Suunto Vertical 2 Uživatelská příručka
Trasy
Hodinky Suunto Vertical 2 můžete použít k navigaci po trasách. Naplánujte si trasu v aplikaci Suunto a přeneste ji do hodinek při příští synchronizaci.
Postup navigace po trase:
Na ciferníku přejeďte prstem nahoru nebo stiskněte spodní tlačítko a vyberte Mapa.
Stisknutím spodního tlačítka otevřete nastavení navigace.
Přejděte na položku Trasy a stiskněte prostřední tlačítko. Otevře se seznam tras.
Přejděte na trasu, po které se chcete nechat navigovat, a stiskněte prostřední tlačítko.
Vyberte trasu stisknutím horního tlačítka.
Zvolte Zahájit cvičení, pokud chcete trasu použít při tréninku, nebo Pouze navigace, pokud chcete po trase pouze navigovat.
POZNÁMKA:Pokud zvolíte pouze navigaci po trase, v aplikaci Suunto se nic neuloží ani nezaznamená.
Pokud pouze navigujete po trase, můžete navigaci ukončit stisknutím spodního tlačítka a výběrem možnosti Konec. Pokud navigujete během cvičení, můžete navigaci ukončit bez ukončení cvičení stisknutím spodního tlačítka a výběrem možnosti Traťová stopa.
Pokud jsou offline mapy vypnuté, zobrazí se pouze trasa. Funkce přiblížení a oddálení aktivujete/deaktivujete podržením stisknutého prostředního tlačítka. Úroveň přiblížení můžete upravovat pomocí horního a spodního tlačítka.
Na displeji navigace po trase otevřete seznam zkratek stiskem spodního tlačítka. Zkratky umožňují rychlý přístup k navigačním akcím, například k uložení aktuální polohy nebo k výběru jiné trasy.
Všechny sportovní režimy využívající GPS mají také možnost výběru trasy. Viz Navigování v průběhu cvičení.
Vedení během navigace
Při navigaci po trase vám hodinky pomohou držet se správné cesty pomocí doplňkových oznámení poskytovaných v průběhu postupu po trase.
Pokud se například od trasy odchýlíte o více než 100 m (330 ft), hodinky vám oznámí, že nejste na správné cestě. Stejně tak vám oznámí, až se na dostanete zpět na svou trasu.
V navigačním poli se zobrazuje vzdálenost k dalšímu waypointu (pokud na trase žádné waypointy nejsou, zobrazí se vzdálenost do konce trasy). Když na trase dojdete k waypointu nebo místu zájmu (POI), zobrazí se vyskakovací okno s informací o vzdálenosti k dalšímu waypointu nebo místu zájmu.
Pokud využíváte navigaci na trase, která kříží sama sebe (například ve tvaru „osmičky“), a na křížení nesprávně zabočíte, hodinky předpokládají, že jste směr změnili záměrně. Hodinky pak zobrazí další waypoint na základě aktuálního, nového směru pohybu. Při navigaci po složité trase proto sledujte svou traťovou stopu a kontrolujte, že jdete správně.
Navigace krok za krokem
Při vytváření tras v aplikaci Suunto můžete aktivovat pokyny pro navigaci krok za krokem. Po přenesení trasy do hodinek a jejím použití pro navigaci vám hodinky budou poskytovat podrobné pokyny zvukovým upozorněním a informacemi o tom, kde máte odbočit.
