Suunto Nautic S Guía del usuario
Ajustes de inmersión
Para acceder a los Ajustes de inmersión, desplázate hacia abajo desde la pantalla previa a la inmersión.
dive settings seal
GPS
Para registrar el punto de partida y llegada de tu inmersión y obtener una ruta de buceo más precisa, debes habilitar el GPS en Ajustes de inmersión. Antes de comenzar la inmersión, confirma que el icono de flecha del GPS esté verde en la pantalla previa a la inmersión, para que la ubicación sea precisa. Suunto recomienda siempre comenzar la inmersión desde la pantalla previa a la inmersión.
NOTA:
Si comienzas la inmersión desde cualquier otra pantalla con la función de inicio automático, no se encontrará señal de GPS.
Ruta de buceo
Puedes hacer un seguimiento de tu ruta de buceo con el Suunto Nautic S. La ruta subacuática se calcula por medio del GPS, el acelerómetro, el giroscopio, el magnetómetro y el sensor de presión. El algoritmo se desarrolló con una gran cantidad de información de inmersiones reales, análisis de datos y aprendizaje automático.
Para hacer un seguimiento de tu ruta subacuática mientras buceas, debes activar tanto los ajustes de GPS como de Ruta de buceo. No es posible ver la ruta de buceo en tu ordenador de buceo. Se sincronizará con tu registro de inmersión en la app Suunto cuando lo conectes al teléfono móvil.
Ten en cuenta que la señal de la ruta de buceo puede sufrir interrupciones en las siguientes situaciones: entornos sin salida vertical a la superficie, como cuevas o pecios, piscinas cubiertas, o cuando la señal de GPS es mala o nula.
NOTA:
Para trazar tu ruta de buceo, es necesario que empieces la inmersión desde la pantalla previa a la inmersión y que confirmes que la señal de GPS sea verde. Consulta Pantalla previa a la inmersión.
NOTA:
La sincronización de tu ruta de buceo en la app Suunto puede tomar un rato, ya que se trata de mucha información.
Profundidad comienzo de buceo
Define el umbral de profundidad para comenzar y finalizar una inmersión. La profundidad predeterminada es 1,2 m (4 ft) y la máxima es 3 m (9,8 ft).
dive start depth
Tiempo de fin de buceo
Cuando asciendes por encima de la profundidad de inicio de la inmersión, el Suunto Nautic S comienza a calcular el tiempo transcurrido en la superficie. Puedes definir el tiempo que quieras en Tiempo de fin de buceo. Una vez transcurrido este período, la inmersión finaliza automáticamente. Si sigues buceando antes de que se cumpla el tiempo de fin de buceo, la inmersión continúa. Este período se puede establecer entre 1 y 10 minutos. El ajuste predeterminado es 5 minutos.
CONSEJO:
Prolonga el tiempo de fin de buceo si, por ejemplo, eres instructor y tienes que comunicarte en la superficie durante la inmersión. Acórtalo para ver el resumen de la inmersión más rápido.
dive end time
NOTA:
Si asciendes a la superficie y vuelves a sumergirte antes del tiempo de fin de buceo definido, el Suunto Nautic S lo cuenta como una única inmersión.
Tipo de agua
Selecciona el tipo de agua en la que estás sumergiendo. Puedes elegir entre agua dulce, agua salada o medición de profundidad estándar predeterminada, la opción EN13319.
Brillo
El ajuste de Brillo determina la intensidad general del brillo de la pantalla durante actividades de buceo: Baja, Medio (por defecto) o Alto (por defecto). Cada modo de inmersión tiene su ajuste de brillo y no tiene efecto en los otros modos de inmersión, en los modos outdoor ni en el ajuste general del brillo.
Para ahorrar batería en las actividades de buceo, el brillo de la pantalla se reducirá después de un período de inactividad. El modo de brillo completo se reactiva ante cualquier movimiento de la muñeca, pulsación de un botón o alarma. También puedes modificar el brillo durante la inmersión manteniendo pulsado el botón superior.
PRECAUCIÓN:
El uso prolongado de la pantalla con brillo alto reduce la duración de la batería y puede quemar la pantalla. Procura no usarlo durante periodos prolongados para prolongar la vida útil de la pantalla.
Sensación
Si entrenas con regularidad, llevar un seguimiento de cómo te sientes tras cada sesión es un indicador clave de tu estado físico general. Tu entrenador o preparador personal también puede usar esta tendencia de sensaciones para seguir tu progreso a lo largo del tiempo.
Existen cinco grados de sensación a elegir:
  • Bajo
  • Normal
  • Buena
  • Muy buena
  • Excelente
El significado exacto de dichas opciones es algo que debes decidir tú (y tu entrenador). Lo importante es que las utilices siempre de forma similar.
Para cada sesión de entrenamiento, puedes grabar en el reloj cómo te sentiste nada más detener la grabación respondiendo a la pregunta “¿Qué tal fue?”.
Feeling how was it S9PP
Puedes saltarte las preguntas pulsando el botón central.
Restablecimiento de tejidos
Puedes restablecer los compartimentos de tejidos, es decir, borrar los datos relativos al nitrógeno residual después de una inmersión. Tras el restablecimiento de la información de tejidos, las inmersiones anteriores no tienen efectos en los cálculos del algoritmo de descompresión.
Para restablecer los tejidos, ve a Ajustes de inmersión > Restablecer tejidos.
NOTA:
El restablecimiento de la información de los tejidos es irreversible.
Índice
