Suunto Wing Bedienungsanleitung
Eigenschaften
Kopfbewegungssteuerung
Die Kopfbewegungssteuerung ist eine Funktion, die für eine komfortable, freihändige Nutzung des Kopfhörers sorgt. Du kannst durch Nicken und Kopfschütteln zwischen Audiotracks umschalten und Telefonanrufe annehmen und ablehnen.
Damit du die Kopfbewegungssteuerung nutzen kannst, muss die Funktion aktiviert sein. Du kannst sie in der Suunto App aktivieren oder indem du die Multifunktionstaste und die Taste 3 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt hältst.
Wenn die Kopfbewegungssteuerung aktiviert ist, kannst du die Audiowiedergabe und Telefonanrufe steuern, ohne eine Taste drücken zu müssen. Schüttele den Kopf zweimal, um zum nächsten Song zu schalten, während du Musik hörst. Wenn du den Kopfhörer trägst und ein Anruf eingeht, nicke zweimal, um die Anruf anzunehmen, und schüttele den Kopf, um ihn abzulehnen.
Du musst den Kopf auf jeden Fall in einem ausreichend großen Winkel bewegen und die Bewegung innerhalb von 1 Sekunde ausführen.
Lege zwischen den Vorgängen eine Pause von mindestens 5 Sekunden ein.
Wenn die du die Kopfbewegungssteuerung während des Trainings verwendet, könnten falsche Funktionen ausgelöst werden. Du solltest dich mit dem Verhalten der Kopfbewegungssteuerung vertraut machen, um herauszufinden, für welche Aktivitäten sich diese Funktion eignet.
Die Kopfbewegungssteuerung beschleunigt den Batterieverbrauch des Kopfhörers. Wenn sie eingeschaltet ist, reduziert sie zudem die Batterielaufzeit um etwa 15 %.
Die Kopfbewegungssteuerung dient lediglich als Hilfsmittel. Bei der Nutzung dieser Funktion hat die Sicherheit Vorrang. Vertraue bei kritischen Aktionen, die deine vollständige Aufmerksamkeit und eine manuelle Bedienung erfordern, nicht ausschließlich auf die Kopfbewegungssteuerung.
