Suunto Ambit3 Vertical Uživatelská příručka - 1.2
Zařízení POD a snímače tepové frekvence
Spárujte hodinky Suunto Ambit3 Vertical se zařízeními Bike POD, Foot POD a Power POD kompatibilními s technologií Bluetooth® Smart a získáte další informace během cvičení. Hodinky můžete spárovat s až pěti zařízeními typu POD současně:
- tři zařízení Bike POD, může jít o snímač rychlosti, vzdálenosti a/nebo kadence, v jednom okamžiku však může být připojen pouze jeden
- jeden Foot POD
- jeden Power POD
Snímač Suunto Smart Sensor, který se dodává s hodinkami Suunto Ambit3 Vertical (volitelné příslušenství) je již spárován.Párování je třeba provést pouze tehdy, když chcete použít jiný snímač tepové frekvence kompatibilní s technologií Bluetooth Smart.
Párování zařízení POD a snímače tepové frekvence
Postup párování může probíhat různě, záleží na typu zařízení POD či snímače tepové frekvence (TF).Než zahájíte párování, projděte si uživatelskou příručku k zařízení, s nímž své hodinky Suunto Ambit3 Vertical párujete.
Postup párování zařízení POD či snímače tepové frekvence:
- Aktivujte zařízení POD nebo snímač tepové frekvence: Informace ohledně párování snímače Suunto Smart Sensor uvádí Použití senzoru Suunto Smart Sensor.
- Otevřete menu možností přidržením tlačítka .
- Tlačítkem vyberte položku Pair (Párovat) a zvolte ji stisknutím tlačítka .
- Prohledejte možnosti pomocí tlačítek a a stiskněte tlačítko , až budete chtít vybrat zařízení POD či snímač tepové frekvence pro spárování.
- Přidržte hodinky Suunto Ambit3 Vertical blízko zařízení, s nímž provádíte párování, a vyčkejte, dokud hodinky Suunto Ambit3 Vertical nezobrazí oznámení o úspěšném spárování. Pokud párování selže, stiskněte pro opakování nebo pro návrat do nastavení párování.
Pokud párujete zařízení Power POD, může být nutné definovat i další parametry v hodinkách Suunto Ambit3 Vertical.Tyto parametry mj. zahrnují:
- Left crank (Levá klika), nebo Right crank (Pravá klika)
- Left pedal (Levý pedál), nebo Right pedal (Pravý pedál)
- Rear dropout (Zadní vidlice)
- Chainstay (Chránič řetězu)
- Rear wheel (Zadní kolo), nebo Rear hub (Zadní náboj)
Použití zařízení Foot POD
Pokud používáte zařízení Foot POD, automaticky se v krátkých intervalech během cvičení kalibruje podle GPS.Zařízení Foot POD však vždy funguje jako zdroj údajů o rychlosti a vzdálenosti, když je spárováno a aktivní pro daný sportovní režim.
Automatická kalibrace zařízení Foot POD je ve výchozím nastavení zapnutá.Je možné ji vypnout v menu možnosti pro daný sportovní režim v položce Activate (Aktivovat), pokud je zařízení Foot POD spárováno a používá se pro zvolený sportovní režim.
Ruční kalibrací zařízení Foot POD můžete dosáhnout ještě přesnějších údajů o rychlosti a vzdálenosti.Kalibraci proveďte na přesně změřené vzdálenosti, například na 400 metrové běžecké dráze.
Postup kalibrace zařízení Foot POD s hodinkami Suunto Ambit3 Vertical:
- Připevněte zařízení Foot POD na botu.Další informace naleznete v návodu k zařízení Foot POD, které používáte.
- V menu start vyberte sportovní režim, například Running (Běh).
- Rozeběhněte se svým obvyklým tempem.Při protnutí startovní čáry stiskněte pro zahájení záznamu.
- Běžte na vzdálenost 800–1000 metrů svým obvyklým tempem (například dva okruhy na 400 metrové dráze).
- Po proběhnutí cílem přerušte zaznamenávání stisknutím .
- Stisknutím zastavíte zaznamenávání.Po zastavení cvičení uložte protokol stisknutím .Pokud záznam nechcete uložit, stiskněte . Tlačítkem procházejte zobrazeními souhrnu, dokud nedojdete k naměřené vzdálenosti.Tlačítky a upravte vzdálenost zobrazenou na displeji na skutečně uběhnutou hodnotu.Volbu potvrďte zvolením .
- Kalibraci zařízení POD potvrďte stisknutím .Vaše zařízení Foot POD je nyní kalibrováno.
Pokud nebylo připojení k zařízení Foot POD v průběhu kalibrace stabilní, nebudete mít možnost vzdálenost v souhrnu vzdálenosti upravit.Zajistěte, aby bylo zařízení Foot POD připevněno správně podle pokynů a zkuste to znovu.
Pokud běháte bez zařízení Foot POD, můžete získat údaje o kadenci ze zápěstí.Kadence běhu měřená ze zápěstí se používá spolu s technologií FusedSpeed (viz Funkce FusedSpeed) a je vždy zapnutá pro specifické sportovní režimy, například pro běh, terénní běh, běžecký pás, orientační běh a atletiku.
Pokud je na začátku cvičení zjištěna přítomnost zařízení Foot POD, je kadence běhu měřená na zápěstí přepisována kadencí podle zařízení Foot POD.
Kalibrování power PODů a sklonu
Pokud najdou POD, hodinky Suunto Ambit3 Vertical automaticky kalibrují váš Power POD.Power POD můžete kalibrovat i manuálně kdykoli v průběhu cvičení.
Postup manuálního kalibrování power PODu:
- Ve sportovním režimu otevřete menu možností přidržením tlačítka .
- Přestaňte šlapat do pedálů a zvedněte nohy z pedálů.
- Tlačítkem vyberte položku Calibrate Power POD (Kalibrovat Power POD) a zvolte ji stisknutím tlačítka .
Hodinky Suunto Ambit3 Vertical zahájí kalibraci zařízení POD a oznámí, zda byla kalibrace úspěšná, nebo ne.Ve spodním řádku je zobrazena aktuální frekvence použitá s power PODem.Předchozí frekvence je zobrazena v závorkách.
Má-li váš power POD funkci automatického nulování, můžete ji vypnout/zapnout prostřednictvím přístroje Suunto Ambit3 Vertical.
Postup zapnutí / vypnutí automatického nulování:
- Po dokončení kalibrace stiskněte .
- Tlačítkem nastavte funkci automatického nulování do stavu On/Off (Zap/Vyp), volbu potvrďte tlačítkem .
- Počkejte na dokončení nastavení.
- Pokud se nastavení nezdaří nebo došlo ke ztrátě power PODu, opakujte postup.
U power PODů používajících Crank Torque Frequency (CTF) můžete nastavit sklon.
Postup kalibrování sklonu:
- Po dokončení kalibrace power PODu stiskněte .
- Tlačítkem nastavte správnou hodnotu podle příručky Power PODu a potvrďte stisknutím tlačítka .
