Suunto D4i Manual do Utilizador -
Pressão da garrafa
Quando utilizar o Transmissor Sem Fios Suunto opcional, a pressão da garrafa é apresentada no canto inferior esquerdo do ecrã.
Sempre que começar um mergulho, inicia-se o cálculo do tempo de ar restante. Após 30-60 segundos, a primeira estimativa de tempo de ar restante é apresentada no centro esquerdo do ecrã.
O cálculo é sempre baseado na queda de pressão efetiva na garrafa e adapta-se automaticamente à dimensão da garrafa e ao consumo de ar atual.
A alteração no seu consumo de ar é baseada nas medições de pressão em intervalos constantes de um segundo por períodos de 30-60 segundos. Um aumento do consumo de ar reduz rapidamente o tempo de ar restante, ao passo que uma diminuição do consumo de ar aumenta lentamente o tempo de ar restante. Deste modo, pode evitar-se uma estimativa de tempo de ar excessivamente otimista, causada por uma queda temporária do consumo de ar.
O cálculo do tempo de ar restante inclui uma reserva de segurança de 35 bar (500 psi). Isto significa que quando o aparelho indica um tempo de ar de zero, ainda existe uma pequena reserva de ar.
Encher o colete de compensação afeta o cálculo do tempo de ar devido ao aumento temporário do consumo do ar.
O tempo de ar restante só é apresentado quando as paragens de profundidade ou o limite de descompressão não estão ativos. Pode verificar o tempo de ar restante mantendo premido o botão .
As alterações de temperatura afetam a pressão da garrafa e, consequentemente, o cálculo do tempo de ar.
Avisos de pressão de ar baixa
O computador de mergulho avisa-o através de dois (2) sinais sonoros duplos e de um sinal de pressão intermitente de que a pressão da garrafa atingiu 50 bar (700 psi).
São emitidos dois (2) sinais sonoros duplos quando a pressão da garrafa atinge a pressão de alarme definida e quando o tempo restante chega a zero.
Transmissão sem fios
Para ativar a transmissão sem fios dos dados de pressão da garrafa para o Suunto D4i é necessário:
- Instalar o Transmissor Sem Fios Suunto no seu regulador.
- Emparelhar o transmissor com o Suunto D4i.
- Ativar a integração sem fios nas definições do Suunto D4i.
Se a pressão da garrafa se mantiver inalterada por mais de cinco (5) minutos, o transmissor entra em modo de economia da bateria com um nível de transmissão de dados mais lento.
O transmissor emite um aviso de bateria fraca(batt (bateria)) quando a tensão da bateria está a ficar baixa. Este aviso é mostrado de forma intermitente em vez da leitura de pressão. Sempre que receber este aviso, a bateria do transmissor de pressão da garrafa tem de ser substituída.
Instalar e emparelhar transmissor
Ao adquirir o Transmissor Sem Fios Suunto, recomendamos vivamente que peça ao representante Suunto que fixe o transmissor no primeiro andar do seu regulador.
Após instalação, a unidade deve ser submetida a teste pressão; em geral, isto requer técnico especializado.
P/receber dados s/fios, transmissor e Suunto D4i devem ser emparelhados.
O transmissor s/fios é ativado sempre que pressão garrafa excede 15 bar (300 psi). O transmissor começa então a enviar dados pressão, juntamente com nº código.
Quando o Suunto D4i está a 0,3 m (1 pé) do transmissor, cód. é recebido e armazenado. O transmissor e o Suunto D4i são emparelhados. Suunto D4i mostra depois os dados pressão que receber c/ este cód. Este cód. evita misturar os seus dados c/os de outros mergulh. que usam o Transmissor S/Fios Suunto.
Geralmente, só tem de efetuar o emparelhamento uma vez. Se outro mergulhador do seu grupo usar mesmo cód., pode ter de refazer o emparelhamento.
P/atribuir novo cód.de transmissor:
- Devagar, abra bem a válvula garrafa p/pressurizar sist.
- Feche logo a válvula da garrafa.
- Despressurize rapidamente o regulador p/reduzir a pressão para menos de 10 bar (145 psi).
- Aguarde cerca de 10 segs e reabra devagar válvula garrafa p/repressurizar acima de 15 bar (300 psi).
O transmissor atribui novo cód. automaticamente. P/reemparelhar o transmissor com o Suunto D4i:
- Num modo mergulho diferente de Free, mantenha premido p/aceder às definições.
- Prima p/aceder a Tank Press Pairing e prima SELECT.
- Certifique-se de que Tank Press Pairing está On e prima .
- Aparece um nº de código. Prima p/limpar o código.
- Prima .
- Prima p/sair.
C/pressão do sistema acima de 15 bar (300 psi), aproxime oSuunto D4i do transmissor. Quando concluir emparelhamento, o computador merg. mostra novo nº código e pressão da garrafa transmitida.
O indicador do transmissor s/fios aparece sempre que é recebido um sinal válido.
Dados transmitidos
Após emparelh. o Suunto D4i recebe dados pressão garrafa do transmissor.
Sempre que o Suunto D4i recebe um sinal, aparece um dos ícones abaixo no canto inferior esquerdo do ecrã.
| Ecrã | Indicação |
| Cd:– | S/cód. guardado, comput. mergulho está pronto p/emparelh. c/transmissor. |
| Cd:10 | Nº de código atual. Nº código pode ser entre 01 e 40. |
| - - - | Ícone do flash está a piscar. Leitura pressão excede limite permit. (mais de 360 bar (5220 psi)). |
| Última leitura pressão seguida de no conn | Dados de pressão garrafa não atualizados por 1 min. Veja soluções abaixo. |
| - - - seguido de no conn | Dados de pressão garrafa não atualizados por 5 min. Veja soluções abaixo. |
| no conn | no conn aparece no ecrã quando a unidade não recebe nenhum dado do transmissor. Leitura de pressão não foi atualizada por mais de um minuto. Última indic. pressão recebida fica intermit. Ícone flash não é exibido. Este estado pode dever-se a:
Ative transmissor respirando para fora do regulador. Aproxime o computador mergulho do transmissor e veja se o ícone do flash aparece. Se não, re-emparelhe transmissor p/obter novo cód. |
| bat | Tensão bateria transmissor pressão baixa. Substitua bateria transmissor! |
Alarme press.garrafa
Há 2 alarmes de pressão da garrafa. O primeiro está fixo a 50 bar (700 psi) e não pode alterá-lo.
O segundo é configurável. Pode ser ligado/desligado e pode utilizá-lo p/nível pressão de 10 a 200 bar (200 a 3000 psi).
P/def. valor alarme pressão garrafa:
- Em modo mergulho, mantenha premido p/aceder defs.
- Prima p/aceder a Tank Press Alarm e prima .
- Prima para ligar o alarme e confirme com .
- Ajuste o nível de pressão com ou e confirme com .
- Prima p/sair.
Tempo ar
O tempo de ar só aparece se instalar e utilizar um transmissor s/fios da pressão da garrafa.
P/ativar o tempo ar:
- No modo mergulho, mantenha premido .
- Prima p/aceder a Air Time.
- Prima p/ativar leitura do tempo de ar.
- Prima .
- Prima p/sair.
