Suunto Nautic Bedienungsanleitung
Benutzerkonfigurierbare Tauchgangsalarme
Zusätzlich zu den obligatorischen Alarmen gibt es weitere, vom Benutzer konfigurierbare Alarme für Flaschendruck, Tiefe, Tauchzeit, Nullzeit, Gaszeit und Sidemount-Flaschenwechselalarme. Für jeden Alarm kannst du den Ton individuell auf kurz oder lang anpassen oder alle Töne ausschalten. Zusätzlich zur Tonoption kannst du auch einen Vibrationsalarm wählen oder, wenn du es vorziehst, nur die Vibration einschalten.
Zusätzlich zu den Akustik- und Vibrationsoptionen kannst du zwischen zwei verschiedenen Aussehen wählen: Benachr. (cyan) oder Vorsicht (gelb). Du kannst für jeden konfigurierbaren Alarm maximal fünf Alarme definieren. Sobald ein Alarm erscheint, kannst du ihn durch Drücken einer beliebigen Taste löschen.
Flaschendruck
Du kannst den Flaschendruckalarm auf einen beliebigen Wert zwischen 51 und 360 bar (725 und 5.221 psi) einstellen. Es gibt einen obligatorischen Alarm bei 50 bar (725 psi), der nicht geändert werden kann. Flaschendruckalarme sind hilfreich, um dich zu benachrichtigen, wenn du deinen Umkehrdruck erreichst.
Tiefe
Du kannst einen Tiefenalarm zwischen 3,0 m und 199,0 m definieren. Tiefenalarme sind besonders beim Freitauchen praktisch, um dich über verschiedene Phasen des Freitauchens zu informieren. Du kannst auch einen Tiefenalarm einstellen, der dich benachrichtigt, wenn du beim Tauchen deine persönliche Tiefengrenze erreichst.
Tauchzeit
Die Tauchzeitalarme können in Minuten und Sekunden bis zu einem Maximum von 99 Minuten definiert werden.
NDL
Nullzeit-Alarme können definiert werden, um dich vor einer bestimmten Nullzeit zu warnen, oder wenn die Nullzeit sehr niedrig ist.
Sidemount
Wenn du zwei Tank PODs mit demselben Gas verbunden hast, kannst du eine Druckdifferenz definieren, damit das Gerät dich informiert, wenn du die Flaschen wechseln musst. Der Schwellenwert für die Druckdifferenz kann zwischen 5 und 70 bar (73–1015 psi) eingestellt werden. Sobald die Druckdifferenz den eingestellten Grenzwert erreicht, wird im Umschaltfenster ein Alarm angezeigt.
Wenn eine der Einstellungen für Alle stummschalten aktiviert ist, werden die einzelnen Audio- oder Vibrationseinstellungen auf der Seite für die Audio- und Vibrationseinstellungen jedes Alarms deaktiviert und durch die Einstellung für Alle stummschalten überschrieben. Wenn du die Einstellungen für „Alle stummschalten“ deaktivierst, sind die ursprünglichen individuellen Einstellungen wieder gültig.
