Suunto EON Steel Руководство пользователя 3.0
Компас
Suunto EON Steel содержит цифровой компас с компенсацией наклона, доступный на главном экране.
view compass
Калибровка компаса
Калибровка компаса требуется при первом использовании Suunto EON Steel и после каждой зарядки: это необходимо, чтобы включить компас. Когда представление компаса открыто, Suunto EON Steel отображает значок калибровки.
В ходе процедуры калибровки компас приспосабливается к окружающему магнитному полю.
Поскольку окружающее магнитное поле претерпевает изменения, повторную калибровку компаса рекомендуется выполнять перед каждым погружением.
Чтобы запустить калибровку вручную:
  1. Снимите Suunto EON Steel.
  2. Удерживайте нажатой среднюю кнопку, чтобы войти в меню.
  3. Перейдите к Общиe » Компас.
  4. Нажмите среднюю кнопку, чтобы перейти к меню Компас.
  5. Прокрутите меню вверх или вниз, затем выберите Калибруйте.
  6. Начните калибровку устройства: перемещайте его по осям xyz системы координат (словно рисуете небольшой круг), чтобы в процессе калибровки магнитное поле оставалось максимально стабильным. Для этого старайтесь, чтобы Suunto EON Steel не покидал выбранную область; не делайте размашистых движений рукой.
  7. Вращайте устройство до тех пор, пока калибровка компаса не будет выполнена успешно.
    Calibrating turn and tilt Eon
  8. Если калибровка завершена успешно, то устройство издает звуковой сигнал и снова отображает на экране менюКомпас.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если калибровку не удается завершить несколько раз подряд, вероятно, вы находитесь рядом с источником сильных магнитных полей (например, неподалеку от крупных металлических объектов). Перейдите в другое место и попробуйте выполнить калибровку снова.
Настройка склонения
Необходимо всегда вносить поправку на склонение компаса с учетом местности, где выполняется погружение, чтобы указанное направление было точным. Узнайте местное склонение из надежного источника и настройте значение в Suunto EON Steel.
Чтобы настроить склонение:
  1. Держите нажатой среднюю кнопку, чтобы войти в меню.
  2. Перейдите к пункту General / Compass (Общие/Компас).
  3. Нажмите среднюю кнопку, чтобы войти в пункт Compass (Компас).
  4. Нажмите среднюю кнопку еще раз, чтобы войти в пункт Declination (Склонение).
  5. Прокруткой вверх или вниз задайте угол склонения: Для настройки восточного склонения, выполняйте прокрутку вверх, а для западного — вниз от значения 0.0º. Чтобы выключить значение, установите угол на значение 0.0º.
  6. Нажмите среднюю кнопку, чтобы сохранить изменения и вернуться в меню Compass (Компас).
  7. Держите среднюю кнопку нажатой, чтобы выйти.
Блокировка азимута
Азимут — это угол между севером и пунктом назначения. Проще говоря, это направление, в котором вы собираетесь двигаться. С другой стороны, курс — это фактическое направление движения.
Можно заблокировать азимут, чтобы лучше ориентироваться под водой и гарантировать правильность выбранного направления движения. Например, с помощью блокировки азимута можно задать направление на риф перед погружением с корабля.
Блокировку азимута можно сбросить в любое время, но отменять ее можно только при нахождении на поверхности.
Чтобы установить блокировку азимута:
  1. Нажмите среднюю кнопку, чтобы открыть представление компаса.
  2. Держите Suunto EON Steel ровно перед собой, повернув верхней частью в направлении вашей цели.
  3. Удерживайте нижнюю кнопку нажатой до появления уведомления Азимут заблокирован.
Bearing locked Steel
После блокировки азимута положение блокировки указывается на картушке, как показано ниже.
bearing locked diving steel
Под курсом (большие цифры в центре компаса) также отображается относительная разница между азимутом и курсом. Следовательно, например, при необходимости следования в определенном направлении по курсу нижняя цифра должна быть 0.
Чтобы установить новую блокировку азимута, выполните операции, приведенные выше. Каждая блокировка азимута записывается в журнал погружений вместе с меткой времени.
Чтобы удалить блокировку азимута из представления компаса, нужно вернуться на поверхность.
Чтобы удалить блокировку азимута:
  1. Находясь на поверхности, удерживайте среднюю кнопку нажатой, чтобы войти в главное меню.
  2. Прокрутите список верхней или нижней кнопкой до пункта Общиe и нажмите среднюю кнопку.
  3. Нажмите среднюю кнопку, чтобы перейти к меню Компас.
  4. Выберите Очист. азимут нажатием средней кнопки.
  5. Удерживайте нажатой среднюю кнопку, чтобы выйти.
Оглавление
