Suunto EON Steel Руководство пользователя 3.0
Сигналы тревоги, предупреждения и уведомления
Suunto EON Steel использует цветовое кодирование сигналов тревоги, предупреждений и уведомлений. Отображение этих ярких сигналов на дисплее сопровождается громким звуковым сигналом тревоги (если звуковые сигналы включены). Сигналы тревоги всегда красные. Предупреждения могут быть красными или желтыми. Уведомления всегда желтые.
В случае возникновения сигнала тревоги, предупреждения или уведомления, на экране появляется всплывающее сообщение. Чтобы подтвердить получение всплывающего сообщения, нажмите любую кнопку. Сведения, требующие внимания дайвера, останутся на экране или будут отображаться в виде прокручиваемого элемента в нижнем поле до тех пор, пока ситуация снова не придет в норму.
Сигналы тревоги — это критически важные события, требующие незамедлительного внимания. Подача сигнала тревоги автоматически прекращается после возвращения вызвавшей его ситуации в норму.
СигналПояснение
AscSpeedAlertСкорость всплытия превышает безопасную скорость, равную 10 м (33 фт.) в минуту, на протяжении пяти секунд или более.
ErrorConditionПотолок декомпрессии превышен более чем на 0,6 м (2 фт.) в ходе погружения с декомпрессионной остановкой. Немедленно опуститесь ниже глубины потолка и продолжайте всплытие в обычном режиме.
alarm pO2highПарциальное давление кислорода выше безопасного уровня (>1,6). Немедленно поднимитесь выше или переключитесь на газовую смесь с более низким процентным содержанием кислорода.
alarm pO2low newПарциальное давление кислорода ниже безопасного уровня (<0,18). Немедленно погрузитесь глубже или переключитесь на газовую смесь с более высоким содержанием кислорода.
Предупреждения сообщают дайверу о событиях, способных причинить вред здоровью или безопасности, если не предпринять ответных действий. Чтобы подтвердить получение предупреждения, нажмите любую кнопку.
ПредупреждениеПояснение
CNS 100 %Уровень токсичности для центральной нервной системы (ЦНС) достиг 100%-ного предела.
OTU 300Достигнут рекомендованный дневной предел параметров «единица толерантности к кислороду» или «единица токсичности кислорода» (OTU)
ГлубинаПревышена глубина, заданная для сигнала тревоги о превышении глубины
Время дайваПревышено время погружения, заданное для сигнала тревоги о превышении времени погружения
Выс. знач. дилюента pO₂Парциальное давление кислорода в разжижителе выше безопасного уровня (>1,6); прямая угроза отсутствует, если разжижитель не используется (например, в качестве аварийной газовой смеси)
Низк. знач. дилюента pO₂Парциальное давление кислорода в разжижителе выше безопасного уровня (<0,18); прямая угроза отсутствует, если разжижитель не используется (например, в качестве аварийной газовой смеси)
Время, газВремя по газовой смеси превышает предельное значение, заданное для сигнала тревоги для времени по газовой смеси, или давление в баллоне ниже 35 бар (~510 фунтов/кв. дюйм); в этом случае время по газовой смеси равно нулю.
Нарушение остановки безопасностиПотолок добровольной остановки безопасности нарушен более чем на 0,6 м (2 фт.).
Давл. в баллоне
50bar alarm eon steel
Давление в баллоне ниже предельного значения для сигнала тревоги для давления в баллоне. Встроенный сигнал тревоги подается при достижении давления 50 бар; этот сигнал нельзя изменить. Кроме того, можно настроить подачу сигналов тревоги по газовой смеси, указав любое значение давления в баллоне, лежащее в пределах от 10 до 360 бар (от 145 до 5221 фунтов на кв. дюйм). Компьютер для погружений также подаст сигнал тревоги, когда давление в баллоне достигнет 50 бар (725 фунтов на кв. дюйм). Значение давления в баллоне принудительно выводится на дисплей и меняет цвет на желтый после заданного пользователем значения. Значение становится красным, когда превышает 50 бар (725 фунтов на кв. дюйм).
Уведомления указывают на появление событий, требующих предупредительных мер. Чтобы подтвердить получение уведомления, нажмите любую кнопку.
УведомлениеПояснение
CNS 80 %Уровень токсичности для центральной нервной системы (ЦНС) достиг 80%-ного предела.
OTU 250Достигнуто примерно 80% рекомендованного дневного предела параметров «единица толерантности к кислороду» или «единица токсичности кислорода» (OTU)
Изм. газ. смесьВыполняя всплытие при погружении с несколькими газовыми смесями, безопаснее переключиться на следующую из доступных газовых смесей, чтобы добиться оптимального профиля декомпрессии
Батарея разряженаОсталось примерно три часа времени погружения
Зарядите устр-воБатарея сможет проработать не более двух часов; перед следующим погружением потребуется перезарядка
Зад. знач. переключеноПроизошло автоматическое или ручное переключение парциального давления при погружении с ребризером. См. Предельные значения.
Настр. значениеПроизошло переключение на заданное парциальное давление при погружении с ребризером.
Оглавление
