Suunto Vertical 사용 설명서
나침반
Suunto Vertical에는 자북을 기준으로 방향을 확인할 수 있는 자이로 방식 나침반이 있습니다. 기울기 교정 나침반은 나침반이 수평 상태가 아닌 경우에도 정확한 표시값을 제공합니다.
시계 앞면에서 위로 스와이프하거나 아래 버튼을 눌러 나침반에 액세스할 수 있습니다.
나침반 위젯에는 다음 정보가 포함됩니다.
  • 자북을 가리키는 화살표
  • 방향 카디널
  • 방향(각도)
  • 고도
  • 기압
나침반위젯
나침반 위젯을 종료하려면 오른쪽으로 스와이프하거나 중간 버튼을 사용합니다.
나침반 위젯에 있는 동안 화면 맨 아래에서 위로 스와이프하거나 아래 버튼을 눌러 바로 가기 목록을 열 수 있습니다. 바로 가기를 사용하면 현재 위치 좌표 확인 또는 탐색할 경로 선택 등 탐색 작업에 빨리 액세스할 수 있습니다.
바로 가기 목록을 종료하려면 밑으로 스와이프하거나 위 버튼을 누릅니다.
나침반 교정
나침반이 교정되지 않았으면 나침반 위젯에 입력할 때 나침반을 교정하라는 메시지가 표시됩니다.
나침반 교정 S9PP
참고:
나침반은 사용 중에 스스로 교정을 하지만 나침반이 강한 자기장 가까이 있거나 충격을 강하게 받으면 엉뚱한 방향을 가리킬 수도 있습니다. 이런 문제가 생기면 교정을 다시 해 주십시오.
편각 설정
올바른 나침반 표시값을 얻으려면 정확한 편각을 설정합니다.
인쇄본 형태의 지도는 진북을 향합니다. 하지만 나침반은 지구의 자기장이 당기는 지구 위쪽 지역인 자북을 가리킵니다. 자북과 진북은 다른 위치에 있기 때문에 나침반에서 편각을 설정해야 합니다. 자북과 진북 사이의 각도가 편각입니다.
편각은 대부분의 지도에 표시되어 있습니다. 자북의 위치는 매년 바뀌므로 가장 최신의 정확한 편각은 웹 사이트에서 확인할 수 있습니다(예: www.magnetic-declination.com).
하지만 오리엔티어링 지도는 자북을 기준으로 그려집니다. 오리엔티어링 지도를 사용할 때는 경사 값을 0도로 설정하여 경사 수정 기능을 꺼야 합니다.
편각은 탐색 » 편각 아래에 있는 설정에서 구성할 수 있습니다.
목차
