GUÍA NAVIDEÑA DE REGALOS SUUNTO | DEVOLUCIONES GRATUITAS DURANTE 45 DÍAS
¿Qué debo hacer si tengo algún problema con el Suunto D5?
Comprobaciones previas antes de la inmersión
Antes de iniciar una expedición de buceo, inspecciona a fondo tu ordenador de buceo para comprobar que todo funciona correctamente. En el lugar donde vayas a hacer la inmersión, lleva a cabo una comprobación manual previa de todos los dispositivos antes de sumergirte.
Medición incorrecta de la presión diferencial
Tu ordenador de buceo debe mostrar una medición de profundidad de 0,0 m antes de entrar en el agua y sumergirte. En algunos casos, el ordenador de buceo puede indicar variaciones de profundidad de varias decenas de centímetros (p.ej., 0,3 m) antes de la inmersión; esto es normal. La variación puede estar provocada por que la presión de referencia (o presión diferencial) aún no se actualizó al nivel de presión ambiental actual en el nuevo entorno.
Suunto D5 - Presión diferencial
Para asegurarte de que tu ordenador de buceo actualice la presión de referencia, déjalo en modo de reposo (modo reloj sin segundos, según se muestra en la captura de pantalla de abajo) o modo de espera rápido con contacto con el agua inactivo (icono de olas azules). Tu ordenador de buceo debería actualizar automáticamente la presión de referencia y corregir la medición de profundidad al cabo de algunos minutos.
Suunto D5 - Modo de reposo
Comprobaciones de seguridad durante la inmersión y mensajes de error
Durante la inmersión, comprueba regularmente el estado de tu ordenador de buceo. Si crees o constatas que hay algún problema con cualquier función del ordenador, aborta de inmediato la inmersión y regresa a la superficie de forma segura. Llama a Asistencia al cliente de Suunto y devuelve tu ordenador a un Centro de servicio autorizado Suunto para su inspección.
Si aparece un mensaje de error en la pantalla, llama a Asistencia al cliente de Suunto y devuelve tu ordenador a un Centro de servicio autorizado Suunto para su inspección.
Más información sobre seguridad durante la inmersión con tu ordenador de buceo Suunto.
ARTÍCULOS RELACIONADOS
ASISTENCIA ADICIONAL PARA:
