Suunto D6i Manual do Utilizador -
Bússola
Suunto D6i inclui uma bússola digital.
A bússola c/compensação inclinação dá leituras exatas, mesmo que não esteja nivelada na horizontal.
A bússola pode ser ativada a partir do modo de hora ou de mergulho e mostra direção e profund. atuais.
  1. No modo HORA ou MERG., mantenha premindo SELECT p/ativar a bússola.
compass Dseries
  1. Prima MODE p/sair da vista da bússola. Dentro de água, mantenha premido SELECT p/sair.
No modo de mergulho, a vista da bússola inclui informações adicionais nas vistas inferiores esq. e direita.
  1. Prima DOWN para percorrer vistas inferiores esq. (pressão garrafa, prof.máx.,tempo)
  2. Prima UP para percorrer vistas inferiores direita. (tempo merg.,temperat.,direção)
compass divemode Dseries
Calibrar a bússola
Quando utiliza o Suunto D6i pela primeira vez, tem de calibrar a bússola. O Suunto D6i mostra o ícone de calibração assim que entra na bússola.
compass calibrate Dseries
Calibre a bússola, rodando lentamente a unidade na sua mão em grandes ciclos na forma de um 8.
Durante o processo de calibragem, a bússola ajusta-se automaticamente ao campo magnético circundante.
Se ocorrer um erro durante a calibração, o ecrã mostra a mensagem Try Again (Tentar novamente). Se a calibração continuar a dar erro, desloque-se para outro local e tente novamente.
Sempre que viajar para o estrangeiro, é aconselhável efetuar a recalibração da bússola no novo local antes de a utilizar.
Para iniciar a calibração manualmente:
  1. Na vista da bússola, mantenha premido o botão DOWN.
  2. Prima o botão DOWN para aceder a Calibration (Calibração).
  3. Prima o botão SELECT para iniciar a calibração.
Definir declinação
Deve sempre ajustar a declinação da bússola p/a zona onde está a mergulhar, para obter leituras exatas da direção. Verifique declinação local a partir de fonte fiável e defina o valor em Suunto D6i.
  1. Na vista da bússola, mantenha premido DOWN.
  2. Prima DOWN para aceder a Declination e prima SELECT.
  3. Prima DOWN p/alternar entre East e West e confirme com SELECT.
  4. Defina Declination Degrees com DOWN ou UP.
  5. Prima MODE p/guardar e sair.
Definir o tempo limite da bússola
Pode definir quanto tempo a bússola fica ligada depois de a ter ativado. Para redefinir o tempo limite basta premir qualquer botão enquanto estiver a utilizar a bússola.
Passado o tempo limite, o Suunto D6i volta ao modo de hora ou ao modo de mergulho.
Para definir o tempo limite:
  1. No ecrã da bússola, mantenha premido o botão DOWN.
  2. Prima o botão DOWN para aceder a Timeout (Tempo limite) e prima o botão SELECT.
  3. Ajuste o tempo limite com o botão DOWN ou UP.
  4. Prima o botão MODE para sair.
Definir o bloqueio de direção
A direção é o ângulo entre o norte e o seu destino. Ou seja, é a direção que pretende tomar. O seu rumo, por outro lado, é a direção efetiva da sua viagem.
A direção predefinida é o Norte.
Pode definir um bloqueio de direção para o ajudar a orientar-se debaixo de água e certificar-se de que mantém a sua direção de viagem. Por exemplo, pode definir um bloqueio de direção para se dirigir a um coral antes de sair do barco.
O último bloqueio de direção fica guardado e estará disponível quando a bússola for novamente ativada. No modo de Dive (Mergulho), as direções bloqueadas também ficam guardadas no registo. Para bloquear uma direção:
  1. Com a bússola ativa, mantenha o relógio diante de si e vire-se na direção do seu destino.
  2. Prima o botão SELECT para bloquear o grau atual que é apresentado no relógio como sendo a sua direção.
  3. Prima o botão SELECT para desbloquear.
compass bearinglock Dseries
Se, em qualquer momento, a sua direção se deslocar para fora do ecrã da bússola, aparecem setas à direita ou à esquerda para indicar as direções a tomar.
O Suunto D6i ajuda na navegação de percursos quadrados e triangulares, bem como na navegação de um rumo de retorno com os símbolos a seguir.
SímboloExplicação
bearing1Está a viajar para a direção bloqueada.
bearing2Está a 90 (ou 270) graus da direção bloqueada.
bearing3Está a 180 graus da direção bloqueada.
bearing4Está a 120 (ou 240) graus da direção bloqueada.
