Suunto D6i Guía del usuario -
Reloj calendario
El reloj calendario es el modo predeterminado del Suunto D6i .
Hora
En los ajustes de hora puedes establecer las horas, los minutos, los segundos y el formato (12 o 24 horas).
Para ajustar la hora:
  1. En modo Hora, mantén pulsado DOWN.
  2. Pulsa UP para desplazarte hasta Time (Hora) y pulsa SELECT.
  3. Ajusta las horas con DOWN o UP y confirma con SELECT.
  4. Repite el proceso para los minutos y segundos. Ajusta el formato con DOWN o UP y confirma con SELECT.
  5. Pulsa MODE para salir.
Fecha
La fecha y el día de la semana se indican en la fila inferior del modo hora. Pulsa DOWN (ABAJO) para cambiar de una vista a otra.
Para configurar la fecha:
  1. En el modo Hora, mantén pulsado DOWN (ABAJO).
  2. Pulsa UP (ARRIBA) para desplazarte hasta Date (Fecha) y pulsa SELECT (SELECCIONAR).
  3. Ajusta el año con DOWN (ABAJO) o UP (ARRIBA) y acepta con SELECT (SELECCIONAR).
  4. Repite el procedimiento para el mes y el día.
Unidades
En la configuración de unidades, elige si deseas ver las unidades en sistema métrico o imperial.
  2. Pulsa UP (ARRIBA) para desplazarte hasta Units (Unidades) y pulsa SELECT (SELECCIONAR).
  3. Pulsa DOWN (ABAJO) para cambiar entre Metric e Imperial (Métrico/imperial) y confirma con SELECT (SELECCIONAR).
  4. Pulsa MODE (MODO) para salir.
Hora dual
La hora dual te permite hacer un seguimiento de la hora en una segunda zona horaria. La hora dual se indica en la parte inferior izquierda de la pantalla de modo hora al pulsar DOWN (ABAJO).
Para ajustar la hora dual:
  2. Pulsa UP (ARRIBA) para desplazarte hasta Dual Time (Hora dual) y pulsa SELECT (SELECCIONAR).
  3. Ajusta las horas con DOWN (ABAJO) o UP (ARRIBA) y confirma con SELECT (SELECCIONAR).
  4. Repite la operación para los minutos.
  5. Pulsa MODE (MODO) para salir.
Despertador
Suunto D6i tiene una alarma diaria que puede ajustarse para que se active una vez, los días laborables o todos los días.
Al activarse la alarma diaria, la pantalla parpadea y la alarma suena durante 60 segundos. Pulsa cualquier botón para detener la alarma.
Para ajustar la alarma diaria:
  2. Pulsa UP para desplazarte a Alarm (Alarma) y pulsa Select.
  3. Selecciona activar la alarma con DOWN o UP y confirma con Select. Las opciones son Off (Desactivado), Once (Una vez), Weekdays (Días laborables) o Every Day (Todos los días).
  4. Ajusta las horas con DOWN o UP y confirma con SELECT.
  5. Repite la operación para los minutos.
  6. Pulsa MODE para salir.
