Suunto DX Guía del usuario -
Brújula
Suunto DX incluye una brújula digital.
Esta brújula con compensación de inclinación proporciona lecturas exactas aunque no esté en posición horizontal.
La brújula puede activarse desde el modo de hora o de inmersión y muestra el rumbo y profundidad actuales.
  1. En el modo HORA o INMERSIÓN, mantén pulsado SELECT (SELECCIONAR) para activar la brújula.
compass Dseries
  1. Pulsa MODE (MODO) para salir de la pantalla de brújula. Si estás bajo el agua, mantén pulsado SELECT para salir.
En el modo de inmersión, la pantalla de brújula incluye información adicional en las vistas inferiores izquierdas y derechas.
  1. Pulsa DOWN (ABAJO) para desplazarte por las vistas inferiores izquierdas. (Presión de la botella, profundidad máx., hora)
  2. Pulsa UP (ARRIBA) para desplazarte por las vistas inferiores derechas. (tiempo de inmersión, temperatura, rumbo)
compass divemode Dseries
Cómo calibrar la brújula
La primera vez que utilices Suunto DX, deberás calibrar la brújula. Suunto DX muestra el icono de calibración al entrar en la brújula.
compass calibrate Dseries
Calibra la brújula girando lentamente la unidad en la mano y haciendo grandes ochos en el aire.
Durante el proceso de calibración, la brújula se ajusta al campo magnético circundante.
Si la calibración no se realiza correctamente, aparece el mensaje Try Again (Inténtalo de nuevo). Si la calibración sigue fallando, cambia tu ubicación y vuelve a intentarlo.
Al viajar al extranjero se recomienda recalibrar la brújula en la nueva ubicación antes de utilizarla.
Para iniciar la calibración manualmente:
  1. En la pantalla de la brújula, mantén pulsado DOWN.
  2. Pulsa DOWN para desplazarte hasta Calibration (Calibración).
  3. Pulsa SELECT para iniciar la calibración.
Ajustar la declinación
Deberás ajustar siempre la declinación de la brújula para el área en la que estás buceando para obtener lecturas precisas del rumbo. Comprueba la declinación local desde una fuente de confianza y establece el valor en Suunto DX.
  1. En la pantalla de la brújula, mantén pulsado DOWN (ABAJO).
  2. Pulsa DOWN (ABAJO) para desplazarte hasta Declination (Declinación) y pulsa SELECT (SELECCIONAR).
  3. Pulsa DOWN (ABAJO) para cambiar a East o West (Este u Oeste) y confirma con SELECT (SELECCIONAR).
  4. Ajusta los Declination Degrees (Grados de declinación) con DOWN (ABAJO) o UP (ARRIBA).
  5. Pulsa MODE (MODO) para guardar y salir.
Ajustar el tiempo de cuenta atrás de la brújula
Puedes definir cuánto tiempo permanece encendida la brújula después de activarla. Restablece el tiempo de cuenta atrás pulsando cualquier botón mientras utilizas la brújula.
Transcurrido el tiempo de cuenta atrás, el Suunto DX vuelve al modo de hora o de inmersión.
Para ajustar el tiempo de cuenta atrás:
  2. Pulsa DOWN para desplazarte hasta Timeout (Cuenta atrás) y pulsa SELECT.
  3. Ajusta el tiempo de cuenta atrás con DOWN o UP.
  4. Pulsa MODE para salir.
Ajustar la fijación de rumbo
Un rumbo es el ángulo entre el norte y tu objetivo. En resumen, es la dirección en la que deseas viajar. Por otro lado, tu dirección es la dirección de viaje real.
El rumbo predeterminado es el Norte.
Puedes establecer una fijación de rumbo para ayudarte a orientarte bajo el agua y asegurarte de que mantienes tu dirección de viaje. Por ejemplo, puedes establecer una fijación de rumbo para la dirección a un arrecife antes de dejar el barco.
El último rumbo bloqueado se almacena y está disponible la siguiente vez que se active la brújula. En modo Dive (Inmersión), los rumbos bloqueados también se almacenan en el diario. Para fijar un rumbo:
  1. Con la brújula activa, mantén el reloj frente a ti y gírate hacia el punto de destino.
  2. Pulsa SELECT para fijar los grados indicados en el reloj como tu rumbo.
  3. Pulsa SELECT para quitar el bloqueo.
compass bearinglock Dseries
Si en algún punto tu rumbo se sale de la pantalla de la brújula, aparecen flechas a la derecha o a la izquierda para indicar la dirección del giro.
Suunto DX te ofrece ayuda para navegar patrones cuadrados y triangulares, así como para navegar un rumbo de regreso con los siguientes símbolos.
SímboloExplicación
bearing1Te desplazas hacia el rumbo fijado.
bearing2Estás a 90 (o 270) grados del rumbo fijado.
bearing3Estás a 180 grados del rumbo fijado.
bearing4Estás a 120 (o 240) grados del rumbo fijado.
