Schwellenherzfrequenz erklärt: So nutzt du sie für ein gezielteres Training
SuuntoRun — 30 September 2026
Die Herzfrequenz zeigt Ausdauersportlern, wie intensiv sie trainieren. Wahrscheinlich kennst du bereits die maximale Herzfrequenz, die Ruheherzfrequenz und die Herzfrequenzzonen. Wenn du dein Training strukturierter gestaltest, bietet dir die Schwellenherzfrequenz (THR) einen weiteren hilfreichen Anhaltspunkt, um die richtige Trainingsintensität zu wählen.
Deine Schwellenherzfrequenz zeigt dir, wie dein Körper auf unterschiedliche Trainingsbelastungen reagiert. In diesem Leitfaden erfährst du, was die Schwellenherzfrequenz ist, wie du sie bestimmen und im Trainingsalltag nutzen kannst.
Was ist die Schwellenherzfrequenz?
Die Schwellenherzfrequenz (THR) ist deine Herzfrequenz, wenn du mit einer Intensität im Schwellenbereich trainierst. Im Ausdauertraining ist damit in der Regel die Herzfrequenz an der Laktatschwelle (LTHR) gemeint.
Einfach ausgedrückt ist es deine Herzfrequenz während einer länger anhaltenden Belastung mit höherer Intensität. Läufer und Radfahrer nutzen sie, um individuelle Herzfrequenzzonen festzulegen, die Trainingsintensität zu steuern und ihr Training im Zusammenhang mit Tempo oder Leistung besser einzuordnen. Sie zeigt, wie dein Herz auf eine Belastung nahe der Schwelle reagiert.
Eine Schwelle ist ein Übergangsbereich, kein fester Umschaltpunkt. Mit zunehmender Intensität geht dein Körper allmählich von einer relativ stabilen Belastung zu einer anspruchsvolleren über.
Wie kannst du deine Schwellenherzfrequenz bestimmen?
Du kannst deine Schwellenherzfrequenz auf drei Arten bestimmen: durch einen Feldtest, eine gerätebasierte Schätzung oder einen Labortest. Feldtests und gerätebasierte Schätzungen sind für den Trainingsalltag am praktikabelsten. Deshalb konzentriert sich dieser Abschnitt auf diese beiden Methoden. Labortests erfordern spezielle Geräte und kontrollierte Bedingungen, ermöglichen jedoch einen genaueren Einblick in physiologische Reaktionen, beispielsweise Veränderungen der Laktatkonzentration im Blut.
1. Feldtest
Ein 30-minütiger Zeitlauf ist eine gängige Methode, um die Schwellenherzfrequenz (THR) zu schätzen. Er eignet sich für Läufer mit einer soliden Trainingsgrundlage, die eine hohe Belastung aufrechterhalten können. Nach der Methode von Joe Friel gehst du folgendermaßen vor:
a. Wärme dich gründlich auf und laufe anschließend 30 Minuten lang mit der höchsten Intensität, die du gleichmäßig halten kannst.
b. Zeichne während des gesamten Laufs dein Tempo und deine Herzfrequenz auf.
c. Nutze die durchschnittliche Herzfrequenz der letzten 20 Minuten als Schätzwert für deine Schwellenherzfrequenz. Für dein funktionelles Schwellentempo zählt das Durchschnittstempo der gesamten 30 Minuten.
2. Schätzung mit Suunto
Einige Suunto Sportuhren nutzen deine Trainingsdaten, um deine Schwellenherzfrequenz (THR) zu schätzen. Das Ergebnis findest du im Widget „Fortschritte“ deiner Uhr, zusammen mit Kennzahlen wie VO₂ max und prognostizierten Wettkampfzeiten. Welche Werte angezeigt werden und wie sie dargestellt werden, hängt von deinem Uhrenmodell, der Softwareversion und der Menge deiner aufgezeichneten Trainingsdaten ab.
Alternativ kannst du mit dem SuuntoPlus Threshold Test einen strukturierten Lauftest durchführen. Anhand deiner Herzfrequenz und deines Tempos während des Tests werden deine Laktatschwellenherzfrequenz (LTHR) und dein Schwellentempo geschätzt. Mit diesen Ergebnissen kannst du anschließend deine Trainingszonen festlegen oder anpassen.
