Suunto Ambit2 Manual do Utilizador - 2.1
Indicadores climáticos
Para além do gráfico do barómetro (ver Utilizar o perfil Barómetro), Suunto Ambit2 tem dois indicadores climáticos: tendência climática e alarme de tempestade.
O indicador da tendência climática é exibido como uma vista no modo Horas , e proporciona-lhe uma forma rápida de verificar mudanças climáticas.
O indicador de tendência climática é composto por duas linhas que formam uma seta. Cada linha representa um período de três horas. Uma mudança na pressão barométrica superior a 2 hPa / 0.59 inHg durante três horas desencadeia uma mudança na direção da seta. Por exemplo:
| pressão a cair fortemente ao longo das últimas seis horas. | |
| pressão era constante, mas subiu fortemente nas últimas três horas | |
| pressão estava subindo fortemente, mas caiu fortemente nas últimas três horas |
Alerta de tempestade
A queda significativa da pressão barométrica normalmente significa que uma tempestade se aproxima e que se deve proteger. Quando o alarme de tempestade está ativo, Suunto Ambit2soa um alarme e pisca um ícone de tempestade quando a pressão cai 4 hPa / 0,12 inHg ou mais durante um período de 3 horas.
O alarme de tempestade não funciona se tiver o perfil de altímetro ativado. Ver Definir perfis.
Para ativar Alarme de tempestade:
- Mantenha (Seguinte) premido para aceder ao menu de opções.
- aceda a Alti-baro com e seleccione utilizando ;
- Prima para selecionar Alarme de tempestade.
- Defina o alarme de tempestade On ou Off com ou e selecione com .
Quando soa um alarme de tempestade, basta premir qualquer botão para desligar. Se não for premido nenhum botão, o alarme repete-se a cada cinco minutos. O ícone de tempestade permanece no ecrã até que as condições climáticas estabilizem (a queda da pressão atmosférica diminui).
Uma volta especial (chamada “alarme de tempestade”) é gerada quando um alarme de tempestade soa durante a gravação de um exercício.
Também pode ativar ou desativar o alarme de tempestade através do menu de opções num modo desportivo.
