Suunto DX Guía del usuario -
Modos de inmersión
Suunto DX tiene los siguientes modos de inmersión:
  • Air (Aire): para inmersión con aire normal
  • Mixed (Mixto): para bucear con mezclas de gas con helio y enriquecidas con oxígeno
  • CCR (CCR): para buceo con rebreather
  • Gauge (Manómetro): para utilizar el ordenador de buceo como temporizador de tiempo de fondo
  • Off (Desactivado): apaga por completo el modo de inmersión; el ordenador de buceo no cambia automáticamente el modo de inmersión al sumergirse y el modo de planificación de inmersiones está oculto
De forma predeterminada, el modo Air (Aire) está activado al entrar en modo de inmersión. Puedes cambiar el modo que se activa o apagar el modo de inmersión en los ajustes generales.
Para cambiar los modos de inmersión:
  1. En modo Hora, mantén pulsado DOWN.
  2. Pulsa SELECT para entrar en Dive Mode (Modo de inmersión).
  3. Ajusta el modo deseado con UP o DOWN y confirma con SELECT.
  4. Pulsa MODE para salir.
Cada modo de inmersión tiene sus propios ajustes que deberás configurar mientras estás en el modo correspondiente.
Para modificar ajustes de modo de inmersión:
  1. En un modo de inmersión dado, mantén pulsado DOWN.
  2. Pulsa DOWN o UP para desplazarte por los ajustes.
  3. Pulsa SELECT para introducir un ajuste.
  4. Configura el ajuste con DOWN o Up y confirma con SELECT.
  5. Pulsa MODE para salir.
NOTA:
Algunos ajustes no pueden cambiarse hasta que hayan transcurrido cinco (5) minutos desde la inmersión.
Modo Aire
El modo Aire está pensado para bucear con aire normal y tiene los siguientes ajustes:
Modo mixto
Suunto DX tiene un modo de inmersión mixto con una mezcla de oxígeno y/o helio en un sistema abierto.
El modo Mixto tiene disponibles los siguientes ajustes:
En el modo mixto el ajuste predeterminado es aire normal (21 % O2 y 0 % He) y la presión parcial de oxígeno (PO2) es de 1,4 bares (20 psi).
El ajuste predeterminado para la presión parcial de oxígeno máxima es de 1,4 bares (20 psi). Los valores válidos son 0,5-1,6 bares (7-23 psi).
Cambio de gases en inmersiones con gases múltiples
Si has utilizado más de un gas en una inmersión, Suunto DX te permite cambiar las mezclas de gases activadas durante la inmersión.
Una inmersión se empieza siempre con Mix1 (Mezcla 1). Puedes cambiar a otra mezcla activada que esté dentro de la presión parcial de oxígeno máxima establecida. El cálculo de tejido durante la inmersión se basa en las mezclas seleccionadas como gases Primary (primarios).
Para cambiar de gases durante una inmersión:
  1. Mantén pulsado UP.
  2. Desplázate por las mezclas activadas con UP o DOWN y elige el gas que deseas utilizar pulsando SELECT.
NOTA:
Si no se pulsa ningún botón en 15 segundos, el ordenador de buceo retrocede a la pantalla de inmersión sin cambiar la mezcla de gases.
El número de la mezcla , O2% y PO2 de las mezclas se muestran al desplazarte. Si se excede el límite de PO2 establecido, el valor de PO2 parpadea. En este caso, no puedes cambiar al gas. Se muestra la mezcla, pero no puedes seleccionarla para usarla.
Al ascender, Suunto DX te pide que cambies de gas cuando el nivel de PO2 que has establecido para la mezcla siguiente permite un cambio de gases.
Modo CCR
El modo CCR es un modo de inmersión exclusivo para inmersión con rebreather.
El modo CCR tiene los siguientes ajustes:
En modo CCR puedes definir hasta tres gases diluyentes y hasta diez mezclas de gas de emergencia. Utiliza la configuración de los ajustes para definir tus ajustes alto y bajo y profundidades de cambio (ver Ajustes).
