Suunto Ocean 사용 설명서
무선 탱크 압력 지원
Suunto Ocean은 Suunto Tank POD와 함께 탱크 압력 및 기체 소모량을 다이브 컴퓨터에 무선 전달하는 데 사용할 수 있습니다. Suunto Ocean 은 Suunto Tank POD 트랜스미터와만 호환됩니다. Suunto Tank POD는 123kHz 대역을 사용하여 데이터를 전송합니다. Tank POD에서 다이브 컴퓨터로는 단방향 통신이므로 다이브 컴퓨터는 Tank POD로 아무것도 전송하지 않습니다.
Suunto Ocean이 Suunto Tank POD와 페어링된 경우 활성화되는 기능:
  • 최대 5개의 기체 실린더에서 나오는 탱크 압력
  • 활성 기체의 실제 기체 소모량(L/min 또는 cu ft/분)
  • 활성 기체의 남은 기체 시간
  • 구성 가능한 탱크 압력 알람
  • 시작, 종료 및 사용 압력 기록
  • Tank POD를 사용한 모든 기체의 평균 기체 소모량 기록
  • 단위(bar 또는 PSI)
Suunto Tank POD 설치 및 연결 방법
Suunto Tank POD 설치 및 연결하기
  1. Tank POD를 Tank POD 퀵 가이드 또는 Tank POD 사용 설명서에 설명된 대로 설치합니다.
    참고:
    탱크 압력 수치의 정확도를 높이려면 Suunto Ocean를 착용한 쪽과 같은 쪽에 Suunto Tank POD를 설치할 것을 권장합니다.
  2. Tank POD를 설치하고 밸브를 연 다음, Tank POD의 녹색 LED가 깜박일 때까지 기다립니다. 다이빙 옵션 아래의 3. Tank POD 메뉴로 이동합니다. Tank POD가 활성 상태이고 범위 내에 있으면 Tank POD 일련번호가 나열됩니다.
  3. 올바른 Tank POD를 선택하고 배터리 상태와 탱크 압력을 확인합니다.
  4. 목록에서 Suunto Tank POD와 연결할 올바른 기체를 선택합니다(다중 기체로 다이빙하는 경우).
  5. 올바른 기체 소모량 측정을 위해 탱크 크기가 올바른지 확인합니다.
  6. 메인 메뉴로 돌아가면 Tank POD 메뉴 아래에 Tank POD 일련번호가 나열되어 있습니다.
    Tank POD 다이빙 옵션
또는, 다음과 같이 기체 메뉴에서 Suunto Tank POD를 연결할 수 있습니다.
  1. 기체 메뉴에서 Tank POD와 연결할 기체를 선택합니다.
  2. 기체 편집 보기로 가서 Tank POD 설정까지 스크롤합니다.
  3. Tank POD가 활성화되었고 범위 내에 있는지 확인해야 합니다. 목록에서 Tank POD 일련번호를 선택합니다.
    Tank POD 기체 페어링
동일한 Tank POD를 다중 기체에 연결한 경우 다이빙 전에 활성 기체가 올바른지, Tank POD가 연결되어 있는지 확인해야 합니다. 다이빙 기본 보기에서는 하나의 탱크 압력만 표시되며, 이는 활성 기체를 나타냅니다.
경고:
Tank POD를 사용하는 다이버가 여러 명일 경우 다이빙하기 전에 선택한 기체의 POD 번호가 POD의 일련번호와 일치하는지 반드시 확인하십시오.
참고:
일련번호는 금속 베이스와 Tank POD 커버에서도 확인할 수 있습니다.
추가 Tank POD에도 위 절차를 반복하고 각 POD에 서로 다른 기체를 선택합니다.
특정 기체에서 Tank POD 연결 해제 및 삭제하기:
  1. 기체 메뉴에서 Tank POD를 제거할 기체를 선택합니다.
  2. 제거할 Tank POD를 선택 해제합니다(일련번호 확인).
  3. 선택한 기체 목록에서 Tank POD가 제거됩니다.
Tank POD 메뉴에서도 Tank POD를 연결 해제할 수 있습니다.
참고:
Tank POD가 활성화되어 전송 중인 경우에만 연결을 해제할 수 있습니다.
참고:
기체 압력 정보를 이중으로 확인할 수 있도록 항상 백업용 아날로그 잠수용 압력 게이지를 사용하십시오.
