查找经销商/服务中心
Suunto EON Steel 用户指南 - 1.6
循环呼吸器潜水
循环呼吸器潜水
默认情况下,Suunto EON Steel 有一种专门用于循环呼吸器潜水的模式,即 CCR 模式。此模式使用固定的高/低设置点值,您可以在潜水电脑中或通过 DM5 进行修改。
Suunto 建议为循环呼吸器潜水使用经典或图形风格。但如果需要,您可以使用突显视图并自定义字段。
固定设置点计算使 Suunto EON Steel 用作循环呼吸器潜水的备份潜水电脑。其不会以任何方式控制或监控循环呼吸器装置。
当您选择 CCR 模式(请参阅 潜水模式),气体菜单分为两种:CC 气体(闭路型气体)和OC 气体(开放型气体)。
注释:
对于循环呼吸器潜水,Suunto EON Steel 只应被用作备份设备。应通过循环呼吸器自身对您的气体进行主要控制和监测。
密闭式循环呼吸气体
在循环呼吸器潜水中,至少需要两种闭式循环呼吸气体:一种是纯氧气罐,另一种是稀释剂。稀释剂可以根据需要来定义。
稀释剂气瓶中需要有正确的氧氦百分比,必须始终将这些数据输入潜水电脑中(或通过 DM5 输入),确保能够正确完成组织和氧气的计算。对于循环呼吸器潜水,可以在主菜单的 CC gases(CC 气体)下查看所使用的稀释剂气体。
开放式循环呼吸气体
如果使用稀释剂,必须正确确认紧急救援气体(及任何附加气体)中的氧氦百分比,确保能够正确完成组织对于循环呼吸器潜水,可以在主菜单的 OC gases(OC 气体)下定义紧急援助气体。
设置点
CCR 模式有两个设置点值,即低和高。两者都是可配置的:
  • 低设置点:0.4 – 0.9(默认:0.7)
  • 高设置点:1.0 – 1.6(默认:1.3)
通常您无需修改默认设置点值。但是,您可以在需要时在 DM5 或主菜单下进行更改。
要在 Suunto EON Steel 中更改设置点值:
  1. 在水面时,按住中间按钮进入主菜单。
  2. 按上按钮滚动至 设置点,并按中间按钮选择。
  3. 滚动至 低设置点高设置点,并按中间按钮选择。
  4. 按下按钮或上按钮调整设置点值,并按中间按钮确认选着。
  5. 按住中间按钮可退出菜单。
设置点切换
设置点可以根据深度自动切换。默认情况下,低设置点切换深度是 4.5 米(15 英尺),高设置点切换深度是 21 米(70 英尺)。
低设置点的自动设置点切换默认为关闭,高设置点为打开。
要在 Suunto EON Steel 中更改自动设置点值切换:
  3. 滚动至 切换低切换高,并按中间按钮选择。
  4. 按下按钮或上按钮调整设置点切换的深度值,并按中间按钮接受。
  5. 按住中间按钮可退出菜单。
弹出通知显示设置点切换时间。
SetpointSwitched
在循环呼吸器潜水过程中,可以随时切换至自定义设置点。
要更改为自定义设置点:
  1. 在 CCR 模式下潜水时,按住中间按钮进入主菜单。
  2. 滚动至 自定义设置点并按中间按钮选择。
  3. 按下按钮或上按钮按需调整设置点值,并按中间按钮接受。
弹出通知确认自定义设置点切换。
CustomSetpoint
注释:
当更改为自定义设置点时,关闭其余潜水的自动设置点切换。
紧急援助气体
在循环呼吸器潜水期间,无论任何时候,只要怀疑出现任何类型的故障,都应切换到紧急援助气体并中止潜水。
更改至紧急援助气体:
  1. 长按中间按钮,进入主菜单。
  2. 选择至 OC gases(OC 气体),然后短按中间按钮来选定。
  3. 选择至所需紧急援助气体,然后短按中间按钮来选定。
选定紧急援助气体之后,设定值字段将替换先前所选开放式循环系统气体的 pO2 值。
bailout
如果故障解除或潜水条件趋于正常,可以切换回稀释气体,操作步骤如下,但需从 CC gases(CC 气体)中进行选择。