Gases de circuito cerrado
En una inmersión con rebreather necesitas al menos dos gases de circuito cerrado: uno es tu botella de oxígeno puro y el otro es un diluyente.
Los porcentajes correctos de oxígeno y helio de los gases diluyentes en tus botellas de diluyentes deben introducirse siempre en el ordenador de buceo (o mediante DM5) y así garantizar un cálculo correcto de tejido y oxígeno. Los gases diluyentes utilizados en una inmersión con rebreather vienen definidos en CC gases (gases de CC) en el menú principal.
Para modificar los gases diluyentes
  1. En un modo CCR, mantén pulsado DOWN para introducir ajustes.
  2. Pulsa SELECT para introducir ajustes de CC Gases (Gases de CC).
  3. Se muestra Diluent 1 (Diluyente 1) permanentemente (no puede desactivarse).
  4. Pulsa SELECT para ir al ajuste de oxígeno.
  5. Ajusta el porcentaje de oxígeno con DOWN o UP y confirma con SELECT.
  6. Continúa ajustando el porcentaje de helio y el valor de PO2.
  7. Después de pulsar SELECT para confirmar el valor de PO2, pulsa UP para pasar al siguiente diluyente.
  8. Repite los pasos 4 y 5 para cada diluyente.
  9. Pulsa MODE para salir.
Gases de circuito abierto
Como con los gases de circuito cerrado, deberás definir siempre los porcentajes correctos de oxígeno y helio de los gases de circuito abierto (gases de emergencia) para garantizar el cálculo correcto de tejidos y oxígeno.
Para definir tus gases de circuito abierto, sigue el mismo procedimiento que para los gases de CC en los ajustes de OC Gases (Gases de CA).
Una vez introducidos los valores de Mix1 (Mezcla 1), puedes crear mezclas adicionales desde Mix2 (Mezcla 2) hasta Mix8 (Mezcla 8). Cada mezcla adicional puede ser primaria, secundaria o desactivada. Mix1 (Mezcla 1) está siempre configurada como gas primario.
Para minimizar el riesgo de errores durante una inmersión, es muy recomendable colocar las mezclas en el orden adecuado. Es decir, que a medida que aumenta el número de mezcla, también aumenta el contenido de oxígeno. Este es el orden en el que suelen utilizarse durante la inmersión. Antes de una inmersión, habilita solo las mezclas que tengas realmente disponibles y acuérdate de comprobar los valores establecidos para asegurarte de que sean correctos.
El tiempo de ascenso se calcula asumiendo que inicies el perfil de ascenso inmediatamente y que se cambien todos los gases primarios tan pronto como lo permita su profundidad operativa máxima. Es decir, utilizando los gases establecidos como primarios, se calcula el programa de ascenso óptimo para el momento.
Para ver el programa de ascenso más pesimista, es decir, un programa para una situación en la que no se haya hecho ningún cambio de gas, puedes establecer los gases como secundarios y el tiempo necesario para finalizar la descompresión utilizando el gas de respiración actual se muestra como tiempo de ascenso.
Mostrar el programa de ascenso más pesimista durante una inmersión larga puede hacer que el tiempo de ascenso ya no quepa en el campo reservado, y que el reloj de buceo muestre '––'.
NOTA:
Al ajustar los gases, ten en cuenta que la profundidad operativa máxima calculada se muestra en el campo superior. No puedes cambiar a este gas antes de haber ascendido por encima de esta profundidad.
Ajustes
En modo CCR hay dos valores de ajuste que puedes establecer, bajo y alto. Normalmente no tienes que modificar los valores de ajuste predeterminados. Sin embargo, puedes cambiarlos si necesitas hacerlo, bien en DM5 o a través de la configuración del modo CCR.
