Устройство Suunto Ambit3 Run снабжено цифровым компасом, который позволяет ориентироваться относительно магнитного севера. Благодаря компенсации наклона этот компас выдает точные показания, даже не находясь в горизонтальном положении.
Чтобы показать или скрыть дисплей компаса в меню параметров, находясь в спортивном режиме, выберите ACTIVATE Activate (Активировать) » Compass Compass (Компас).
На дисплее компаса отображается следующая информация:
Через минуту компас автоматически переходит в режим энергосбережения. Повторная активация компаса выполняется нажатием кнопки
(Старт/Стоп).Для обеспечения правильности показаний компаса следует задать точное значение магнитного склонения.
Бумажные карты ориентированы на истинный север.Стрелки компасов указывают на северный магнитный полюс — область над поверхностью Земли, в которой сходятся линии магнитного поля планеты.Так как географический север и северный магнитный полюс расположены в разных местах, необходимо задать склонение компаса.Угол между северным магнитным полюсом и географическим севером представляет значение склонения.
Значение склонения приводится на большинстве карт.Местоположение северного магнитного полюса с каждым годом изменяется, поэтому самую точную и актуальную информацию о величине склонения можно найти в Интернете (например, на сайте www.magnetic-declination.com).
Однако карты для спортивного ориентирования составляются относительно магнитного севера.Это означает, что при использовании карт для спортивного ориентирования необходимо отключить функцию корректировки склонения, установив для склонения значение 0 градусов.
Чтобы установить значение склонения, выполните следующие действия:
Чтобы перейти к параметрам компаса, нажмите и удерживайте кнопку Compass (Компас).
(Вид) в режимеПри первом использовании компаса необходимо провести его калибровку.Поворачивайте и наклоняйте часы в различных направлениях, пока не раздастся звуковой сигнал завершения калибровки.
Если после калибровки компаса возникла необходимость выполнить ее повторно, функцию калибровки можно вызвать из меню параметров.
В случае успешного завершения калибровки отображается текстовое сообщение Calibration successful (Калибровка выполнена успешно).Если калибровка не выполнена, будет выведен текст Calibration failed (Калибровка не удалась).Чтобы повторить попытку калибровки, нажмите кнопку .
Чтобы запустить калибровку компаса вручную:
Функция блокировки склонения позволяет отметить направление на целевой объект относительно северного магнитного полюса.
Чтобы заблокировать азимут:
При использовании компаса в режиме тренировки кнопка
(Обратный круг) только блокирует и обнуляет значение азимута.Чтобы пробежать круг в режиме (Обратный круг), выйдите из представления компаса.
