Suunto EON Steel 用户指南 3.0
如何安装和配对 Suunto Tank POD
若要安装和配对 Suunto Tank POD
  1. 按照 Tank POD 快速指南Tank POD 用户指南中的说明安装 Tank POD。
  2. 安装 Tank POD 并打开阀门后,等待 Tank POD 上的绿色 LED 闪烁。
  3. 如果 Suunto EON Steel 的屏幕是空白的,请按任意键将其激活。
  4. 使用近距离法配对:让 Suunto EON Steel 靠近 Tank POD。确保按照 Tank POD 用户指南的 Tank POD 对齐部分中的说明进行操作。
  5. 数秒钟后,屏幕上将显示弹出菜单,其中显示了 Tank POD 的序列号、电池状态和罐压。从列表中选择正确的气体与您的设备配对,然后按中间按钮以确认配对。
    POD confirm pairing Eon
注释:
与 Tank POD 配对时,所显示的电池电量示数只是一个近似值。
  1. 为其他 Tank POD 重复上述过程,并为每个 POD 选择不同气体。
或者,您可以从菜单配对 Suunto Tank POD
  1. 气体 菜单中,选择与 Tank POD 配对的气体。
    eon menu pairing select gas
  2. 按中间按钮,打开气体设置并选择 Tank POD
    eon menu pairing select gas settings tank pod
  3. 从 Tank POD 列表中,选择与 Tank POD 序列号匹配的一个。
    eon menu pairing select tank pod
  4. 务必确保屏幕上有罐压读数且 POD 绿色 LED 正在闪烁,以此确保 Tank POD 已激活。
    pod assigned
在潜水主视图中,只显示一个罐压,对应于活性气体。更换气体时,显示罐压将相应改变。
警告:
如果有多位潜水员在使用气罐 POD,请始终在潜水前检查确保所选气体的 POD 编号与您 POD 上的序列号相一致。
注释:
您可以在 Tank POD 的金属底座和盖子上找到序列号。
tankpod serial number new
提示:
不潜水时,请释放 Tank POD 的压力,延长电池续航时间。关闭罐阀并从调节器释放压力。
若要利用近距离法从特定气体取消 Tank POD 配对并移除它:
  1. 进入罐压视图,让 Tank POD 靠近潜水电脑:
    image-Gas-menu-tankPOD-Eon2
  2. 气体 菜单打开。选择您要取消配对 Tank POD 的气体,从:
    Gas-menu-tankPOD Eon
  3. 选择 取消配对
    Tankpod unpair Eon
  4. 您的 Tank POD 已从所选气体列表中移除:
    TankPOD-removed Eon
若要通过菜单从特定气体取消 Tank POD 配对并移除它:
  1. 选择您要取消配对 Tank POD 的气体,从 气体 菜单:
    tank information
  2. 按中间按钮,进入气体设置并选择 Tank POD
    eon menu unpairing assigned pod
  3. 选择需要移除的 Tank POD(检查序列号):
  4. 选择 取消配对
    select unpair menu
  5. 您的 Tank POD 已从所选气体列表中移除:
    TankPOD-removed Eon
目录
