Suunto D4i Manual do Utilizador -
Paragens de segurança e paragens de profundidade
As paragens de segurança são consideradas como uma boa prática de mergulho e são uma parte essencial da maioria das tabelas de mergulho. Os motivos que justificam uma paragem de segurança incluem: redução de DCI sub-clínica, redução de microbolhas, controlo da subida e orientação antes da subida à superfície.
O Suunto D4i apresenta dois tipos diferentes de paragens de segurança: o recomendado e o obrigatório.
Em cada mergulho superior a 10 metros (30 pés), é feita uma contagem decrescente de três minutos para a paragem de segurança recomendada. Esta paragem é feita entre os 3 e 6 metros (10 e 20 pés). O Suunto D4i mostra o ícone STOP e uma contagem decrescente de três minutos.
recommended safetystop Dseries
NOTA:
Quando as paragens de profundidade são ativadas, a duração das paragens de segurança obrigatórias surge indicada em segundos.
Quando a velocidade de subida excede os 10 m (33 pés) por minuto durante mais de cinco segundos consecutivos, a acumulação de microbolhas pode exceder o nível permitido no modelo de descompressão.
Neste caso, o Suunto D4i adiciona ao mergulho uma paragem de segurança obrigatória. O tempo desta paragem depende da infração à velocidade de subida.
O ícone STOP aparece no ecrã. Quando atingir a zona de profundidade entre 6 e 3 metros (18 e 9 pés), ecrã mostra o seguinte:
  1. CEILING (LIMITE) e STOP (PARAR)
  2. Profundidade limite
  3. Tempo da paragem de segurança
deepstop Dseries
Aguarde no limite até que o aviso da paragem de segurança obrigatório desapareça.
ADVERTÊNCIA:
NUNCA SUBA ACIMA DO VALOR LIMITE! Não deve subir acima do valor limite durante a descompressão. Para evitar fazê-lo por acidente, deve manter-se um pouco abaixo do valor limite.
As paragens de profundidade são ativadas quando mergulha a mais de 20 m (65,6 pés).
Se o temporizador do mergulho aparecer no ecrã quando a paragem de profundidade for ativada, o temporizador é substituído pela paragem de profundidade.
Quando a paragem de profundidade terminar, o utilizar pode substituir a paragem de profundidade pelo temporizador premindo durante algum tempo no botão MODE.
As paragens de profundidade são apresentadas da mesma forma que as paragens de segurança. O Suunto D4i informa-o de que se encontra na área de paragem de profundidade mostrando:
  • CEILING (LIMITE) na parte superior
  • DEEPSTOP (PARAGEM DE PROFUNDIDADE) na linha central
  • Profundidade de paragem
  • Temporizador decrescente
deepstop Dseries
A paragem de profundidade está predefinida nos modos Air (Ar) e Nitrox (Nitrox). Para desligar a paragem de profundidade:
  1. No modo de mergulho, mantenha premido o botão DOWN.
  2. Prima primeiro o botão DOWN para aceder a Deepstop (Paragem de profundidade) e depois o botão Select.
  3. Prima o botão UP para ligar/desligar.
  4. Prima o botão MODE para sair.
