Suunto Wing Manual do Utilizador
Bateria e carregamento
O desempenho da bateria numa única carga depende da forma como usa os seus auscultadores e em que condições. As temperaturas baixas, por exemplo, reduzem a duração de uma carga. De forma geral, a capacidade das baterias recarregáveis diminui ao longo do tempo.
Os auscultadores carregam totalmente em uma hora e é possível ouvir até 10 horas de música com um carregamento.
Quando o nível da bateria é inferior a 5%, os auscultadores emitem um alarme de bateria fraca a cada 5 minutos e as luzes LED vermelhas piscam.
Para verificar o estado da bateria dos seus auscultadores, ligue o produto à aplicação Suunto. Pode ver o estado da bateria na página dos auscultadores na aplicação.
Para carregar os auscultadores, pode utilizar o cabo USB fornecido ou a powerbank portátil.
Cabo USB
O cabo de carga USB vem incluído na embalagem do produto. Para carregar os auscultadores com o cabo, ligue a extremidade magnética do cabo à porta de carregamento dos auscultadores. Se os auscultadores estiverem ligados, desligar-se-ão automaticamente quando o carregamento começar. Enquanto os auscultadores estão a carregar, as luzes LED estão acesas. Quando a bateria está totalmente carregada, as luzes LED apagam-se.
Powerbank
Para carregar os auscultadores em movimento, a embalagem do produto contém um powerbank portátil, que oferece mais 20 horas de autonomia.
Antes de utilizar o powerbank, tem de o carregar com um cabo USB-C. (O cabo USB-C não está incluído na embalagem). Para verificar o estado da bateria do powerbank, prima o botão na parte da frente. As luzes começam a piscar na parte superior do dispositivo, representando cada luz 25% da capacidade da bateria.
Para carregar os seus Suunto Wing com o powerbank, insira os auscultadores nos orifícios existentes na parte superior do mesmo. Se os auscultadores estiverem ligados, desligar-se-ão automaticamente quando forem ligados ao powerbank. Quando o carregamento começa, as luzes LED dos auscultadores acendem-se e as luzes do powerbank piscam durante um minuto. Quando a bateria está totalmente carregada, as luzes LED nos auscultadores desligam-se.
Ao inserir os auscultadores no powerbank, certifique-se de que as portas de carga estão em contacto. O carregamento só começa quando as luzes dos auscultadores se acendem e as luzes da powerbank começam a piscar. Se não vir as luzes, mova um pouco os auscultadores de modo a que as portas de carga fiquem em contacto.
Antes de carregar, certifique-se de que as portas de carga dos auscultadores e do powerbank estão livres de qualquer líquido residual. Líquido nas portas de carga danifica a eletrónica dos auscultadores e do powerbank.
