VO2 máx: definición, tablas por edad y cómo mejorarlo
SuuntoRun — 5 de juliol 2026
Si entrenas la resistencia, el VO2 máx es uno de los indicadores más objetivos que puedes seguir. Va más allá de las sensaciones que te deja una sesión y te ofrece un dato concreto sobre tu capacidad física: cuánto oxígeno puede utilizar realmente tu cuerpo cuando entrenas a alta intensidad. Y lo mejor es que no necesitas acudir a un laboratorio para hacerle seguimiento, ya que un reloj Suunto compatible lo estima a partir de tus carreras y caminatas habituales.
Resumen
  • El VO2 máx es la cantidad máxima de oxígeno que tu cuerpo puede utilizar durante el ejercicio intenso. Normalmente se expresa en mililitros de oxígeno por kilogramo de peso corporal por minuto (ml/kg/min).
  • Es uno de los indicadores más fiables de la forma física aeróbica, la resistencia cardiovascular y, hasta cierto punto, tu potencial en deportes de resistencia.
  • Un VO2 máx más alto se asocia con un mejor rendimiento en carrera, ciclismo, carrera de montaña, triatlón y esquí de fondo, así como con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares.
  • Varía considerablemente de una persona a otra en función de la edad, el sexo, el entrenamiento y la genética.
  • Se puede estimar mediante una prueba de forma física o con un reloj deportivo compatible.
  • Muchos relojes Suunto te permiten seguir la evolución de tu VO2 máx a lo largo del tiempo.
¿Qué es el VO2 máx?
El VO2 máx, o consumo máximo de oxígeno, es la cantidad máxima de oxígeno que tu cuerpo puede captar, transportar y utilizar durante un esfuerzo físico intenso. Se mide en mililitros de oxígeno por kilogramo de peso corporal por minuto (ml/kg/min). Cuanto más alto sea, mayor será la eficiencia con la que produces energía durante el ejercicio prolongado.
Esta eficiencia explica la importancia del VO2 máx en los deportes de resistencia: la carrera, la carrera de montaña, el ciclismo, el triatlón, el esquí de fondo y el senderismo dependen en gran medida de él.
Por qué es importante el VO2 máx
Conocer tu VO2 máx te proporciona una medida objetiva de tu forma física que va más allá de las sensaciones de un entrenamiento. En la práctica, te permite:
  • Evaluar tu nivel de forma física: es un indicador ampliamente reconocido de la capacidad cardiovascular y la resistencia.
  • Seguir tu progreso: observar su evolución durante semanas o meses te muestra si tu entrenamiento está dando resultado.
  • Ajustar tu entrenamiento: combinado con los datos de frecuencia cardíaca, ayuda a establecer zonas de entrenamiento adecuadas para tu estado de forma actual.
  • Conocer mejor tu estado de salud: un VO2 máx más alto suele asociarse con un menor riesgo cardiovascular y una mayor longevidad.
suunto-running
Cómo calcular el VO2 máx
Existen varias formas de medir o estimar el VO2 máx, con distintos niveles de precisión y comodidad.
1. Prueba de esfuerzo en laboratorio
El método de referencia es una prueba de esfuerzo máximo con análisis de gases respiratorios en un laboratorio. La intensidad aumenta progresivamente mientras respiras a través de una mascarilla y se miden en tiempo real el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono. Es una medición directa y muy precisa, pero requiere equipos especializados y supervisión.
2. Pruebas de campo
Existen varias pruebas de campo que permiten estimar el VO2 máx sin equipamiento de laboratorio a partir de la velocidad o la distancia que puedes mantener. Entre los protocolos más habituales se encuentran el test de Cooper, el medio Cooper, el test VAMEVAL y el test de Léger-Boucher.
3. Calculadoras y estimaciones indirectas
Algunas aplicaciones y plataformas de entrenamiento estiman el VO2 máx a partir de tu rendimiento, ritmo, velocidad o frecuencia cardíaca. Son menos precisas que una prueba de laboratorio, pero resultan muy útiles para seguir tendencias a lo largo del tiempo.
Cómo medir el VO2 máx con un reloj deportivo
Actualmente, muchos relojes deportivos estiman el VO2 máx de forma automática a partir de la frecuencia cardíaca, el ritmo o la velocidad, la duración del ejercicio, los datos GPS y el historial de entrenamiento.
Suunto estima el VO2 máx, que se muestra como tu nivel de forma física, a partir de los datos recopilados durante las sesiones de carrera y caminata al aire libre. El reloj analiza la respuesta de tu frecuencia cardíaca a un esfuerzo sostenido junto con los datos de ritmo y movimiento para evaluar tu forma física aeróbica. Registra una carrera o caminata de al menos 15 minutos para que el algoritmo disponga de datos suficientes. A medida que sigas entrenando, la estimación se actualizará para mostrar la tendencia de tu resistencia.
