Suunto D6i Manual do Utilizador -
Verificação da versão do software
Este guia do utilizador diz respeito à última versão do software do Suunto D6i. Caso disponha de uma versão anterior, recordamos que algumas características funcionam de modo diferente.
Para verificar a versão do software:
  1. Mantenha premido o botão DOWN para aceder às definições.
  2. Prima o botão DOWN para aceder a Version (Versão) e introduza-a com o botão SELECT.
  3. A primeira linha de informação indica a versão do software.
  4. Se o número da versão for V1.5.x (V1.5.x) ou superior, pode ignorar o restante desta secção e ler o guia do utilizador normalmente.
  5. Se o número da versão for V1.2.x (V1.2.x), leia as secções a seguir sobre como utilizar características específicas.
  6. Prima o botão MODE duas vezes para sair das definições.
NOTA:
Sempre que enviar o seu dispositivo para um centro de assistência autorizado da Suunto para substituição de bateria ou para outro serviço, o software será atualizado para a sua versão mais recente.
Modos de mergulho
Cada vez que ativar o modo de mergulho, pode escolher o modo que pretende utilizar.
Para alterar os modos de mergulho:
  1. No modo de tempo, prima o botão MODE para ativar o modo de mergulho.
  2. Escolha o modo de mergulho que pretende utilizar, premindo UP ou DOWN.
  3. Aguarde até que terminem as verificações prévias.
Para alterar as definições de um modo de mergulho, mantenha o botão DOWN premido nesse modo. Para mais informações sobre as definições do modo de mergulho, consulte a secção do modo de mergulho respetivo neste guia do utilizador.
Cronómetro
Aceda ao cronómetro no modo de tempo ou de mergulho, tal como explicado em Intervalo de superfície e de inibição de voo.
Para utilizar o cronómetro:
  1. Prima o botão DOWN para iniciar o cronómetro.
  2. Durante a contagem do cronómetro, prima o botão DOWN para captar tempos parciais.
  3. Prima o botão UP para parar o cronómetro.
  4. Mantenha premido o botão UP para reiniciar o cronómetro.
Temporizador de apneia
Aceda ao temporizador de apneia e ajuste as definições, tal como explicado em Temporizador de apneia.
Para utilizar o temporizador de apneia:
  1. Prima o botão DOWN para iniciar o primeiro intervalo.
  2. Prima o botão DOWN para iniciar o ciclo de apneia.
  3. Prima novamente o botão DOWN para iniciar o próximo ciclo de ventilação.
  4. Repita o procedimento até ao fim do número de intervalos definidos. Prima o botão UP para fazer uma pausa no temporizador.
  5. Mantenha o botão UP premido para reiniciar o temporizador e prima MODE para sair.
Calibragem da bússola
Quando utilizar a bússola pela primeira vez, ser-lhe-á solicitado que efetue a calibragem da mesma.
Para calibrar a bússola:
  1. Quando visualizar o texto Rotate 360° (Rodar 360°), mantenha o dispositivo nivelado e rode-o lentamente num círculo completo, sempre com o ecrã virado para cima.
  2. Quando visualizar o texto Tilt 90° (Inclinar 90°), incline lentamente o dispositivo para uma posição vertical, de maneira a que o ecrã fique virado para si.
