这些新功能和特性通过最新系统更新提供。
重量 | 70 克 / 2.47 盎司 |
仪表盖材质: | 不锈钢版本 |
镜面材质 | 大猩猩玻璃 |
外壳材质: | 玻璃纤维增强聚酰胺 |
表带材质: | 硅胶 |
包装清单 | Suunto 7、USB 数据线、1 条额外的表带、快速指南、国际有限保修手册、安全与法规手册 |
用手表控制音乐 | |
播放离线音乐 | 网易音乐 |
仪表盖材质: | 不锈钢版本 |
镜面材质 | 大猩猩玻璃 |
外壳材质: | 玻璃纤维增强聚酰胺 |
表带材质: | 硅胶 |
腕围: | 130-220 毫米 |
表带宽度: | 24 mm |
集成腕部心率 | |
可定制表盘面 | Suunto设计款,以及小问商店更多应用 |
触摸屏锁定 | |
触摸显示屏 | |
彩色显示屏 | |
振动提醒 | |
自动时间同步 | |
防水性 | 50 米 |
电池类型 | 可充电锂离子电池 |
固件可升级 | 无线 |
时间、日期 | |
闹钟 | |
第二地时间 | |
自动时间同步 | |
倒数计时器 | |
秒表计时器 | |
语言 | EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TH, TR, ZH-HANS, ZH-HANT |
背光灯 | |
显示屏亮度调整 | 手动和自动 |
显示屏亮度 | 高达 1000 尼特 |
按钮锁定 | 锻炼期间 |
显示屏类型 | AMOLED |
显示屏分辨率 | 454 x 454 |
电池指示器 | 百分比/图标 |
公制和英制单位 | |
低功耗常亮运动显示屏 |
智能手机兼容性 | 支持多数常见型号 |
连接性(设备之间) | 蓝牙智能 |
互联网连接 | 通过 Wi-Fi 和通过手机的互联网 |
NFC | |
腕表上的手机通知 | |
兼容在线运动社区 | Keep,悦跑圈,咕咚 |
从云进行腕表软件更新 | 无线 |
兼容 Suunto app |
数字指南针 | 小问商店更多应用 |
倾斜补偿 | 小问商店更多应用 |
指针 | 小问商店更多应用 |
指南针分辨率 | 小问商店更多应用 |
指南针精确度 | 小问商店更多应用 |
磁偏角修正 | 小问商店更多应用 |
方向刻度 | 小问商店更多应用 |
工作温度 | -20 ° C 至 +50 ° C / -4° F 至 +122° F |
存放温度 | -30° C 至 +60° C / -22° F 至 +140° F |
建议充电温度 | 0° C 至 +45° C / +32° F 至 +113° F |
在时间模式中 | 最长可达 40 天(省电模式下) |
有 GPS 的训练模式 | 可达12小时 |
用作智能腕表 | 长达 2 天 |
“省电”选项(锻炼期间) |
实时面包屑路径功能 | |
卫星系统 | GPS, GLONASS, QZSS, BEIDOU |
GPS 记录速度 | 最佳、良好 |
腕表上的免费离线户外地图 | |
15种运动的热力地图 | |
锻炼期间利用热图浏览和导航 | |
GPS 跟踪分析 | |
跟踪日志、查看和共享 | |
Mapbox,以及小问商店更多应用 | |
网上的个人路线库同步到腕表 | |
利用热图规划路线 | 在 Suunto app 中 |
导航中的缩放级别 | |
航点和可视路线导航 |
大气压力高度 | |
GPS 海拔 | |
GPS 和大气压力综合高度 (FusedAlti™) | |
日常模式中的高度 | 小问商店更多应用 |
总上升/下降高度 | 锻炼中 |
垂直速度 | 锻炼中 |
日志记录速度 | 1 s |
分辨率 | 1 米 |
范围 | -500 - 9999米 |
天气信息 | 小问商店更多应用 |
日出/日落时间 | 小问商店更多应用 |
风暴警报 | 小问商店更多应用 |
海平面大气压 | 小问商店更多应用 |
温度 | 小问商店更多应用 |
温度显示范围 | 小问商店更多应用 |
温度分辨率 | 小问商店更多应用 |
压力分辨率 | |
锻炼摘要中显示的海拔高度图 |
从腕部测量心率 | |
心率(每分钟心跳数) | |
记录游泳时的心率 | |
实时心率图 | 小问心率
实时平均心率 | 小问心率
卡路里 | |
峰值锻炼效果 | |
恢复时间 | |
个人心率区间 |
基于步频的速度和距离 | |
GPS 速度和距离 | |
编年表 | |
自动圈数 | |
手动圈数 | |
配速、速度图形和地图上的行踪分析 |
包含锻炼详情的日志 | |
包含圈数详情的锻炼摘要 | |
提供长期概述的训练日志 |
基于训练的恢复时间 |
通过活动流关注其他成员并获得反馈 | |
锻炼评级和评论 | |
向社交媒体分享锻炼 |
泳池游泳频率和距离 | |
开放水域游泳频率和距离 | |
记录游泳时的心率 | |
按照游泳池长度、圈数和总数分类的游泳时间 | |
游泳动作速率、计数和类型 | |
划水动作效率 (SWOLF) | |
自动间隔 | |
间歇圈数表 |
步调 | |
Suunto FusedSpeed™ | |
实时平均、最大、圈配速 | 是,除了最大配速 |
圈数比较 |
运动模式中的图形显示 | 心率、速度、海拔和气压 |
运动模式中的数值显示 | 3-5 个字段,圈数表视图 |
腕表中的预装运动模式 | 70 |
可自定义运动模式和显示屏 |
骑车速度 | |
实时平均速度 | |
含心率、平均功率和平均速度的实时圈数表 | 是,除了平均力量以外 |
消耗的卡路里 | |
活动目标 | |
活动历史 | |
日常活动期间的卡路里消耗率和心率 | |
每日最小心率跟踪 | |
计步器 |
睡眠期间的平均和最低心率 | |
清醒时间 | |
睡眠质量 | |
就寝时间 | |
睡眠时长 | |
深度睡眠 |
每日活力水平 | |
压力与恢复状态 |
"Android”和“Wear OS by Google 谷歌”是 Google LLC 的商标。Wear
OS by Google 適用於搭載 Android 6.0 以上版本 (不含 Go 版本) 或
iOS 12 以上版本的手機。支援的功能可能會依平台和國家/地區而有所
不同。