En modelos anteriores, como Suunto 9 y Suunto 7, aparece en Nivel de forma física.
fitness-level_240x240
En dispositivos más recientes, como Suunto Vertical 2, Suunto Race 2, Suunto Run, Suunto Race S, Suunto Ocean, Suunto Race, Suunto Vertical y Suunto 9 Peak Pro, se encuentra en la vista Progreso y también puedes consultarlo en la app Suunto.
progress-widget_240x240
vo2-max-on-suunto-app_480x480
No es una medición de laboratorio, pero resulta difícil encontrar un indicador práctico mejor para seguir la evolución de tu forma física cardiovascular en el entrenamiento diario.
¿Qué valor de VO2 máx se considera bueno?
Depende de tu edad, sexo y nivel de forma física. Como referencia aproximada para adultos sanos:
  • Menos de 30 ml/kg/min: Bajo
  • 30–40 ml/kg/min: Medio
  • 40–45 ml/kg/min: Bueno
  • 45–50 ml/kg/min: Excelente
  • Más de 50 ml/kg/min: Superior (persona con un alto nivel de entrenamiento)
Sin embargo, estos son solo valores de referencia generales. Para valorar tu resultado de forma adecuada, compáralo con el de personas de tu misma edad y sexo, que es precisamente lo que permiten las siguientes tablas.
Tablas de VO2 máx por edad para hombres y mujeres
El VO2 máx disminuye de forma natural con la edad y presenta diferencias entre hombres y mujeres. Utiliza los valores de referencia siguientes para comparar tu estimación con la de otras personas de tu misma edad y sexo. Considéralos orientaciones generales, no criterios diagnósticos: los resultados individuales varían según el historial de entrenamiento, la genética, el estado de salud y el método de medición.
Tabla de VO2 máx para hombres (ml/kg/min)
Edad Malo Regular Medio Bueno Excelente Superior
20–29 <33 33–36 37–41 42–45 46–52 >52
30–39 <31 31–34 35–39 40–43 44–50 >50
40–49 <28 28–32 33–36 37–40 41–46 >46
50–59 <25 25–29 30–33 34–38 39–43 >43
60–69 <22 22–25 26–30 31–34 35–41 >41
Tabla de VO2 máx para mujeres (ml/kg/min)
20–29 <23 23–29 30–35 36–41 42–46 >46
30–39 <20 20–27 28–33 34–39 40–44 >44
40–49 <17 17–24 25–31 32–35 36–41 >41
50–59 <15 15–21 22–28 29–34 35–39 >39
60–69 <13 13–20 21–24 25–30 31–35 >35
*Los intervalos de referencia se han adaptado a partir de las clasificaciones normativas de la capacidad cardiorrespiratoria recogidas en las Directrices del Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM) para las pruebas de esfuerzo y su prescripción (11.ª edición).
Por término medio, las mujeres suelen presentar valores de VO2 máx inferiores a los de los hombres, principalmente debido a diferencias fisiológicas en la masa muscular, el volumen sanguíneo y los niveles de hemoglobina.
Cómo interpretar tu resultado de VO2 máx
Un mismo valor puede significar cosas muy distintas según la persona. Un VO2 máx de 35 ml/kg/min puede ser medio para un hombre de 30 años, bueno para una mujer de 40 y excelente para una persona mayor de 60.
Para la mayoría de deportistas aficionados, observar la evolución de su propio VO2 máx resulta mucho más útil que intentar alcanzar valores propios de la élite. Una mejora constante, aunque sea moderada, suele indicar que el entrenamiento está dando resultado.
Qué factores influyen en el VO2 máx
El VO2 máx es el resultado de la acción conjunta de varios sistemas:
  • Corazón: el gasto cardíaco determina cuánto oxígeno llega a los músculos.
  • Pulmones: incorporan oxígeno a la sangre y eliminan el dióxido de carbono.
  • Transporte de oxígeno: la hemoglobina transporta el oxígeno por el organismo.
  • Músculos: deben utilizar de forma eficiente el oxígeno disponible.
  • Genética: una parte importante de tu potencial es hereditaria.
  • Edad: sin un entrenamiento regular, el VO2 máx disminuye gradualmente.
Beneficios de un VO2 máx más alto
Aumentar tu VO2 máx ofrece varias ventajas:
  • Mejor rendimiento: puedes mantener una intensidad más alta durante más tiempo.
  • Mayor resistencia: la fatiga aparece más tarde durante los esfuerzos prolongados.
  • Recuperación más rápida: un sistema cardiovascular más eficiente favorece la recuperación.
  • Un corazón más sano: una mejor forma física aeróbica se asocia con un menor riesgo cardiovascular y una menor mortalidad por cualquier causa.
