Suunto Ambit3 Peak Manual do Utilizador - 2.5
PODs e sensores de FC
Emparelhe o seu Suunto Ambit3 Peak com Bike, Foot, ou Power PODs compatíveis com Bluetooth® Smart para receber informação adicional durante o exercício. Pode emparelhar até 5 PODs de cada vez:
- 3 Bike PODs, estes podem ser Bike PODs de velocidade, distância e/ou cadência, mas apenas um pode ser ligado de cada vez
- um Foot POD
- um Power POD
O Suunto Smart Sensor incluído na embalagem (opcional) do seu Suunto Ambit3 Peak já está emparelhado. O emparelhamento é necessário caso queira utilizar um sensor de frequência cardíaca diferente compatível com Bluetooth Smart.
Emparelhar PODs e sensores de FC
Os procedimentos de emparelhamento podem variar de acordo com o tipo de POD ou sensor de frequência cardíaca (FC). Consulte, por favor, o manual do utilizador do dispositivo que vai emparelhar com o seu Suunto Ambit3 Peak antes de prosseguir.
Para emparelhar um POD/cinto de frequência cardíaca:
- Ative o POD ou cinto de frequência cardíaca. Se estiver a emparelhar um Suunto Smart Sensor, consulte Colocar o Suunto Smart Sensor.
- Mantenha premido para aceder ao menu de opções.
- Aceda a Emparelhar com o e selecione com .
- Veja as opções com e com o e prima para selecionar um POD ou sensor de frequência cardíaca a emparelhar.
- Segure o seu Suunto Ambit3 Peak próximo do dispositivo que está a emparelhar e aguarde que o Suunto Ambit3 Peak avise que o emparelhamento foi bem sucedido. Se o emparelhamento falhar, prima para repetir ou o para voltar à definição de emparelhamento.
Caso esteja a emparelhar um Power POD, pode haver necessidade de definir parâmetros adicionais no seu Suunto Ambit3 Peak. Estes incluem, mas não estão limitados a:
- Pedaleira esquerda ou Pedaleira direita
- Pedal esquerdo ou Pedal direito
- Dist. traseir.
- Prot. quadro
- Roda traseira ou Eixo traseiro
Utilizar o Foot POD
Quando usar um Foot Pod, o POD é calibrado automaticamente por GPS a pequenos intervalos durante o exercício. Contudo, o Foot POD continua a ser a fonte de velocidade e distância quando está emparelhado e ativo no modo desportivo respetivo.
A calibragem automática do Foot POD está ligada por predefinição. Pode ser desligado no menu das opções do modo desportivo em Activar, se o Food POD estiver emparelhado e em uso no modo desportivo selecionado.
Para medições mais exatas de velocidade e distância, pode calibrar manualmente o Foot POD. Efetue a calibração numa distância medida com precisão, por exemplo, numa pista de corrida de 400 metros.
Para calibrar o Foot POD com o Suunto Ambit3 Peak:
- Prenda o Suunto Foot POD no calçado. Para obter mais informações, consulte o Manual do Utlizador do Foot POD que estiver a usar.
- Selecione um modo desportivo (por exemplo Corrida) no menu inicial.
- Comece a correr no seu ritmo normal. Ao passar na linha de partida, prima para iniciar o registo.
- Corra uma distância de 800–1000 metros (cerca de 0,500–0,700 milhas) ao seu ritmo normal (por exemplo, duas voltas numa pista de 400 metros).
- Prima quando chegar à meta para pausar o registo.
- Prima para parar o registo. Depois de parar o exercício, guarde o registo premindo . Se não pretender guardar o registo, prima o . Utilizando , percorra as visualizações de resumo até chegar ao resumo de distância. Ajuste a distância indicada no ecrã para a distância real que percorreu utilizando e o . Confirme com .
- Confirme a calibragem do POD premindo . O seu Foot POD fica assim calibrado.
Se a ligação do Foot POD não estava estável durante o exercício de calibragem, poderá não conseguir ajustar a distância no resumo de distância. Verifique se o Foot POD está corretamente instalado segundo as instruções e tente novamente.
Se estiver a correr sem um Foot POD, pode ainda obter a cadência da corrida a partir do seu pulso. A cadência de corrida medida a partir do pulso é usada em conjunto com FusedSpeed (consulte FusedSpeed) e está sempre ligado para modos desportivos específicos, incluindo corrida, corrida de montanha, passadeira, orientação, pista e corta-mato.
Se for detetado um Foot POD no início de um exercício, a cadência da corrida medida a partir do pulso é substituída pela cadência do Foot POD.
Calibrar Power POD e encosta
Suunto Ambit3 Peak calibra automaticamente o seu Power POD quando deteta o POD. Também pode calibrar o Power POD manualmente a qualquer momento durante um exercício.
Para calibrar manualmente um Power POD:
- Enquanto está num modo desportivo, mantenha premido para aceder ao menu de opções.
- pare de pedalar e retire os pés dos pedais;
- Aceda a Calibrar Power POD com o e selecione com .
Suunto Ambit3 Peak inicia a calibragem do POD e indica se a calibragem foi bem sucedida ou se falhou. A linha inferior do ecrã mostra a frequência atual usada com o Power POD. A frequência anterior é mostrada entre parêntesis.
Se o seu Power POD tiver uma função de auto zero, pode ativar/desativar esta função através do seu Suunto Ambit3 Peak.
Para ativar/desativar auto zero:
- depois de terminada a calibragem, prima ;
- Defina auto zero como On/Off com o e aceite com .
- Aguarde que a definição fique concluída.
- Repita o procedimento se a definição falhar ou se o Power POD deixar de ser detetado.
Pode calibrar a encosta para Power POD que utilizem Crank Torque Frequency (CTF).
Para calibrar a encosta:
- Depois de terminada a calibragem do Power POD, prima .
- Defina o valor correto seguindo o manual do Power POD com o e aceite com .
