Zwei-Geräte-Verbindung
Du kannst deinen Suunto Wing mit zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig verbinden. Dank der Funktion „Zwei-Geräte-Verbindung“ kannst du einfach auf dein Telefon umschalten und einen Anruf beantworten, während du Musik auf deinem Computer hörst.
Gehe wie folgt vor, um deinen Kopfhörer mit zwei Geräten zu verbinden:
Wenn der Kopfhörer ausgeschaltet ist:
- Halte die Taste + 5 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, um den Kopfhörer einzuschalten und den Kopplungsmodus zu aktivieren.
- Wenn die LED-Leuchten blinken, kannst du die Zwei-Geräte-Verbindung aktivieren, indem du die Multifunktionstaste und die Taste + 3 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt hältst. Wenn die Funktion aktiviert ist, hörst du einen Ton auf dem Kopfhörer.
- Öffne in den Bluetooth-Einstellungen des ersten kompatiblen Geräts die Liste der Geräte in der Nähe.
- Suche Suunto Wing in der Liste und synchronisiere den Kopfhörer mit dem ersten Gerät.
- Halte die Tasten + und - 3 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.
- Öffne in den Bluetooth-Einstellungen des zweiten kompatiblen Geräts die Liste der Geräte in der Nähe.
- Suche Suunto Wing in der Liste und synchronisiere den Kopfhörer mit dem zweiten Gerät.
- Wenn du das zweite Gerät verbindest, wird das erste Gerät vorrübergehend vom Kopfhörer getrennt. Um wieder das erste Gerät zu verbinden, öffne die Bluetooth-Einstellungen des ersten Geräts und starte den Kopfhörer einfach erneut.
Wenn der Kopfhörer bereits eingeschaltet und mit einem Gerät verbunden ist:
- Halte die Tasten + und – 3 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.
Wenn der Kopfhörer bereits eingeschaltet und mit der Suunto App verbunden ist:
- Aktiviere die Zwei-Geräte-Verbindung in der Suunto App.
Du kannst die Liste der verbundenen Geräte in der in der Suunto App prüfen.
HINWEIS:
Wenn du den Suunto Wing mit zwei gekoppelten Geräten gleichzeitig verwendest, legt der Kopfhörer je nach Reihenfolge der wiedergegebenen Inhalte und der Aufgaben die Priorität der Geräte fest. In der Regel hat das zuerst wiedergegebene Audio Vorrang vor dem zweiten und das Telefon hat Vorrang vor der Audio-Wiedergabe. Doch die tatsächliche Umsetzung kann je nach den unterschiedlichen Marken und Modellen der kompatiblen Geräte variieren.