Wähle eine Strecke mit möglichst gleichmäßigem Gelände und vermeide extreme Wetterbedingungen sowie große Höhenunterschiede. Achte während des Tests auf eine gleichmäßige Belastung. Da deine Tagesform das Ergebnis beeinflussen kann, solltest du es auch im Zusammenhang mit deiner längerfristigen Trainingsentwicklung betrachten. Diese Schätzwerte helfen dir, dein Training zu steuern, ersetzen jedoch keine Leistungsdiagnostik im Labor.
Schwellenherzfrequenz und Schwellentempo im Fortschritte-Widget einer Suunto Uhr
Wie kannst du deine Schwellenherzfrequenz einordnen?
Angenommen, deine geschätzte Schwellenherzfrequenz (THR) beim Laufen liegt bei 170 bpm. Dieser Wert dient dir auf Grundlage des Tests als Orientierung für das Laufen nahe der Schwelle. Allein sagt er jedoch nichts über deine Fitness aus. Er bedeutet auch nicht, dass du bei jedem Training 170 bpm erreichen oder sofort aufhören solltest, sobald du diesen Wert überschreitest.
Berücksichtige zunächst die Testmethode, die Sportart und das zugehörige Tempo bzw. die Leistung. Tempo und Leistung zeigen, wie viel du leistest. Deine Atmung und dein subjektives Belastungsempfinden helfen dir einzuschätzen, wie lange du die Intensität halten kannst. Die VO₂ max bezeichnet deine maximale Sauerstoffaufnahme, während FTP (Functional Threshold Power) für deine funktionelle Schwellenleistung steht. Keiner dieser Werte lässt sich direkt in eine Schwellenherzfrequenz umrechnen.
Um deine Fortschritte zu beurteilen, solltest du die Herzfrequenz immer zusammen mit deinem Tempo oder deiner Leistung betrachten. Angenommen, zwei Tests unter ähnlichen Bedingungen ergeben jeweils eine Schwellenherzfrequenz von etwa 170 bpm, dein Tempo verbessert sich jedoch von 5:00 min/km auf 4:45 min/km. Das deutet auf eine verbesserte Leistungsfähigkeit hin.
Wie nutzt du deine Schwellenherzfrequenz?
Die Schwellenherzfrequenz (THR) hilft dir, individuelle Trainingszonen festzulegen, längere intensive Belastungen zu steuern und deine Leistung im Zusammenhang mit deinem Tempo zu beurteilen. Sie ist besonders hilfreich, wenn du eine gleichmäßige Leistung erbringst. Bei kurzen Intervallen oder wenn sich deine körperliche Verfassung verändert, solltest du dich stärker an Tempo, Leistung und deinem subjektiven Belastungsempfinden orientieren.
1. Lege einen individuellen Intensitätsreferenzwert fest
Läufer erreichen ihre Schwellenintensität bei unterschiedlichen Herzfrequenzen. Derselbe Puls kann sich für einen Läufer leicht anfühlen, während ein anderer damit bereits an seiner Schwelle trainiert. Wenn du deine eigene Schwellenherzfrequenz ermittelst, erhältst du einen individuellen Referenzwert, mit dem du Trainingszonen für verschiedene Einheiten festlegen kannst.
Diese Zonen helfen dir, die Belastung an das jeweilige Training anzupassen. So bleiben lockere Einheiten wirklich locker und intensive Belastungen nahe der vorgesehenen Intensität. Außerdem vermeidest du, unbewusst schneller zu werden, nur weil sich das Tempo gerade gut anfühlt. Berücksichtige dabei immer dein Körpergefühl und übertrage deine Trainingszonen auf ein kompatibles Gerät wie die Suunto Run 2, damit du sie während des Laufens überprüfen kannst.
Laufen mit der Suunto Run 2
2. Steuere längere intensive Belastungen
Bei längeren intensiven Trainingseinheiten musst du eine Belastung wählen, die du bis zum Ende jedes Intervalls halten kannst. Die THR hilft dir zu überprüfen, ob du nahe der geplanten Intensität trainierst. Allerdings reagiert die Herzfrequenz verzögert, wenn du schneller wirst. Achte deshalb auf ein kontrolliertes Anfangstempo, damit du nicht zu schnell startest und später nachlässt.
Beginne einen durchgehenden Schwellenlauf oder ein längeres Schwellenintervall mit einem gut kontrollierbaren Tempo und lass deine Herzfrequenz allmählich in den Zielbereich steigen. Beurteile anschließend anhand deiner Atmung und deines subjektiven Belastungsempfindens, ob du die Intensität halten kannst. Beschleunige nicht unnötig, nur um den Zielpuls schneller zu erreichen.
