시간 소모 속도를 나타냅니다. 실제 기체 소모량은 분당 리터(분당 입방 피트)로 측정되며 현재 수심 기준으로 계산됩니다. 자세한 내용은 기체 소모량 항목을 참조하십시오. |
![]() | 기체 시간 | 기체 시간은 현재 수심에 머무를 수 있는 시간을 말합니다. 자세한 내용은 기체 시간 항목을 참조하십시오. |
![]() | 안전 정지 | 10m(33ft)를 초과하는 다이빙의 경우 항상 3분 안전 정지를 권합니다. 10m(33ft)를 초과하면 최소 안전 정지 수심인 3m(9.8ft)가 스위치 창에 표시됩니다. 안전 정지는 알고리즘 설정에서 3, 4, 5분으로 설정할 수 있습니다.. |
![]() | 수면까지 시간(TTS) | 수면까지 시간은 모든 필수 감압 정지를 포함하여 장착한 기체를 사용하여 수면까지 상승 시간(분)을 나타냅니다. |
![]() | 실제ppO2 | 활성 기체의 현재 분압입니다. 분압은 현재 수심에서 기체 내 산소의 비율입니다. 이 값은 항상 압력의 절대 대기압(ATA) 단위입니다. (1ATA = 1.013bar) ppO2가 기체의 미리 설정된 한계를 초과할 경우 스위치 창이 노란색으로 바뀌면서 알람이 울립니다. ppO2가 최대 분압 한계인 1.6을 초과할 경우 MOD 수심보다 얕은 수심으로 상승할 때까지 스위치 창이 빨간색으로 바뀝니다. |
![]() | MOD | 최대 작동 수심. MOD는 기체 혼합물의 산소 부분 압력(ppO2)이 안전 한도를 초과하는 수심입니다. |
![]() | 평균 깊이 | 현재 다이빙의 평균 수심은 시작 수심을 초과한 순간부터 다이빙이 종료될 때까지로 계산됩니다. |
![]() | 일몰 예정시간 | 일몰까지 남은 예상 시간은 시간과 분으로 표시됩니다. 일몰 시간은 GPS를 통해 결정되므로 시계는 GPS를 사용한 마지막 시간부터 GPS 데이터에 의존합니다. |
![]() | 경사계수 | 경사계수 값은 알고리즘 설정에서 정의합니다. 다이빙 알고리즘 및 경사계수에 관한 자세한 정보는 알고리즘 설정 및 경사계수 항목을 참조하십시오. |
![]() | 방향 | 나침반 기능은 각도, 기본 4방위 및 4우점 기준으로 방향을 표시합니다. 나침반은 사용 중에 자동 교정되지만, 재교정이 필요한 경우 메시지가 표시됩니다. 나침반을 교정하려면 시계를 8자 모양으로 돌리고 기울입니다. |
일부 값은 기본적으로 스위치 창에 표시됩니다. 이 값은 알람 또는 이벤트에 의해 울리는 경우에만 창에 표시됩니다.
OTU
산소 허용 단위. 전신 독성을 측정하는 데 사용되고 산소 함량이 높은 부분 압력에 장시간 노출될 경우 발생합니다. Suunto Ocean 일일 권장 한도가 250(주의) 및 300(경고)에 도달하면 알람을 울립니다.
CNS
중추 신경계 독성. CNS 값은 상승한 산소 분압(ppO2)에 얼마나 노출되었는지 측정한 것으로 최대 허용 노출도(%)로 표시됩니다. Suunto Ocean 은 CNS%가 80%(주의)에 도달하거나 100% 한계(경고)를 초과할 때 알람을 울립니다.
산소 노출도 계산 수치는 현재 허용된 노출 시간 한도 표 및 원칙에 따라 산출됩니다. 이 한계는 NOAA 다이빙 매뉴얼을 기반으로 합니다. CNS 백분율은 다이빙 모드일 때는 물론 수면에 있을 때도 계속해서 계산됩니다.
이를 위해 다이브 컴퓨터는 산소 노출도를 보수적으로 예상하기 위해 다양한 방법을 사용합니다. 예:
표시된 산소 노출도 계산 수치가 가장 가깝게 높은 비율 값으로 오릅니다.
CNS%는 최대 1.6bar(23.2psi)까지 제한합니다.
OTU 모니터링은 장기적인 일일 허용 한도 수준을 근거로 하며 회복 속도가 줄어듭니다.
수면에 있을 때나 다이빙이 종료된 후에 CNS는 90분마다 절반으로 줄어듭니다. 예를 들면 CNS가 다이빙 후 100이었다면 90분 후에는 50으로 줄어들고 추가로 90이 지나면 25가 됩니다.
산소 한도 부분이 최대 한도에 도달했다고 표시되면 즉시 조치를 취해 산소 노출도를 줄여야 합니다. CNS%/OTU 경고가 있은 후에 산소 노출도를 낮추는 조치를 하지 않는 경우 산소 독성, 부상 또는 사망 위험이 급격히 증가할 수 있습니다.
상승한계수심
필수 감압 정지가 필요한 경우 스위치 창에 상승한계수심 값이 나타납니다. Suunto Ocean은 항상 가장 깊은 정지에서부터 상승한계수심 값을 표시합니다. 상승 중에는 상승한계수심 이상으로 상승해서는 안 됩니다. 감압 다이빙에 대한 자세한 내용은 감압 다이빙 항목을 참조하십시오.
