Suunto Nautic Bedienungsanleitung
Bluetooth-Verbindung
Suunto Nautic sendet und erhält Informationen von deinem Mobilgerät mittels Bluetooth, wenn du deinen Tauchcomputer mit der Suunto App verbunden hast. Dieselbe Technologie wird auch für die Verbindung mit PODs und Sensoren verwendet.
Ob dein Gerät für Bluetooth erkennbar sein soll oder nicht, kannst du in der Erkennungseinstellung unter Konnektivität » Discovery aktivieren oder deaktivieren.
Bluetooth kann durch Aktivieren des Flugmodus auch vollständig ausgeschaltet werden.
Herzfrequenzsensor verbinden
Du kannst dein Suunto Nautic Gerät mit einem Herzfrequenzgurt verbinden, um deine Herzfrequenz während des Tauchens zu verfolgen.
So verbindest du einen Herzfrequenzgurt:
  1. Gehe zu Systemsteuerung > Konnektivität.
  2. Wähle Neues Gerät verbinden aus.
  3. Wähle den Sensor aus der Liste aus.
    pair hr sensor
HINWEIS:
Im Flugmodus kannst du nichts verbinden. Schalte den Flugmodus vor dem Verbinden aus.
Wenn der Sensor verbunden ist, sucht dein Tauchcomputer nach ihm, sobald du deinen Tauchgang beginnst.
Eine vollständige Liste der verbundenen Geräte kannst du auf deinem Tauchcomputer in den Einstellungen unter Konnektivität > Verbundene Geräte ansehen.
Falls erforderlich, kannst du das Gerät aus der Liste entfernen (trennen). Wähle das Gerät aus, das du löschen möchtest, und wähle dann Entfernen.
Informationen zum Verbinden deines Suunto Nautic mit dem Suunto Tank POD findest du unter Installieren und Verbinden eines Suunto Tank POD.
Inhaltsverzeichnis