Wenn deine Herzfrequenz weiter steigt, während dein Tempo sinkt und sich die Belastung zunehmend anstrengender anfühlt, solltest du langsamer werden oder das Intervall vorzeitig beenden. Vergleiche anschließend die erste und zweite Hälfte der Trainingseinheit oder entsprechende Abschnitte der einzelnen Intervalle. Ein deutlich langsameres Tempo bei ähnlicher Herzfrequenz gegen Ende des Trainings deutet darauf hin, dass du das Tempo nicht mehr halten konntest. Berücksichtige dabei auch Gelände, Wetter und Ermüdung, bevor du daraus Schlussfolgerungen ziehst.
3. Fortschritte verfolgen und regelmäßig neu bewerten
Sobald du deine Schwellenherzfrequenz (THR) bestimmt hast, kannst du sie nutzen, um dein Training zu steuern und deine Leistung im Laufe der Zeit zu verfolgen. Achte darauf, wie sie sich im Verhältnis zu deinem Tempo, deiner Leistung und deinem subjektiven Belastungsempfinden verändert, statt nur darauf zu schauen, ob der Wert steigt.
Vergleiche diese Werte über mehrere Trainingseinheiten hinweg unter ähnlichen Bedingungen. Ein höheres Tempo oder eine höhere Leistung bei ähnlicher Schwellenherzfrequenz bedeutet in der Regel, dass du bei gleicher physiologischer Belastung mehr Leistung erbringst. Auch eine niedrigere Herzfrequenz bei gleichem Tempo oder gleicher Leistung kann auf Fortschritte hindeuten. Eine höhere Herzfrequenz bei geringerer Leistung und stärkerem subjektivem Belastungsempfinden deutet dagegen eher auf Ermüdung, Wetterbedingungen oder andere Einflussfaktoren hin.
Wenn sich eine Veränderung über mehrere Trainingseinheiten hinweg bestätigt oder deine Herzfrequenzzonen wiederholt nicht zu deinem Belastungsempfinden passen, solltest du den Test mit derselben Methode wiederholen und deine Zonen entsprechend anpassen. Ein einzelner ungewöhnlicher Messwert oder eine kleine Schwankung ist kein Grund, etwas zu ändern.
4. Wissen, wann du dich nicht an der Herzfrequenz orientieren solltest
Deine Schwellenherzfrequenz wird durch einen Test unter bestimmten Bedingungen ermittelt. Beim Training hängt deine Herzfrequenz jedoch auch davon ab, wie schnell sie auf Belastungen reagiert, unter welchen Umgebungsbedingungen du trainierst und wie deine körperliche Verfassung ist. In den folgenden Situationen solltest du die Trainingsziele, dein Tempo oder deine Leistung sowie dein subjektives Belastungsempfinden nutzen, um die Intensität zu steuern:
  • Kurze Intervalle und Bergsprints: Halte dich an die vorgegebene Leistung und Dauer. Erhöhe die Intensität nicht, nur weil deine Herzfrequenz noch niedrig erscheint.
  • Hügeliges Gelände: Beschleunige zu Beginn eines Anstiegs nicht, nur weil deine Herzfrequenz noch nicht entsprechend gestiegen ist. Nach einer Abfahrt musst du nicht beschleunigen, nur um deine Zielherzfrequenz zu halten.
  • Hitze oder starke Ermüdung: Wenn sich dein gewohntes Tempo ungewöhnlich anstrengend anfühlt, reduziere die Intensität, statt zu versuchen, dein übliches Tempo und deine gewohnte Herzfrequenz beizubehalten.
  • Wettkämpfe: Richte deine Belastungsintensität nach der Wettkampfdistanz und deiner angestrebten Zielzeit aus. Besonders bei längeren Wettkämpfen solltest du nicht schon zu Beginn versuchen, deine Schwellenherzfrequenz zu erreichen.
Wettkampf mit Suunto Uhren
Warum verändert sich meine Schwellenherzfrequenz?
Deine geschätzte Schwellenherzfrequenz (THR) kann je nach Testmethode, Sportart und Qualität deiner Daten variieren. Während des Trainings reagiert deine tatsächliche Herzfrequenz außerdem auf die Umgebungsbedingungen, deine körperliche Verfassung und die Dauer der Belastung. Wenn du die Gründe dafür kennst, kannst du deine Messwerte besser einordnen.
  • Unterschiedliche Tests und Geräte: Labortests, Feldtests und gerätebasierte Schätzungen verwenden unterschiedliche Methoden, weshalb die Ergebnisse voneinander abweichen können. Auch ein locker sitzender Sensor, Signalausfälle oder fehlerhafte Messwerte können das Ergebnis verfälschen.