  • Ventaja en distintos deportes: resulta beneficioso para la carrera, la carrera de montaña, el ciclismo, el triatlón, el esquí de fondo y el senderismo.
Cómo mejorar el VO2 máx
Para aumentar el VO2 máx se necesita un entrenamiento constante y una recuperación adecuada. Estas son las estrategias más eficaces:
1. Añade intervalos de alta intensidad
Las sesiones por intervalos y de HIIT se encuentran entre las formas más eficaces de aumentar el VO2 máx. Un ejemplo clásico consiste en realizar cinco repeticiones de 3 minutos a alta intensidad, con 2 minutos de recuperación activa entre cada una.
2. Desarrolla una buena base aeróbica
Las sesiones más largas a intensidad baja o moderada mejoran la eficiencia de tu sistema aeróbico, la base sobre la que se asienta todo lo demás.
3. Varía la intensidad
Alternar sesiones suaves de resistencia, trabajo de umbral e intervalos genera adaptaciones complementarias, en lugar de someter siempre al mismo sistema al mismo estímulo.
suunto-trainingzone-intensity
4. Mantén la constancia
La constancia a largo plazo siempre da mejores resultados que un entrenamiento extremo ocasional.
5. Da prioridad a la recuperación
Un sueño de calidad, una alimentación equilibrada, una buena hidratación y días de descanso planificados permiten mejorar la forma física y reducir el riesgo de lesiones.
VO2 máx frente a VAM: ¿cuál es la diferencia?
La VAM (velocidad aeróbica máxima) es la velocidad de carrera a la que alcanzas tu VO2 máx durante una prueba progresiva. En otras palabras, el VO2 máx mide tu capacidad para utilizar oxígeno, mientras que la VAM indica la velocidad a la que alcanzas ese límite.
Dos corredores pueden tener un VO2 máx similar y, sin embargo, registrar valores de VAM distintos en función de su economía de carrera, técnica y experiencia.
Perfil VO2 máx VAM
Principiante 40 ml/kg/min 12 km/h
Corredor habitual 50 ml/kg/min 15 km/h
Corredor experimentado 60 ml/kg/min 18 km/h
Por lo general, mejorar el VO2 máx también aumenta la VAM, pero el trabajo específico de velocidad y técnica sigue siendo lo que transforma esa capacidad en ritmo de competición.
Preguntas frecuentes sobre el VO2 máx
1. ¿Cuál es el VO2 máx medio?
Aproximadamente 35–45 ml/kg/min para los hombres y 25–35 ml/kg/min para las mujeres. Para la mayoría de los adultos, un valor de 30–40 ml/kg/min se considera un nivel de forma física medio.
2. ¿Qué valor de VO2 máx se considera bueno para los hombres?
Por lo general, entre 40 y 45 ml/kg/min; de 45 a 50 se considera excelente y más de 50, superior, aunque depende de la edad.
3. ¿Qué valor de VO2 máx se considera bueno para las mujeres?
Por lo general, entre 32 y 40 ml/kg/min; de 40 a 45 se considera excelente y más de 45, superior, aunque depende de la edad.
4. ¿Disminuye el VO2 máx con la edad?
Sí. Disminuye gradualmente a medida que envejecemos, pero el ejercicio regular puede ralentizar de forma considerable este descenso.
5. ¿Se puede mejorar el VO2 máx después de los 50 años?
Por supuesto. Todavía es posible conseguir mejoras importantes con un programa de entrenamiento adecuado, progresivo y constante.
6. ¿Los relojes deportivos miden realmente el VO2 máx?
No de forma directa, como se hace en un laboratorio. Utilizan modelos matemáticos basados en la frecuencia cardíaca, la velocidad, la duración del entrenamiento y el historial de entrenamiento para estimar tu nivel de forma física.
7. ¿Cuál es la diferencia entre el VO2 máx y la frecuencia cardíaca?
La frecuencia cardíaca muestra cómo responde tu cuerpo al ejercicio en cada momento, mientras que el VO2 máx estima tu capacidad máxima para utilizar oxígeno. Ambos indicadores se complementan: la frecuencia cardíaca permite seguir la intensidad en tiempo real y el VO2 máx ofrece una visión a más largo plazo de tu forma física aeróbica.
Conclusión
El VO2 máx es uno de los indicadores más claros de la forma física aeróbica y resulta especialmente útil cuando sigues tu propia evolución en lugar de compararte con deportistas de élite. Gracias a la estimación que realiza un reloj Suunto compatible a partir de tus entrenamientos habituales, puedes observar el efecto de tu esfuerzo a lo largo del tiempo y ajustar el entrenamiento con confianza.
Descubre los relojes Suunto que registran el VO2 máx y sigue avanzando en la dirección adecuada para mejorar tu forma física.
