Suunto EON Steel Руководство пользователя - 1.6
Содержание
Режимы погружения
По умолчанию Suunto EON Steel имеет четыре разных режима погружения: AIR/NITROX (Воздух/кислородно-азотная смесь), TRIMIX (КАГС), CCR (Ребризер замкнутого цикла) и GAUGE (Глубиномер). Выберите подходящий режим погружения в разделе Dive settings (Параметры погружения) / Mode (Режим).
ПРИМЕЧАНИЕ:
Режим погружения AIR/NITROX (Воздух/кислородно-азотная смесь) является режимом погружения с одной газовой смесью. В этом режиме в меню Gas(es) (Газовые смеси) нельзя добавить больше одной газовой смеси. Однако эту схему работы можно изменить, выполнив персональную настройку. См. Пользовательская настройка режимов погружения с помощью DM5.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Режим погружения AIR/NITROX (Воздух/кислородно-азотная смесь) по умолчанию включается в графическом отображении, а остальные — в классическом. Suunto DM5 позволяет менять этот и другие параметры, а также создавать дополнительные режимы погружения. См. Пользовательская настройка режимов погружения с помощью DM5.
Режимы AIR/NITROX (Воздух/кислородно-азотная смесь), TRIMIX (КАГС) и CCR (Ребризер замкнутого цикла) предназначены для погружения с использованием сведений о декомпрессии. Например, время без декомпрессионных остановок, декомпрессионный потолок или время подъема.
По умолчанию используется декомпрессионный алгоритм Suunto EON Steel Suunto Fused™ RGBM. Для получения более подробных сведений об алгоритме см. Алгоритм Suunto Fused RGBM.
GAUGE (Глубиномер) — это режим таймера пребывания под водой, и поэтому он не сопровождается декомпрессионной информацией или расчетами.
ПРИМЕЧАНИЕ:
После погружения в режиме GAUGE (Глубиномер) декомпрессионные вычисления блокируются на 48 часов. Если в течение этого времени выполнить погружение в режиме AIR/NITROX (Воздух/кислородно-азотная смесь), TRIMIX (КАГС) или CCR (Ребризер замкнутого цикла), то декомпрессионные вычисления окажутся недоступны и в поле сведений о декомпрессии будет отображаться ERROR (Ошибка).
