Suunto EON Steel Manual do Utilizador - 1.6
Mergulho com múltiplas misturas de gás
Suunto EON Steel permite mudanças de gás durante um mergulho entre os gases definidos no menu Gas(es) (Gás(es)) . Na subida, o utilizador é sempre notificado da mudança do gás quando estiver disponível um gás mais adequado.
Por exemplo, pode ter os seguintes gases disponíveis ao mergulhar a 55 m (180,5 pés):
  • tx18/45, MOD 58 m
  • tx50/10, MOD 21 m
  • oxigênio, MOD 6 m
Ao subir, o utilizador é notificado para mudar o gás aos 21 m (70 pés) e 6 m (19,7 pés) de acordo com a profundidade operacional máxima (MOD) do gás.
Uma janela de pop-up irá notificar quando for necessário mudar de gás, como apresentado abaixo:
ChangeGas
ADVERTÊNCIA:
Ao mergulhar com múltiplas misturas de gás, lembre-se de que o tempo é sempre calculado com base no pressuposto de que utiliza todos os gases encontrados no menu Gas(es) (Gás(es)) . Verifique sempre se tem apenas os gases para o mergulho atual planejado antes de mergulhar. Retire os gases que não estão disponíveis para o mergulho.
Mudar de gás durante um mergulho
A opção de mudança de gás deve ser utilizada apenas em casos de emergência. Por exemplo, devido a acontecimentos imprevistos, um mergulhador pode perder uma mistura de gás, e nesse caso poderá ajustar-se à situação eliminando essa mistura de gás da lista de gases do Suunto EON Steel. Isto permite ao mergulhador continuar a mergulhar e receber informações corretas sobre a descompressão calculadas pelo computador de mergulho.
Noutro caso, se por algum motivo um mergulhador ficar sem gás e necessitar de utilizar uma mistura de gás de um companheiro de mergulho, é possível adaptar o Suunto EON Steelà situação adicionando a nova mistura de gás à lista. O Suunto EON Steel volta a calcular a descompressão e apresenta as informações corretas ao mergulhador.
NOTA:
Esta funcionalidade não está disponível por predefinição, devendo por isso ser ativada. Esta opção cria um etapa adicional no menu do gás durante o mergulho. Só está disponível se forem selecionados diversos gases para o modo de mergulho.
Para alterar os gases, tem de ativar a funcionalidade no menu das definições em Definições de mergulho (Definições de mergulho) / Parâmetros (Parâmetros) / Alterar os gases (Alterar gases).
Esta funcionalidade, no caso de estar ativada, durante um mergulho multi-gás, permite adicionar um novo gás e selecionar um gás existente na lista de gases para o eliminar.
Contradifusão isobárica (ICD)
A contradifusão isobárica (ICD) ocorre quando diferentes gases inertes (tais como o nitrogénio e o hélio) se dispersam em direções diferentes durante um mergulho. Por outras palavras, um gás está a ser absorvido pelo organismo enquanto outro está a ser libertado. A ICD representa um risco em mergulhos com misturas Trimix.
Isto pode ocorrer durante um mergulho, por exemplo, quando o gás Trimix é substituído pelo Nitrox ou Trimix ligeiro. Quando a substituição é feita, dá-se a rápida dispersão de hélio e nitrogénio em direções opostas. Esta situação produz um aumento transitório na pressão de gás inerte, o que pode resultar na doença da descompressão (DCS).
Atualmente, não existem algoritmos para abordar a ICD. Deste modo, é necessário tê-la em conta durante o planeamento de mergulhos Trimix.
Pode utilizar o Suunto EON Steel para planear a sua utilização Trimix de modo seguro. No menu Gases (Gases), pode ajustar as percentagens de oxigénio (O2) e hélio (He) para visualizar a alteração nos valores da pressão parcial de nitrogénio (ppN2) e da pressão parcial do hélio (ppHe).
Um aumento na pressão parcial surge indicado por um número positivo, e uma diminuição é indicada por um número negativo. As alterações no ppN2 e ppHe são exibidas junto a cada mistura de gás para a qual pretende mudar. A Profundidade Máxima de Operação (MOD) é considerada como a profundidade a que a mistura de gás começou a ser utilizada.
Um aviso de ICD é exibido sempre que a profundidade de substituição de gás é superior a 10 m (30 pés) e sempre que:
  1. A alteração ao ppN2 aumente por mais de +0,5, ou
  2. A alteração aos aumentos no ppHe por valores superiores a +0,5 e às diminuições no ppN2 por valores superiores a -0,25.
Se estes limites forem excedidos devido a uma alteração ao gás, o Suunto EON Steel indica o risco de ICD tal como demonstrado em seguida:
isobaric new
Neste exemplo, a mistura de gases disponível para um mergulho Trimix de profundidade são:
  • Trimix 15/55
  • Trimix 35/10
  • Trimix 50/10
  • Oxigénio
O Suunto EON Steel destaca a perigosa condição ICD quando a mistura de gás é alterada de 15/55 para 35|10 a uma profundidade de 34,4 m.
Se esta alteração ao gás for efetuada, a alteração no ppN2 e ppHe irá muito além dos limites considerados seguros.
Uma forma de evitar o risco de ICD passa por aumentar o conteúdo de hélio na mistura de gás de 35/10 para uma mistura Trimix a 35/25. Este aumento manteria as alterações na pressão parcial a um nível seguro e eliminaria o perigo de uma ICD repentina.
目次
