Suunto EON Steel 用户指南 3.0
显示屏 - 模式、视图和状态
Suunto EON Steel 有三个按钮,在不同视图中有不同作用。短按或长按这些按钮,功能不同。
Button logic Steel
默认情况下,Suunto EON Steel 有四种主要潜水模式Air/NitroxTrimixCCRGauge
按住中间按钮进入 主菜单,并在 潜水设置 » 模式 中为潜水选择合适的模式。
Suunto EON Steel 会自动重启以更改模式。
Suunto EON Steel 有两种主视图:时间/免减压和指南针。短按中间按钮更改主视图。更多视图可在 Suunto 应用中进行自定义。
关于不同模式中可用视图的更多详细信息,请参阅 潜水模式
Suunto EON Steel 可在水面和潜水状态之间自动切换。如果深度超过水面以下 1.2 米(4 英尺)且水触点开启,将激活潜水状态。
使用罐压屏幕时,可以看到以下信息:
TankPressView
  • 当前深度为 19.0 米
  • 活性气体为 32% 氮氧混合气
  • 潜水时间为 22 分钟
  • 剩余罐压为 120 巴
  • 免减压时间为 50 分钟
  • 安全停留深度为 3 米
  • 距离需要充电还有 21 小时的潜水时间
  • 温度为 20°C
右下角的切换窗口有不同类型的信息,通过短按位于下方的按钮可以更改这些信息。
目录