  • Unterschiedliche Sportarten: Teste deine Schwellenherzfrequenz beim Laufen und Radfahren separat und lege für jede Sportart eigene Herzfrequenzzonen fest.
  • Unterschiedliche Bedingungen: Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Höhenlage beeinflussen die Herzfrequenz beim Training. Das gilt auch für Schlaf, Stress, Erholung, Krankheiten und Koffein. Achte bei erneuten Tests auf möglichst ähnliche Bedingungen, damit die Ergebnisse aussagekräftig vergleichbar sind.
  • Herzfrequenzdrift: Bei längerer Belastung kann deine Herzfrequenz allmählich ansteigen, selbst wenn dein Tempo oder deine Leistung konstant bleibt. Dieser Effekt hängt unter anderem mit einer steigenden Körpertemperatur und Flüssigkeitsverlust zusammen und verstärkt sich bei Hitze. Wenn deine Herzfrequenz auch bei einer lockeren Trainingseinheit kontinuierlich steigt, reduziere dein Tempo und achte auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr und Abkühlung.
Fazit
Nutze deine Schwellenherzfrequenz (THR), um Herzfrequenzzonen festzulegen, die zu deinem Trainingsplan passen, und passe deine Belastungsintensität anschließend anhand deines Tempos und deines subjektiven Belastungsempfindens an. Konzentriere dich nicht auf einen bestimmten Herzfrequenzwert, wenn dadurch das eigentliche Ziel der Trainingseinheit in den Hintergrund gerät. Um deine Fortschritte zu beurteilen, achte auf langfristige Verbesserungen unter ähnlichen Bedingungen, beispielsweise darauf, ob du bei gleicher Herzfrequenz schneller laufen kannst, statt nur darauf, ob deine Schwellenherzfrequenz gestiegen ist.
FAQ
Warum unterscheidet sich meine Schwellenherzfrequenz von meiner maximalen Herzfrequenz?
Die beiden Werte beschreiben unterschiedliche Dinge. Die maximale Herzfrequenz ist die höchste Herzfrequenz, die du erreichen kannst. Die Schwellenherzfrequenz dient als Referenzwert für länger anhaltende Belastungen mit höherer Intensität. Zwischen beiden Werten gibt es kein festes Verhältnis.
Warum überschreitet meine Herzfrequenz beim Training meine Schwellenherzfrequenz?
Bei intensiven Intervallen, Tempoverschärfungen im Wettkampf oder Bergintervallen ist es normal, dass deine Herzfrequenz kurzzeitig über deiner Schwellenherzfrequenz liegt. Sie dient zur Steuerung deiner Trainingsintensität und ist keine Obergrenze für jede Trainingseinheit.
Ist eine höhere Schwellenherzfrequenz besser?
Nein. Die Schwellenherzfrequenz unterscheidet sich von Person zu Person und eignet sich nicht zum Vergleich der sportlichen Leistungsfähigkeit. Achte stattdessen auf Verbesserungen deines Schwellentempos oder deiner Leistung unter ähnlichen Bedingungen, nicht auf eine höhere Herzfrequenz.
Wie oft sollte ich meine Schwellenherzfrequenz aktualisieren?
Wiederhole den Test, wenn sich deine Fitness deutlich verändert oder wenn mehrere Trainingseinheiten unter ähnlichen Bedingungen zeigen, dass deine Herzfrequenzzonen nicht mehr zu deinem Belastungsempfinden passen. Eine einzelne Schwankung ist kein Grund für eine Anpassung.
Sollte ich einen 5-km-Lauf im Schwellentempo absolvieren?
Bei einem 5-km-Wettkampf auf Bestzeit laufen die meisten Läufer schneller als im Schwellentempo. Wenn du den 5-km-Lauf hingegen als Schwellentraining absolvierst, ist es das Ziel, dein Schwellentempo konstant zu halten.
Warum unterscheiden sich meine Herzfrequenzzonen, je nachdem, ob sie auf der maximalen Herzfrequenz oder der Laktatschwellenherzfrequenz (LTHR) basieren?
Die beiden Methoden verwenden unterschiedliche Referenzwerte und können unterschiedliche prozentuale Grenzen für die Herzfrequenzzonen nutzen. Daher können Herzfrequenzzonen mit derselben Bezeichnung unterschiedliche Intensitäten abbilden. Überprüfe, welches System dein Trainingsplan verwendet, und passe die Einstellungen deines Geräts entsprechend an.
