Suunto 9 Gebruikershandleiding
SuuntoPlus™ - Variometer
Deze functie is hoofdzakelijk ontworpen voor gebruik bij paragliden, maar kan ook worden gebruikt met andere sportmodi Variometer toont geldige informatie die zeer nuttig kan zijn bij paragliden.
Deze functie is alleen bedoeld als hulpmiddel tijdens de vlucht en mag niet als primaire informatiebron worden gebruikt.
Voor het gebruik van Variometer met Suunto 9:
- Voordat u een training begint vast te leggen, veegt u omhoog of drukt u op de onderste knop om de opties voor de sportmodus te openen.
- Scrol naar en tik op SuuntoPlus™ of druk op de middelste knop.
- Scrol naar en tik op Variometer of druk op de middelste knop.
- Scrol naar boven naar het startscherm en begin uw training zoals gewoonlijk.
- Tijdens uw training veegt u naar links of drukt u op de middelste knop totdat u het display Variometer bereikt.
Het bovenste deel van de Variometer-display toont uw huidige horizontale snelheid en hoogte, ten opzichte van zeeniveau.
De variometerschaal in het midden van het scherm toont uw verticale snelheid in realtime, tot ± 3 m/s. Als de balk aan de positieve kant van de schaal staat, is uw paraglider aan het stijgen. Als de balk aan de negatieve kant staat, is de paraglider aan het dalen. Variometer waarschuwt u ook met geluid en trillingen bij veranderingen in uw verticale snelheid. De frequentie van deze alarmen hangt af van hoe snel u stijgt/daalt, vergelijkbaar met een variometer.
De waarde onderaan op het display geeft de totale stijging aan tijdens de laatste thermiek.
De rode pijl aan de buitenrand van het display wijst altijd naar het noorden.
