Suunto Wing Потребителско ръководство
Батерия и зареждане
Производителността на батерията на едно зареждане зависи от това как използвате слушалките си и при какви условия. Ниските температури например намаляват трайността на еднократния заряд. Като цяло, капацитетът на презареждаемите батерии намалява с времето.
Слушалките се зареждат напълно за един час, като можете да слушате до 10 часа музика с едно зареждане.
Когато нивото на батерията е по-малко от 5%, слушалките възпроизвеждат алармен сигнал за нисък заряд на батерията на всеки 5 минути, а червените LED светлини мигат.
За да проверите състоянието на батерията на вашите слушалки, свържете продукта към приложението Suunto. Можете да видите състоянието на батерията на страницата на слушалките в приложението.
За зареждане на вашите слушалки можете да използвате предоставения USB кабел или преносимата външна батерия.
USB кабел
USB кабелът за зареждане е включен в пакета на продукта. За зареждане на слушалките с кабела свържете магнитния край на кабела с порта за зареждане на слушалките. Ако слушалките са включени, те ще се изключат автоматично при започване на зареждането. Когато слушалките се зареждат, LED светлините светят. Когато батерията е напълно заредена, LED светлините са изключени.
кабел за зареждане wing
Външна батерия
За зареждане на слушалките в движение в пакета на продукта е включена преносима външна батерия, предлагаща допълнителни 20 часа живот на батерията.
Преди да използвате външната батерия, трябва да я заредите с USB-C кабел. (USB-C кабелът не е включен в пакета.) За да проверите състоянието на външната батерия, натиснете бутона отпред. Светлините започват да мигат в горната част на устройството, като всяка светлина представлява 25% от капацитета на батерията.
За да заредите Suunto Wing с външната батерия, поставете слушалките в отворите в горната част. Ако слушалките са включени, те ще се изключат автоматично при свързване към външната батерия. Когато зареждането започне, LED светлините на слушалките се включват и светлините на външната батерия мигат за една минута. Когато батерията е напълно заредена, LED светлините на слушалките се изключват.
бележка:
Когато поставяте слушалките във външната батерия, проверете дали портовете за зареждане са в контакт. Зареждането е започнало, само ако можете да видите светлините на слушалките включени и светлините на външната батерия са започнали да мигат. Ако не виждате светлините, преместете малко слушалките, така че портовете да са в контакт.
външна батерия
предпазен:
Преди зареждане проверете дали в портовете за зареждане на слушалките и във външната батерия няма остатъчна течност. Наличието на течност в портовете за зареждане може да доведе до повреждане на веригата на слушалките и на външната батерия.
目录
