Suunto Wing Guía del usuario
Batería y carga
El rendimiento de la batería con una sola carga depende de cómo utilices los auriculares y en qué condiciones. Por ejemplo, las temperaturas bajas reducen la duración de cada carga. Por norma general, la capacidad de las baterías recargables disminuye con el tiempo.
Los auriculares se cargan completamente en una hora, y puedes escuchar hasta 10 horas de música con una sola carga.
Cuando el nivel de batería es inferior al 5 %, los auriculares reproducen un tono de alarma de batería baja cada 5 minutos, y las luces LED rojas empiezan a parpadear.
Para comprobar el estado de la batería de los auriculares, conecta el producto a la app Suunto. Puedes ver el estado de la batería en la página de los auriculares dentro de la app.
Para cargar los auriculares, puedes utilizar el cable USB que se incluye o la batería externa portátil.
Cable USB
El cable de carga USB se incluye en el paquete del producto. Para cargar los auriculares con el cable, conecta el extremo magnético del cable al puerto de carga de los auriculares. Si los auriculares están encendidos, se apagarán automáticamente cuando comience la carga. Las luces LED permanecen encendidas mientras dura la carga. Cuando la batería está totalmente cargada, las luces LED se apagan.
Batería externa
Para cargar los auriculares mientras te desplazas, el paquete contiene una batería externa portátil que ofrece 20 horas más de duración.
Antes de poder usar la batería externa tienes que cargarla con un cable USB-C. (El cable USB-C no se incluye en el paquete). Para comprobar el estado de la batería de la batería externa, pulsa el botón de la parte frontal. Empezarán a parpadear luces en la parte superior del dispositivo, y cada luz representa el 25 % de la capacidad de la batería.
Para cargar Suunto Wing con la batería externa, introduce los auriculares en los orificios en la parte superior. Si los auriculares están encendidos, se apagarán automáticamente cuando se conecten a la batería externa. Cuando se inicia la carga, las luces LED de los auriculares se encienden y las luces de la batería externa parpadean durante un minuto. Cuando la batería está totalmente cargada, las luces LED de los auriculares se apagan.
Asegúrate de que los puertos de carga están en contacto cuando introduzcas los auriculares en la batería externa. La carga se ha iniciado solo cuando se pueden ver las luces de los auriculares encendidas y las luces de la batería externa empiezan a parpadear. Si no ves las luces, mueve un poco los auriculares para que los puertos hagan contacto.
Antes de cargarlos, asegúrate de que los puertos de carga de los auriculares y la batería externa no contengan líquidos residuales. Los líquidos en los puertos de carga dañan el circuito de la batería externa y los auriculares.
