Suunto Nautic Guía del usuario
Información clave durante la inmersión:
Durante la inmersión, el dispositivo muestra la siguiente información:
Información de descompresión:
El área de descompresión en la pantalla es fija y se muestran estos datos en las siguientes situaciones:
Límite sin descompresión (NDL): Se muestra el tiempo restante en minutos, a la profundidad actual, a partir del cual será obligatorio hacer paradas de descompresión. Si el tiempo del límite sin descompresión es superior a 99 minutos, se muestra como >99. Cuando el tiempo del NDL es 5 minutos o menos, se activa una alarma obligatoria y el área de la pantalla se resalta hasta que confirmes la alarma o hasta que aparezca en su lugar información de descompresión.
Para obtener más información sobre las alarmas obligatorias, consulta Alarmas de inmersión obligatorias.
NDL 1
NOTA:
Puedes personalizar este campo para mostrar el valor NDL y TTS al mismo tiempo. Consulta la sección 4.8. Personalización de la ventana de cambio.
NDL 2-1
Tiempo descompresión: Si superas el tiempo del NDL, se activa una alarma y el tiempo del límite sin descompresión es reemplazado por el tiempo de ascenso óptimo en minutos (TTS). Aparece una insignia Deco y el campo de parada muestra la siguiente parada de descompresión o el valor máximo, en función del perfil de descompresión. También se activa una alarma, que puedes confirmar presionando cualquier botón. Puedes leer más sobre buceo con paradas de descompresión en Inmersiones con paradas de descompresión.
deco time
Área de parada: Si se requiere una parada de seguridad o una parada de descompresión durante la inmersión, se mostrará en la ventana un temporizador de parada que cuenta atrás el tiempo de parada requerido en minutos y segundos. El rango de profundidad de la parada se mostrará en el área de profundidad. Una vez finalizada la parada, se muestra Parada lista. Puedes definir el tiempo de la parada de seguridad en 3, 4 o 5 minutos (la duración predeterminada es 3 minutos) en los Ajustes del algoritmo.
stop area
Tiempo en superficie: Al salir a la superficie, el área de parada es reemplazada por un cronómetro en superficie. Muestra el tiempo transcurrido entre el regreso a la superficie después de una inmersión y el comienzo del descenso para la siguiente inmersión. El tiempo se visualiza en minutos y segundos hasta cumplir una hora. Después de una hora, se visualiza en horas y minutos las primeras 24 horas; luego, se muestra en horas hasta los siete días y, en adelante, solo en días.
surface time
Velocidad de ascenso: Durante una inmersión, la barra en el medio de la pantalla indica tu velocidad de ascenso. Cada bloque de la barra corresponde a 2 m (6,6 ft) por minuto.
ascent rate-1
La barra está codificada por colores y cada color significa lo siguiente:
ascent rate indicators
  • El gris indica que la velocidad de ascenso es menos de 2 m (6,6 ft) por minuto
  • El verde indica que la velocidad de ascenso se encuentra entre 4 m (13 ft) por minuto y 8 m (26 ft) por minuto
  • El amarillo indica que la velocidad de ascenso es mayor que 8 m (26 ft) por minuto
  • El rojo indica que la velocidad de ascenso es de 10 m (33 ft) por minuto
  • El rojo resaltado indica una velocidad de ascenso superior a 10 m (33 ft) por minuto durante 5 segundos o más
ADVERTENCIA:
¡NO SUPERES LA VELOCIDAD DE ASCENSO MÁXIMA! Los ascensos rápidos aumentan el riesgo de lesión. Haz siempre las paradas de seguridad obligatorias y recomendadas cuando hayas superado la velocidad de ascenso máxima recomendada.
Índice