  • Ajuste bajo: 0,4 – 0,9 (predeterminado: 0.7)
  • Ajuste alto: 1,0 – 1,6 (predeterminado: 1.3)
Para cambiar los valores de los ajustes:
  1. En modo CCR, mantén pulsado DOWN.
  2. Pulsa UP para desplazarte a Setpoint (Ajuste) y pulsa SELECT.
  3. Pulsa DOWN o UP para elegir Low Setpoint (Ajuste bajo) y pulsa SELECT.
  4. Pulsa DOWN o UP para establecer el valor de 2 y acepta con SELECT.
  5. Repite los pasos 2-4 para High Setpoint (Ajuste alto) si es necesario.
  6. Pulsa MODE para salir.
Cambiar el ajuste
Puedes utilizar el cambio de ajuste automático o manual. La profundidad predeterminada de cambio automático del ajuste bajo es de 4,5 m (15 pies), y la profundidad de cambio del ajuste alto es de 21 m (70 pies).
El cambio automático de ajuste está desactivado por defecto para el ajuste bajo y activado para el ajuste alto.
Para modificar el cambio de ajuste:
  2. Pulsa UP para desplazarte a Switch High (Cambio alto) y pulsa SELECT.
  3. Pulsa DOWN o UP para activar/desactivar y pulsa SELECT.
  4. Pulsa DOWN o UP para establecer el valor de Switch High (Cambio alto) en metros (m).
  5. Pulsa SELECT para guardar
  6. Repite los pasos 2-4 para Switch Low (Cambio bajo) si es necesario.
  7. Pulsa MODE para salir.
Modificar los ajustes durante una inmersión
Es posible ajustar los ajustes alto y bajo o un ajuste a medida (manual) durante una inmersión.
Para modificar ajustes durante una inmersión:
  1. En modo CCR, mantén pulsado UP.
  2. Desplázate hasta el ajuste que quieras ajustar con UP o DOWN.
  3. Pulsa SELECT para introducir el ajuste.
  4. Pulsa DOWN o UP para ajustar el valor.
  5. Pulsa SELECT para guardar.
Cambiar de gases
En modo de inmersión CCR, Suunto DX permite cambios de gases y ajustes en las mezclas de gases durante la inmersión.
Para ajustar el diluyente durante una inmersión:
  2. Desplázate por los ajustes con UP o DOWN para acceder al ajuste CC Diluent (Diluyente CC) y pulsa SELECT.
  3. Desplázate por la lista de diluyentes con UP o DOWN y pulsa SELECT para seleccionar un Diluent (Diluyente).
Los cambios de gas en circuito abierto habilitados se hacen de la misma forma y a la vez que los cambios de inmersión en circuito cerrado (CC) para inmersión en circuito abierto (CA). Esta característica es útil en situaciones apuradas.
Mezclas hiperóxicas e hipóxicas
Suunto DX muestra el mensaje HYPER (HIPER) si el gas diluyente PO2 en la profundidad actual es más de 1,6. Se muestra el texto HYPOX (HYPOX) si el gas PO2 diluyente en la profundidad actual es inferior a 0,18.
Modo manómetro
Con el modo Manómetro puedes utilizar el Suunto DX como temporizador de tiempo de fondo.
El temporizador del centro de la pantalla muestra el tiempo de inmersión en minutos y segundos y se activa al comienzo de la inmersión. El tiempo total de la inmersión, en minutos, aparece en la esquina inferior derecha.
El temporizador del centro de la pantalla puede utilizarse como cronómetro pulsando SELECT (SELECCIONAR) durante la inmersión.
Pulsando SELECT (SELECCIONAR) se reinicia el temporizador principal y se añade un marcador al registro de inmersión. El intervalo registrado anteriormente se muestra bajo el temporizador principal.
gauge mode timer Dseries
El modo Manómetro tiene los siguientes ajustes
El modo Manómetro es solo un temporizador de tiempo de fondo y no incluye información ni cálculos de descompresión.
