Suunto Tank POD Bedienungsanleitung
Hochdruckschlauch installieren
Durchflussbegrenzer Typ B:
typeB TankPOD
Installieren des Suunto Tank POD an einer Hochdruckschlauchverlängerung zum Hochdruckanschluss der ersten Stufe:
  1. Notiere dir die Seriennummer. Du brauchst sie später, um deinen Suunto Tank POD zu identifizieren. Du findest sie auf dem Metallsockel des Geräts.
    tank pod serial number new
    HINWEIS:
    Ab Mai 2021 tragen alle neuen Suunto Tank POD Geräte die Seriennummer sowohl auf dem Metallsockel als auch auf dem Deckel.
  2. Stecke das glatte Ende des Durchflussbegrenzers Typ B in den Suunto Tank POD. Das geriffelte Ende sollte sichtbar bleiben.
    2 typeB TankPOD
  3. Befestige die Hochdruckschlauchverlängerung am Hochdruckanschluss der ersten Stufe.
    3 typeB TankPOD
  1. Befestige den Suunto Tank POD am Ende der Hochdruckschlauchverlängerung und stelle sicher, dass das geriffelte Ende des Begrenzers in den Schlauch eingeführt ist.
    4 typeB TankPOD
  2. Öffne das Druckventil langsam und gleichmäßig. Wende dein Gesicht ab, während dein Tauchgerät unter Druck gesetzt wird.
    5 typeB TankPOD
WARNUNG:
Achte darauf, dass niemand sich in deiner unmittelbaren Nähe befindet, wenn du die Tauchausrüstung unter Druck setzt.
WARNUNG:
Der beim Verbinden des Tank-PODs angezeigte Batteriestand ist nur als ungefähre Information zu verstehen. Die POD-Batterie kann sich schneller entladen, als aus der Anzeige geschlossen werden kann.
HINWEIS:
Zur Verwendung mit Nitrox muss der Hochdruckschlauch die Anforderungen der Normen EN 250 und EN 13949 erfüllen.
Inhaltsverzeichnis