참고:
Suunto Tank POD 관련 정보는 제품과 함께 제공된 지침을 참조하십시오.
탱크 압력
Suunto Ocean이 Suunto Tank POD와 연결되면 스위치 창과 탱크 압력 보기의 아치에서 탱크 압력을 확인할 수 있습니다. 아치에서 탱크 압력이 표시되는 방식은 다이빙 중 주요 정보 항목을 참조하십시오.
다음의 예는 다양한 탱크 압력을 보여줍니다.
탱크 압력이 125Bar인 경우:
탱크 압력 125bar
탱크 압력이 50Bar인 경우:
탱크 압력 50bar
추가 탱크 압력 알람이 100bar로 설정된 경우:
탱크 압력 알람 100bar
참고:
Suunto Tank Pod를 페어링하지 않았다면 스위치 창 탱크 압력이 No Tank Pod로 표시됩니다. Tank POD를 페어링했지만 수신되는 데이터가 없는 경우에는 필드에 - - 로 표시됩니다. 원인은 POD가 범위 내에 있지 않거나 탱크가 닫혀 있거나 POD 배터리가 부족하기 때문일 수 있습니다.
참고:
LED 표시등이 탱크 압력 신호를 방해할 수 있습니다.
기체 소모량
다이빙 중에 시계 화면의 스위치 창에서 실제 기체 압력을 확인할 수 있습니다. 기기와 Suunto 앱의 다이빙 요약에서는 다이빙의 평균 기체 소모량을 확인할 수도 있습니다.
화면의 기체 소모량 데이터는 현재 있는 수심에서 다이빙하는 동안 기체의 실시간 소모량을 나타냅니다. 사용자의 호흡률을 계산하기 위해 Suunto Ocean은 분당 폐가 호흡하는 기체량인 분당 기체 호흡량(RMV)을 사용합니다(측정 단위: L/min 또는 cu ft/분). 기체 소모량을 정확하게 측정하려면 기체 편집 메뉴에서 정확한 탱크 크기를 정의해야 합니다. 자세한 내용은 기체 편집 항목을 참조하십시오. 기본 탱크 크기는 항상 12L(80 cu ft)입니다.
기체 소모량 화면기체 소모량 요약
Suunto Ocean에서 다이빙 중 기체 소모량을 계산하는 데 사용하는 RMV 공식은 다음과 같습니다.
이 계산은 실제 수심과 50~170초 범위 내에서 계산된 평균 사용 기체량(대기압)을 기준으로 합니다.
RMV 공식
V기체(리터)대기압에서의 기체량
RMV리터/분수심 보상 SAC
T1범위 시작 시의 시간
T2범위 끝에서의 시간
수심(T)수심
VT1 범위 시작 시의 |V기체(리터)
VT2 범위 끝에서의 시간 |V기체(리터)
D평균시간 범위에서의 평균 수심
기체량을 계산하려면 Suunto Ocean 다음 공식을 사용합니다.
기체 계산
다이빙 요약에서 다이빙 후 평균 기체 소모량을 확인할 수 있습니다. 해당 값은 다이빙 중 모든 기체 소모량 값을 기준으로 계산한 평균 기체 소모량 값을 보여줍니다.
참고:
실시간 소모량 값은 특정 기간 내에 수집된 데이터를 기반으로 하기 때문에 기체 소모량 값이 다이빙을 시작할 때 바로 표시되지 않을 수도 있습니다. 또한 이 값은 BCD나 보온복의 부력을 조절하기 위해 저압 호스를 사용하기 때문에 더 높게 나타날 수도 있습니다.
참고:
기체 계산에서는 기체 압축성과 온도 변화도 고려하여 더 정확한 값을 제공합니다.
기체 시간
스위치 창의 기체 시간 값은 현재 수심에서 머무르고 35bar(508 psi)의 종료 압력에서 10m/분의 상승 속도로 수면까지 상승할 수 있는 최대 시간(분 단위)을 나타냅니다. 이 시간은 탱크 압력 값, 탱크 크기 및 현재 호흡 속도와 수심을 근거로 계산됩니다.
기체 시간 씰
기체 시간은 다음의 공식을 사용해 계산됩니다.
기체 시간 계산
참고:
안전 정지 및 감압 정지는 기체 시간 계산에 포함되지 않습니다.
목차
